Q7 4M Выбор и замена масла в АКПП
Тема в разделе "Q7", создана пользователем sdm68, 24 апр 2019.
  1. Vec
    Vec Новичок
    26 сен 2017
    46
    Q7 3.0 TDI 2016
    Сам не стал искать, на месте купил оригинал 1 литр, цена около 10-12 тыс. (сперва жалко было, но теперь не жалею)
    SlasheR нравится это.
  2. Vec
    Vec Новичок
    26 сен 2017
    46
    Q7 3.0 TDI 2016
    Из мостов обычно выливается чистое масло (при пробеге 80-120 тыс км), поэтому буду менять при пробеге 150 тыс км
  3. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    549
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Добрый день
    Все масла и жидкость на Мотюль замена?
  4. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    да
  5. ussr1980
    27 апр 2019
    549
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Я вообще доверяю этому производителю. Много лет лью в моторы мото и квадра, всегда без проблем. Хочу осенью поменять, пробег будет около 60, проблем нет, но думаю не лишним будет.
  6. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    не стоит, есть зф, стоит столько же - зачем что-то изобретать.
    я мотюль с айсина сливал, думал пипец коробке уже - пиналась 4-5 передачи, залил toyota ws, год проездил и продал без нареканий.
    Мотюль давно уже не торт, вообще многие производители выезжают на привычках. Если немного поинтересуетесь темой, почитаете тот же oilclub или посмотрите project x - вопросы уйдут сами собой. Если коротко - все масла давно производные одной присадки, сертификацию давно все получают на основании рецептуры производителя этой самой присадки и отличаются нынче масла между собой "перламутровыми пуговицами", ибо есть 3 присадки (я утрирую конечно) и на основании их и делается все.
    Никоалй и ussr1980 нравится это.
  7. Joker737
    Joker737 Участник форума
    12 сен 2020
    197
    Украина
    Аналогично
    Буду менять в торсене и АКПП.
    Спросил о редукторах, ответ профильного сервиса : если вброд ничего не преодолевал - менять масло в редукторах нет смыла.
    Косвенно это подтверждают люди отписавшиеся выше. Ни у кого при замене масла в редукторах не было ничего криминального .
  8. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    печаль в том, что в редукторах оно стоит копейки, а вот в торсене (
    с редукторами, я бы придерживался следующей методики расчёта:
    если в процессе вашей эксплуатации пробег на родном масле уложится до 150ккм, то менять нет смысла.
    а вот если сейчас уже 100ккм, а ездить будете до 180ккм вероятно, то можно и поменять вместе с торсеном.
    Юрий222 нравится это.
  9. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    я равенол залил - рука не поднялась отдать 120 долларов за литр масла. 10 тыс проехал - ничего не отпало и не загудело, наблюдаем так сказать.
    ussr1980 и Littleway нравится это.
  10. Joker737
    12 сен 2020
    197
    Украина
    Сам буду лить Равенол
    По отзывам ОК.
  11. Joker737
    12 сен 2020
    197
    Украина
  12. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    я думаю, десятку он на любом атф проедет, а скорей всего и резко больше.
  13. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Хз, но мы же про торсен разговаривали, там же не атф
  14. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    посмотрел циферки, да больше на обычное редукторное похоже
  15. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Обычное масло плюс присадка:
    Заправка промежуточного дифференциала заднего моста трансмиссионным маслом Castrol SAF-AG4 + 4% Sturaco FM 1992 KS
    https://aftermarket.zf.com/remotemedia/lol-lubricants/lol-ru/lol-te-ml-11-ru.pdf
    https://www.oil-club.ru/forum/topic...-torsen-poisk-analoga-g055145a2-g-055-145-a2/
  16. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Когда поменяете, расскажите хоть, что слилось ...
  17. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Всему есть свои сроки, одно дело когда оно в запечатанной емкости, а второе когда непосредственно дружит с влагой. А влага( конденсат) из мостов сама не выйдет, и соответственно начнет жрать подшипники, шестеренки и как правило достается и сальникам.
    PS : Ведь не просто так пишут в мануале за замену охлаждающей и тормозной жидкости.
    Вы лучше спросите у знакомого мастера по ремонту этих узлов.
    PS ; Лично мне мастера КПП и трансмиссии отвечают и советуют по разному, но смысл такой - Если бы все владельцы меняли масла чаще чем по регламенту, то мы бы уже были бы без работы.
    Vec, 8855 и Q7_4M нравится это.
  18. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Плюс любое масло окисляется и присадки разлагаются.
    я считаю раз в 2 года все жижи менять надо - не космические затраты
    8855 и Юрий222 нравится это.
  19. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Общался с ОД по поводу замены масла в АКП, сказали, что по регламенту не нужно, но в частном разговоре порекомендовали менять на 100000, а если много трассы, то раньше, были машины с подпаленным маслом.
  20. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Так ОД - это те же торгаши)))) У них есть личные Q7 ???
    PS ; А профессиональные СТО АКПП рекомендуют менять в 55-60 т.км. пробега .
