Q7 4M Выбор и замена масла в АКПП
Тема в разделе "Q7", создана пользователем sdm68, 24 апр 2019.
  1. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Почти все бывшие дилеры zf (m-at, avtgr) продают китайское масло. Тот же спектральный анализ китая и оригинала показал, что разницы между ними почти нет. Если есть желание взять не контрафакт я бы брал Ravenol оно соответствует спецификации ZF.
    Можно конечно взять оригинал в Европе через сервисы доставки, но есть шанс нарваться на контрафакт.
    У самого залито китайское. Пока пробег на нём 4 тыс. без вопросов.
  2. wredtex
    wredtex Участник форума
    18 май 2020
    229
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    #882 wredtex, 10 май 2023
    А все то, что на zzap - контрафакт ?
  3. wredtex
    18 май 2020
    229
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    А почему Febi, а не тот же Равинол в АКПП ?
  4. Zabadai
    Zabadai Новичок
    6 мар 2023
    45
    Нижегородская обл.
    а зачем? у меня к равинолу не очень то лояльное отношение. Гении маркетологии похлеще Мотюля. Ценник адовый, продукт обычный...
    А феби в АКПП ZF льют много кто, давно и по всему миру. Посмотрите любые иностранные ролики с ютуба. Жидкость немецкая, объёмы производства огромные, канистра Mauser, как и у "оригинального" ZF. Не удивлюсь, если их вообще на одной линии разливают.
    Да и вообще тут никакого чуда нет, раз в 8HP льют в сервисах всё подряд, от мульти ATF-ок типа Valvoline, Motul ATF VI и иже с ними, до спецпродуктов от Wolf и других, на которых написано что-то типа "for ZF 8HP".
    ussr1980 и SlasheR нравится это.
  5. Zabadai
    Zabadai Новичок
    6 мар 2023
    45
    Нижегородская обл.
    zzap просто доска объявлений с системой поиска по прайсам поставщиков. Не более того.
    Никоалй и Лексури нравится это.
  6. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.940
    Башкортостан респ.
    Q8
    И это вовсе не означает, что там все плохо с оригинальными запчастями. 10+ лет вдумчиво покупаю там расходники и прочее, с контрафактом не сталкивался
  7. Zabadai
    Zabadai Новичок
    6 мар 2023
    45
    Нижегородская обл.
    Конечно нет. Просто удобная подборка. Зачастую, там размещаются те же продавцы, у которых я давненько все и покупаю.
    Но с маслом сейчас полный зоопарк, конечно. Ну ничего, устаканится
  8. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    #888 Никоалй, 11 май 2023
    Ну Motul ATF VI по описанию с оф. сайта соответствует и pn VAG G060162 и ZF S671090312. Да и на драйве я видел его в несколько машин заливали. Хотя согласно того же теста с Оилклаб пакет присадок у него довольно беднее будет чем у масла ZF и китайского аналога.
  9. Zabadai
    Zabadai Новичок
    6 мар 2023
    45
    Нижегородская обл.
    Так и Febi и Wolf и AreOl соответствуют G060162, нет проблем...
  10. PointOffNet
    PointOffNet Новичок
    22 авг 2023
    2
    Я купил на замену в акпп liquimoly. Жду фильтр, буду менять на следующей неделе.
  11. 7Qdesnik
    7Qdesnik Завсегдатай
    7 июн 2020
    527
    Audi Q7 3.0 tdi 2019
    Какой пробег?
  12. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Вот уже 60 тыс км накатал на мотюле (коробка и мосты)
    Сейчас почти 120 тыс км, снова заменю на мотюль
    Все работает хорошо
  13. 7Qdesnik
    7 июн 2020
    527
    В сервисной книжке написано, что замена масла в коробке делается на пробеге 80-100 тыс км в зависимости от стиля езды. Я решил для себя на 90 поменять.
    ussr1980 нравится это.
  14. BlueWhale
    BlueWhale Новичок
    19 фев 2019
    89
    Курская обл.
    #894 BlueWhale, 2 окт 2023
    Какая конкретно? Liqui Moly Top Tec ATF 1800? Если да, то это мульти, которая по допускам скорее подходит к 8 и свежим 6-ти диапазонным акпп Айсин (jws3324). Впечатление после замены?
  15. PointOffNet
    PointOffNet Новичок
    22 авг 2023
    2
    Да вполне себе нормально, сделал адаптацию после замены. АКПП работает мягко.
    BlueWhale нравится это.
  16. BlueWhale
    BlueWhale Новичок
    19 фев 2019
    89
    Курская обл.
    В мою провинцию в озоне с пометкой оригинал и допуском поставляется только это масло. Потому несмотря на то что это мульти-атф, закажу её. Wolf/champion нет на сайте официальных поставщиков в РФ, Равенол, считаю, что завышена цена, его продукт в 8-диапаз Айсин стоит в 2 раза дешевле (его залил в вольво), zf из поднебесной - зачем переплачивать....
    Придержать принципа - кашу свежим маслом не испортишь...
  17. BlueWhale
    BlueWhale Новичок
    19 фев 2019
    89
    Курская обл.
    #897 BlueWhale, 28 окт 2023
    Дополню и для отчёта.
    Пробег 55 т.км, 2017 г.в., пробег город/трасса - 50/50.
    Заменил полностью масло без замены фильтра. Потратили чуть больше 10 литров.
    Использовал ликви-молли мульти АТФ.
    Сервис сказал, что в коробке масло было ещё вполне живое, продуктов износа не много, цвет/запах - без критики. Но это все экспертиза "на глаз".
    Субъективно - переключения мягче/эластичнее, особенно заметно утром, на холодную, при выезде с парковочного места, когда несколько раз выполняешь движение вперед-назад.
    Тысяч 30-40 поезжу и выполню аналогичную процедуру.
    Также заменил в мостах и торсене масло.
    В мосты ликви залил.
    В торсен - равенол.
    В торсене было весьма грязное.
    В переднем дифференциале - умеренно грязное.
    В заднем - весьма чистое.
    Не купил комплект новых пробок за что был подвергнут критике от сервиса. На этом не стоит экономить, т.к. резин.уплотнения на них теряют эластичность и со временем масло может просачиваться через них.
    RomanSM и MrDVP нравится это.
  18. 7Qdesnik
    7 июн 2020
    527
    Неделю назад поменял масло во всей трансмиссии. В КПП залили оригинальную жидкость для ZF, в мосты и раздатку Мотюль. Меняли с поддоном, с промывкой через аппарат со 100% заменой. Ничего не адаптировал, завел и поехал. Заметил более мягкую работу коробаса, на холодную исчезли любые подозрения на переключение, особенно с 1 на 2. Как на dsg сейчас. Пробег 90тыс
    Cr24, Юрий222, ussr1980 и ещё 1-му нравится это.
  19. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    огласите бюджет пжлста и что где покупали.
  20. ussr1980
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    В раздатку тоже Мотюль? Просто трансмиссионку ?
