Q7 4L Выбор между 3.0 TDi и 4.2TDi
Тема в разделе "4L", создана пользователем Мистер, 28 июл 2009.
  1. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    3.0 CRCA, АКПП-8 ст.
    город 10-12 л., трасса 7-8 л.
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Город где населения 1000 человек?:ded:Или в тот же мск,утром 06:00 утра выезжаешь на работу,а 23:00 обратно?:f1:
    wlapot нравится это.
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Чип тюнинг и не такие чудеса творит )
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #484 Амико, 8 май 2018
    Нечего она не творит на 3.0 D,есть улучщение в манере езды+пару лошадок,но не больше,после 100-120 км/ч такой же трупак как и до чипа.....:ded::laughter:
  5. Arturs kum
    Arturs kum Участник форума
    18 дек 2017
    203
    Латвия
    audi ku 7
    Na ku7 dizele tochno nevlijajet,tam kompressor postojannogo vrashenija I pofig jemu.
    Амико нравится это.
  6. Arturs kum
    18 дек 2017
    203
    Латвия
    audi ku 7
    Nesravnivaj dva raznih kompresora v ku 7 pofig on vsjo vremja rabotajet .
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Причем тут едет не едет? Говорю чудеса расхода топлива после чипа возможны.
  8. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    не очень похоже на реальность
    Demon1175, Grisha642, wlapot и ещё 1-му нравится это.
  9. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    3.0 BUG 2007, чип от Melkon
    город 12-14, трасса 8.9 - 9.5
    Мощности не хватает только после 140,
    с места более чем достаточно.
    На 4.2 ездил, тормоза на них получше, но и морда потяжелее.
  10. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    средний расход 10,9 л, средняя скорость 25 км/ч, за 3000 км., 80% город, 20% трасса примерно.
    фотку скинуть ?
  11. Arturs kum
    18 дек 2017
    203
    Латвия
    audi ku 7
    U menja na bug pokazivajet srednij 8.2 litra, a tak za 15 minut jezdi pokazivajet okolo 10 seichas zimoi s vebasto boljshe okolo 13
  12. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    не. не надо.
  13. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    :)джентельменам принято верить на слово:)
    Audi Q7 2007 > Комбинация приборов, корректировка расхода
    С помощью данного значения регулируется анализ сигнала расхода в %, которыи настраивается посредством кодировки (настроика по умолчанию: расход 100% = значение индикации 100), и таким образом проводится корректировка индикации в бортовом компьютере. Деиствительными значениями являются 85% - 115%. Передаваемыи двигателем сигнал расхода корректируется на настроенную величину. Таким образом возможна корректировка отклонения от фактического расхода. Корректировка влияет на моментальныи расход, среднии расход, запас хода и индикацию резервного уровня топлива.
    Пример: Адаптация 110 = повышение расхода на 10%.
    Канал адаптации 3:
    I Корректировка расхода
    85% - 115% (с шагом в 5%)
    Корректировка: 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115%
    Значение в канале: 85 90 95 100 105 110 115
    комбат нравится это.
  14. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    4.2 TDI BTR, 6 ст. АКПП
    Расход по Москве на 100 км (стиль езды активный, но без экстрима, в пол нажимаю очень редко):
    без пробок 13 л
    средние пробки 15-17 л
    сильные пробки 18-20 л
    Расход по трассе 10-12 л на 100 км (зависит от скорости движения). На круиз-контроле при 130 км/ч при движении по ровному участку 10 л, при 150 км/ч - 11 л. Но это на круизе. Реально немного побольше с учетом замедлений, ускорений, езды в горку и т.д.
    Все эти показатели - по бортовому компьютеру. Если он и привирает, то несильно. На прошлой неделе проехал после заправки "под пробку" 700 км. в основном по трассе. После этого в бак вошло 85 л.
    85 л. / 7 сотен км = 12 литров. Примерно такой расход и был с учетом пробок на трассе из-за праздников и после нескольких км по грунтовой дороге.
  15. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    На Q7 компрессор кондиционера все время работает? Серьезно? А кнопка ECON на блоке управления климатом для красоты? Я на своем 4.2 TDI чувствую разницу, когда кнопка ECON нажата. Машина не то чтобы сильно быстрее ускоряется, но на педаль газа реагирует явно поострее. Кроме того, когда у меня три года назад была утечка фреона, был слышен гул компрессора кондея на невысоких оборотах. После отключения компрессора нажатием ECON гул пропадал.
    Наконец, если вывести на панель приборов мгновенный расход топлива на стоящей машине, то он будет показан не в литрах на 100 км, а в литрах в час. У меня летом показывает 1.4 л/ч. После нажатия ECON падает до 1.0-1.1 л/ч.
    Реально на Q7 кондей не сильно влияет на расход топлива и динамику, но все же влияет.
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #496 Амико, 9 май 2018
    Ну если только этим судить,то зимой чем сильнее дует печка,тем расход больше показывает,например у меня на 3.0 D показывает 1.0,если выключить печку и все потребители тока,то у меня падает до 0,8,все это на холостых акпп в режиме парковки.... Я знаю точно что зимой кондей не работает на 100%,думаю там стоит что-то,который отключает компрессор,если даже при этом сам компрессор крутится,а летом не могу сказать,спецы сказали что если нажать кнопку ECON,ну чтоб лампочка горела,то кондей всеравно работает,то типа идет мимо,не в салон,это что я слышал,а как в реале не знаю!!!:shock:Ну и на доресте и ресте по разному кнопка ECON....:ded:
  17. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    думаю что это реально.
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Крутится постоянно :) Другой вопрос что в компрессоре клапан стоит который давление в системе регулирует, а так да полностью компрессор не отключается.
    Амико нравится это.
  19. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    не уверен.
    мои показатели,правда у меня город кривой.
    у меня 3.0.
    4.2 в полтора раза больше всетаки:)
  20. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    То есть в Q7 не муфта привода компрессора размыкается, а в компрессоре переключается клапан, и он работает вхолостую, не отбирая мощность двигателя?
