Q7 4M Выбор и замена масла в АКПП
Тема в разделе "Q7", создана пользователем sdm68, 24 апр 2019.
  1. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    адаптация может помочь, ну и после замены её желательно делать тоже.
    10 минут одисом.
  2. Честноков
    Честноков Новичок
    7 сен 2019
    41
    Где её можно сделать?
  3. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    у любого человека с одис адаптером.
    Тут и на форуме "клубные" сервисы есть, сделают без проблем.
  4. Честноков
    Честноков Новичок
    7 сен 2019
    41
    Порекомендуйте на западе кого-то пожалуйста
  5. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.939
    Башкортостан респ.
    Q8
    Очень познавательное сообщение у Вас получилось, респект!:up:
    Честноков и 8855 нравится это.
  6. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    https://www.audi-club.ru/members/melkon-ratkov.182838/
    вроде бы как раз запад, сам у них не был, только общался и отзывы положительные.
  7. максим большой
    30 сен 2021
    2
    на авто audi Q7 дизель 3л когда менять масло в коробке или как говорит официалы на весь срок службы. Или все таки посмотреть по запаху или как я не разбираюсь в поджаристости масла
    существует байка не лезь в коробку будут ошибки.
    подскажите друзья два дня назад приобрёл это замечательный автомобиль пробег 101500 км
  8. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.576
    Если уверены что пробег родной то стоит заменить если нет то лучше ездить пока не попросит ремонта.
  9. максим большой
    30 сен 2021
    2
    пробег на q7 2017 года не как не смотать
    пробег родной
    Негоро нравится это.
  10. Честноков
    Честноков Новичок
    7 сен 2019
    41
    В общем, разобрался сам как сбросить адаптацию АКПП thinkdiagом. По ощущениям машина стала легче переключаться на пониженные при ускорениях с малых скоростей и легче едет со старта.
  11. AndrewSkull
    AndrewSkull Участник форума
    5 окт 2020
    148
    Q7 4M 2015 с немалым пробегом
    как правило, этот эффект длится километров 200-500. потом все возвращается на круги своя. вообще, где-то на драйве читал, что даже если не производить адаптацию, через несколько сотен параметры сами меняются и становятся похожими на те, которые прописываются после процедуры.
  12. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    547
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Доброе утро!
    Парни подскажите пожалуйста номерок комплекта пробок, многие пишут что меняют. Пробег 64 у меня, думаю сменить масло в октябре.
    Заранее благодарен!
  13. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    Я брал этот набор 0D5398048 и дополнительно пробки для заднего редуктора N90281802
    ussr1980 нравится это.
  14. 7VS
    7VS Новичок
    4 ноя 2021
    2
    А подскажите, зализана пробка уровневая на переднем редукторе, не могу найти номер каталожный((
  15. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Для статистики по коробкам;
    Появились на 60 тыс км пробега чувствительные толчки сразу после остановки , через 1-2 сек, в остальных режимах норм
    На 60 тыс поменял масло без замены поддона с фильтром, не помогло.
    На 95 тыс км пробега поменял масло с заменой фильтра-поддона. сделали адаптацию.
    Пока толчки не наблюдаю.
    8855 нравится это.
  16. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    Ключ не в поддоне, а в адаптации.
    8855 нравится это.
  17. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Блин, а все умные говорят что адаптация не нужна, надо и себе сделать
  18. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    Я по опыту своей предыдущей плюс общению с мастерами понял для себя так:
    По мере изменения характеристик масла, износа элементов коробки, уменьшения уровня масла, коробка увеличивает задержки срабатывания гидравлики плюс увеличивает давление в системе. А тут так раз и в неё заливают свежее масло да ещё и уровень выводят. Коробка продолжает долбить что есть силы с ранее увеличенными задержками при переключениях. Стуки усиливаются, на душе хреново. А так как масла больше и свойства его норм, то часто бывает после замены как раз видимое ухудшение работы. Это на руку ремонтникам, так как очевиден следующий шаг - переборка и замена внутренностей.
    При адаптации алгоритмы коробки сбрасываются в исходное состояние задержек и давления от производителя. И где-то 30-50 км пробега коробка считывает рабочие показатели и подбирает правильные корректировки. В результате например у меня все вылечилось.
  19. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    На днях проезжал одно место с весенними рытвинами при замёрзшей колее/снежной массе. И тут прям озарение - отчетливо вспомнил, как ровно год назад там же авто раскачалось на небольшой скорости и получило сильный удар в днище условно в район коробки передач.
    Через неделю/две после этого начались первые пинки при переключениях, когда пинки усилились, на подъёмнике обнаружилась течь масла АКПП - вероятно, деформировался сменный поддон и дал течь. Уровень масла стал снижаться, АКПП меняло алгоритм работы.
    Дальше эпопея с заменой масла, перебором АКПП, и тд, забирал машину с толчками, мастера разводили руки, но после 20-30 км при сбросе адаптации АКПП заработала как новая.
    Возможно, кому-то поможет сей текст не попасть на переборку АКПП, а обойтись заменой масла/поддона плюс обязательный сброс адаптации при схожих симптомах.
    Никоалй и Алекс0443 нравится это.
  20. Mr.Gregor
    Mr.Gregor Участник форума
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Если менять масло в коробке каждый 60000 км, нужно каждый раз менять и поддон или через раз можно менять только масло?
