Q7 4M Выбор и замена масла в АКПП
Тема в разделе "Q7", создана пользователем sdm68, 24 апр 2019.
  1. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Ну мы ссылались на рекомендации ZF замена 80-120к км
    Думаю 55-60к км это маловато
  2. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    55-60 --- это рекомендации нашего АТЦ Автомат, а из разговоров " местного радио" они в этом толк знают намного больше ОД, т.к. обучение проходили не только по ZF и ремонтируют соответственно сами, а не отсылают на завод как ОД.
    PS ; А рекомендации ZF с цифрами 80-120, это реклама перед другими конкурентами.
    ИМХО: Со своей колокольни ( с учетом автомеханика) МКПП с нуля до 80-120 т.км. без замен, не каждая доходит в полном здравии, а АКПП тем более, особенно кто любит и погонять, а при 249 л.с. много ума не надо , чтобы надавить на газ))))
    8855 нравится это.
  3. Joker737
    Joker737 Участник форума
    12 сен 2020
    197
    Украина
    Вы лучше спросите у знакомого мастера по ремонту этих узлов.
    PS ; Лично мне мастера КПП и трансмиссии отвечают и советуют по разному, но смысл такой - Если бы все владельцы меняли масла чаще чем по регламенту, то мы бы уже были бы без работы.[/QUOTE]
    Через 2 недели записан на сервис :
    -АКПП - набор ZF1103298007
    -торсен - Ravenol AWD-TOR 4014835864153
    -передний редуктор -G052145S2
    -задний редуктор -G055190A2
    Решил все поменять для своего спокойствия , хотя больше чем уверен , что с редукторами перестраховываюсь .
    Слова «знакомого мастера» подтверждают и камрады , поменявшие жидкости в редукторах ранее.
    ussr1980 и Юрий222 нравится это.
  4. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    в моторе, контактируя с продуктами горения - да, и при темпе 120с.
    А вот в мостах - крайне щадящий режим.
  5. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    В моторе зато влага испаряется, а вот в мостах и АКПП -- нет, т.к. до 120 гр. не прогреваются. А вода будет похуже, всего остального)))
    SlasheR и Q7_4M нравится это.
  6. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Логика есть, но всё же
    1. для испарения 100с не нужно, эт не кипение.
    2. вода в масле не растворяется, я скок раз масло сливал - однородная жижа.
    3. детали в любом случае защищены масляной плёнкой.
  7. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    А Вы у своего - он коробки ремонтировать умеет, или только масло менять :)?
  8. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Так для глаза нашего нужно по бродам кататься и с погружением по самые не хочу, только тогда реально увидеть, как сперва вода сливается а потом и масло)))А сегодня есть множество приборов которые могут определить влагу даже в новом масле и в тормозной жидкости. Кстати, тормозную жидкость также рекомендуют менять каждые три года и всё из за конденсата.
    Но когда к этой пленке на шестерне прилипает кусочек металла или стружки, то это тоже не очень хорошо для работы данного агрегата в целом. Рааааааньше ещё на первой тысячи всю эту каку сливали и меняли, сегодня на 80-120 перешли.
    Но подшипники более чувствительны к конденсату и всевозможному мусору попавшем на своих дорожках и как правило всё неполадки в основном из за подшипников.
  9. SqR
    SqR Новичок
    31 янв 2021
    46
  10. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Что такое "схема" и соответственно что Вы увидели в двух вариантах?
    Ничего двойного, как бы оно не называлось, в этом мануале нет.
  11. SqR
    SqR Новичок
    31 янв 2021
    46
    Блок схема. 3 и 4 страница PDF файла.
    Если пробег 100к, сброс адаптации коробки нужно делать? Вася умеет?
  12. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #572 zlt, 16 июн 2021
    Читаем названия блок-схем алгоритмов:
    На 3 странице ЗАЛИВКА масла. На 4 продолжение алгоритма - ПРОВЕРКА уровня после заливки, или просто для контроля в процессе эксплуанации.
  13. SqR
    SqR Новичок
    31 янв 2021
    46
    Вот как раз по названия и не понял, спасибо.
    По адаптации кто в курсе? Васей можно делать?
  14. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    549
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    В редуктора разное масло? Здесь нет ошибки?
    Я в акпп решил менять на 80 тык, а вот в редукторах и раздатке поменяю как я югов вернусь. Ну и колодки трв выкину на фиг )) скрипучие
  15. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    #575 SlasheR, 17 июн 2021
    найдёте не скрипучие - напишите )
    Тем кто экономит на колодках - можно не покупать,
    на каждой странице по 2-3 комплекта колодок идёт в помойку с 10% износом.
  16. Joker737
    12 сен 2020
    197
    Украина
    Разное
    100%
  17. ussr1980
    27 апр 2019
    549
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Именно, а в отчётах парни часто льют одинаковое.
  18. SqR
    SqR Новичок
    31 янв 2021
    46
    Поменял масло с фильтром на 94, пока полет нормальный без каких либо адаптаций.
    Пока была жара, а в гараже прохладно, работа прошла на ура.. 5 часов высверливания закипевших болтов защиты и полчаса замены масла :)
    Масло капец черное.
  19. SqR
    SqR Новичок
    31 янв 2021
    46
    Поставил новые диски с перфорацией зиммерман и колодки на перед брембо перфоманс Х серия которые.. пока полет нормальный, не скрипят..
    8855 нравится это.
  20. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    #580 SlasheR, 22 июн 2021
    меня этот чермет на тачке за 5кк убивает.
