Q7 4M Выбор и замена масла в АКПП
Тема в разделе "Q7", создана пользователем sdm68, 24 апр 2019.
  1. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Как мне показалось переходит с 2 на 1
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    У меня вроде как уже на первой.
    На 14 декабря записался на замену масла, посмотрим. Заодно попытаю менеджеров.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Снять шнурком или ODBELEVEN на телефоне параметры адаптации АКПП, и номер прошивки, и заменить масло
    АлександрASL и Q7_4M нравится это.
  4. АлександрASL
    АлександрASL Новичок
    4 авг 2020
    30
    Свердловская обл.
    что значить снять параметры адаптации? - можно расшифровать для тех кто не в теме вооообще. что такое адаптация?) Я не понимаю.
  5. АлександрASL
    4 авг 2020
    30
    Свердловская обл.
    Подскажи с толчком после остановки на светофоре что-то решили?
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Вот масло и буду менять.
    АлександрASL нравится это.
  7. John2805
    John2805 Новичок
    20 июн 2020
    48
    Это только на холодную, когда останавливаетесь коробка "размыкается". Когда прогревается, такого нет. Если в настройках уберете интеллигентный(или интеллектуальный..точно не помню) режим, то толчок пропадет. Замена масла от этого не помогает.
  8. АлександрASL
    4 авг 2020
    30
    Свердловская обл.
    как думаете если еще гарантия то оффициалы будут из-
    интелегентный ход отключен, не езжу с ним. И как я понял интелегентный ход это функция размыкание коробки при движении накатом - заметно ее срабатывание на ходу по падению оборотов двигателя. А при полной остановке что там происходит непонятно, размыкается или нет. Наверно размыкается при определённых условиях раз толчек есть, хотя и интеллигентный ход отключен
  9. АлександрASL
    4 авг 2020
    30
    Свердловская обл.
    Записался к официалам, будут на ночь оставлять и утром тестировать фиксировать проблему
  10. John2805
    John2805 Новичок
    20 июн 2020
    48
    Ну сделайте то же самое,только переведите коробку в спорт. Толчка не должно быть
  11. look-in
    look-in Новичок
    18 ноя 2020
    41
    Q7 4M 3.0TDI 2018
    Сегодня, прочувствовал, такой же симптом, за бортом -3, прогрев в районе 1-2 минуты (1 сигарета), проехал примерно 2-3 км с момента пуска и при плавном торможении перед пробкой в момент полной остановки, произошел толчок, не сильный, но не приятный.
  12. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    у вас вообще разные симптомы.
    У человека авто остановилось, через 5 секунд толчок, что как бы реально странно.
    Я бы посмотрел версию прошивки, мб что то свежее залить.
    В втором случае при остановке 3-2 толкнулась или 2-1, если будет повторяться,
    то надо бы поменять масло или сделать адаптацию акпп. Софт обновить.
  13. look-in
    look-in Новичок
    18 ноя 2020
    41
    Q7 4M 3.0TDI 2018
    Скорее 1-0 и 0,5-1с в 0. Может быть не совсем четко описал свою ситуацию. Однако ваши рекомендации меня все больше убеждают в замене масла, хоть и пробег 44500.
  14. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    в нейтраль переключает спустя 1 сек после остановки.
  15. look-in
    look-in Новичок
    18 ноя 2020
    41
    Q7 4M 3.0TDI 2018
    Спасибо!
  16. John2805
    John2805 Новичок
    20 июн 2020
    48
    Если на холодную, то держит подольше секунд 3-5.
    SlasheR нравится это.
  17. John2805
    John2805 Новичок
    20 июн 2020
    48
    Ну у меня замена масла убрала мелкие пинки при торможении. Пинок, когда уже машина стоит не пропал, но он проявлялся только на холодную. Неплохо помогает перед поездкой после ночи "прогрев" кпп( стоя на месте d->n->r и обратно пару раз с паузой секунд по 5 в каждом положении)
  18. look-in
    look-in Новичок
    18 ноя 2020
    41
    Q7 4M 3.0TDI 2018
    Учту, спасибо. Мне что бы со двора выехать приходится несколько раз попереключать коробку, конечно, без таких, ощутимых, пауз.
  19. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Я не содержу сервис и не являюсь участником акции приведи друга, завлекать народ смысла для меня ноль.
    Но то что сливается с коробки на пробеге 80ккм, причём вполне щадящем - маслом уже назвать сложно.
    ЗФ, производитель данной коробки, имха, абсолютно честно и верно называет цифры - 80-120ккм
    А при задорной эксплуатации - я бы назвал 60ккм - разумным сроком.
    т.е. при вопросах с акпп, я бы начал с обновления софта и адаптации, если пробег меньше 50ккм.
    Если пробег больше 50ккм, то обновить софт, поменять масло, прокатится 10км и сделать адаптацию.
    если вопросов с акпп нету, то чтобы они и не появлялись, масло после 80ккм лучше поменять.
  20. look-in
    look-in Новичок
    18 ноя 2020
    41
    Q7 4M 3.0TDI 2018
    По Вашему мнению, где лучше, производить обновление софта и адаптацию кпп?
