Q7 4M Выбор и замена масла в АКПП
Тема в разделе "Q7", создана пользователем sdm68, 24 апр 2019.
  1. Dimas2207
    Dimas2207 Новичок
    23 ноя 2013
    22
    Q7 3.0TDI
    Цена 29800 с маслом и работой. Оплачивал по безналу, правда у них без ндс. Но мне и так удобно. При замене не присутствовал, хотя наверно не отказали бы. По качеству масла, сказали, что вышло нормальное. Сам не видел.
    Пробег был 165т.км. Начала немного дергаться при переключении с 5ой на 4ю. после замены масла стало лучше, но спецы сказали на 20 или 30 т.км. Дальше менять гидроблок. Вот думаю ремонтировать гидроблок.
  2. sdm68
    sdm68 Участник форума
    26 сен 2016
    328
    Q7 4M
    Рискованная это история. Много нюансов при замене ATF на ZF автоматах. Присутствовать при замене ну очень сильно желательно...
  3. Herr Smirnoff
    Herr Smirnoff Участник форума
    22 сен 2016
    204
    Q7 4M TDI
    Сугубо имхо: Не мешайте машине ездить. Решайте проблемы по мере поступления, иначе времени на жизнь не останется.
    Кстати, на 6-ступках ZF в ленд-рэйндж роверах менять масло категорически не рекомендовалось. В случае необходимости открыть коробку (например, для замены прокладки) рекомендовали по максимуму залить слитое масло.
  4. sdm68
    26 сен 2016
    328
    Q7 4M
    Спорное мнение... поменять масло в коробасе как раз вообще не проблема!
    А вот если прикажет долго жить сама коробка... то тогда точно житья никому не станет!
    principal-makita, quattrosens, Serg_008 и ещё 1-му нравится это.
  5. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    У меня с коробкой все норм. Только производитель коробок рекомендует менять, и по здравому смыслу - ничего вечного нет.
    -HighLander- и principal-makita нравится это.
  6. badmad.
    badmad. Участник форума
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    Audi Q7 4M 3.0 TFSI 2016MY
    Подскажите кто знает, какой именно ZF стоит на Q7 4M 3.0 TFSI 2016MY?
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.787
    A3\8P\2,0Т\Q
    8HP65A
  8. badmad.
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    Спасибо.
    65 значит момент до 650?
    Я правильно понимаю что на бензе и дизеле одна и та же коробка?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.787
    A3\8P\2,0Т\Q
    до 700 Н·м.
    badmad. нравится это.
  10. badmad.
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    Посоветуйте стоит ли сразу менять фильтр при замене масла в акпп? И нужно ли сменить только масло, проездить немного времени, слить, залить новое и тогда только поменять фильтр (чтобы промыть систему от стружки если она там есть)?
  11. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    А что экономится? Фильтрик? Тогда уж полная замена а через пару тысяч еще замена. Но оно вообще надо ли?
  12. badmad.
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    Фильтру цена от 10 до 20 тысяч вроде в зависимости от того оригинал или нет.
    И что вы имеете в виду "вообще надо ли", вообще масло менять или делать это с промывкой?
  13. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Вы по регламенту масло меняете?
  14. badmad.
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    У меня пробег за сотку, и я как второй владелец решил поменять все масла в акпп, в раздатке и в мостах. Всегда делал так со своими прошлыми машинами после покупки чтобы увеличить им срок службы
  15. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Поменяйте по регламенту, лучше у дилера
  16. badmad.
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    Не нашел по регламенту интервалы ни по акпп, ни по рк, ни по мостам. Поделитесь информацией пожалуйста
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.787
    A3\8P\2,0Т\Q
    Регламента нет,ибо:"На весь срок службы" автомобиля.
  18. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Угу
    Barabyaka, badmad. и АндрейР нравится это.
  19. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Я лично исхожу из того что лучшее враг хорошего. Мосты и раздатка вообще тема крузаковская. Акпп если надо на 120 поменять, то надо. Но без танцев с бубнами и не самому.
    Могу быть неправ. Все на личном опыте основано. А опыт такой: хочется «машиной позаниматься» - сделай ей полировку и керамику, салон почисти, резину освежи. В механизмы нефиг лишний раз лезть
  20. badmad.
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    Заведомая подстава со стороны автопроизводителя. Конечно, на ремонте и замене агрегатов бабла можно поднять намного больше чем на банальном замене масла.
    zond и quattrosens нравится это.
