Q7 4M Выбор и замена масла в АКПП
Тема в разделе "Q7", создана пользователем sdm68, 24 апр 2019.
  1. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    перелив или недолив в 200гр. это не то что страшно, а просто точней не отрегулировать в АКПП
  2. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ну я к тому, что вот темпа масла 50с, прогрето как положено, масло заливаем,
    а оно из заливного отверстия просто выливается.
    т.е. всё говорит о том, что уровень.
    Есть простые методы, которые позволяют без проблем долить поверх ещё.
    И это будут откровенные граммы поверх уровня.
    Юрий222 нравится это.
  3. Mihasev
    Mihasev Участник форума
    16 фев 2017
    133
    Q7 4M 3.0 TDI
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста инструкцию по адаптации АКПП с помощью OBD11 (если это возможно) после частичной замены масла.
  4. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Никак. Одис нужен и 10 минут времени.
    quattrosens нравится это.
  5. advocat1975
    advocat1975 Участник форума
    19 янв 2020
    138
    Audi Q7 3.0 TFSI 333лс. 2017
    ну тогда как одисом это сделать?
  6. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ведомые функции блока акпп, там всё просто оно подсказывает чё делать.
    По сути просто включить драйв и ручник, держать тормоз 5 мин.
  7. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    Такая же фигня появилась после н.г., но только на непрогретую коробку, и то не каждый раз. Выезжаю из паркинга, при торможениях перед поворотом или на светофоре при переключении с 3 на 2 может быть толчек. Как только прогреется, при следующих поездках никаких толчков нет. Пробег почти 150к. Думаю.
  8. Mihasev
    16 фев 2017
    133
    Q7 4M 3.0 TDI
    Записался на частичную замену масла, сказали, что адаптация на наших АКПП после замены не нужна, коробка умная, сама адаптируется. Так ли это?
  9. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    я бы рекомендовал поменять масло, обновить прошивку, проехать 3км, потом сделать адаптацию.
  10. advocat1975
    19 янв 2020
    138
    Для какой цели нужно проехать 3 км.? Если коробка не адаптивная, то через 3 км. ей адаптация уже не нужна будет. А если адаптивная то зачем после 3 км. делать адаптацию?
  11. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    чтобы масло стало однородным.
    8855 нравится это.
  12. durch Technik
    durch Technik Новичок
    2 апр 2021
    2
    Audi Q7 4M
    Всем привет! Посмотрите видос и отпадут все вопросы.
    Сам там был. После просмотренного можно ставить точку.
  13. Бригадир808
    Бригадир808 Участник форума
    26 янв 2015
    212
    Q7 -4M -V6 TDI
    Реклама ? везде бибика сервис проталкивают с аппаратной заменой и на драйве и тут..))
  14. Евгений_М
    Евгений_М Участник форума
    11 мар 2015
    466
    Q7 4M 2018, 3.0 TDI
    Я одного никак не пойму - нахрена в коробку ZF лить постороннее масло?
    zlt нравится это.
  15. -Альт-
    -Альт- Участник форума
    16 апр 2011
    461
    BMW X7 M50d
    Мне их zfcentr рекомендовал, у них очередь на месяц была, сказали что можно подождать либо к партнёрам их съездить. А так меняют все хорошо, все рассказывают, все в присутствии клиента.
  16. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    Конечно все расскажут и покажут, когда ценник на замену выше в 2 раза))) причём сам ZF рекомендует для тяжелых условий лишь частичную замену. Каждый сам решает, у меня на 80 т.км при замене, масло было вполне себе чистое. И зачем заливать аналог, когда есть комплект для замены масла от ZF по нормальной цене.
  17. cerius11
    cerius11 Новичок
    18 окт 2020
    33
    залейте оригинал, менял у них полностью масло на пробеге в 44к на оригинал тк коробка поддёргивала. Ценник рыночный с учётом меняемого объема масла с промывкой. Сейчас все отлично, доволен и рекомендую. На видео выше Рустам - владелец сервиса, который все с удовольствием покажет и расскажет, никто обдирать не собирается, даже намёка нет
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    да наверно вполне себе сервис, но объективно, в гараже масло слить-залить 1000р )
  19. cerius11
    cerius11 Новичок
    18 окт 2020
    33
    аппаратная замена масла в акпп с промывкой за 1000 рублей? Дайте контакт :)
  20. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    а она и не нужна.
    Слил залил, прокатил, адаптировал - необходимо и достаточно.
