Q7 4L Выбор между 3.0 TDi и 4.2TDi
Тема в разделе "4L", создана пользователем Мистер, 28 июл 2009.
  1. DenFm
    DenFm Bad e-mail
    17 июл 2008
    173
    Q7, A5.
    + мои 5 копеек. Насчёт динамики. Сам на 4.2, товарищ взял 3.0, разница---лям. Он чипанул в Германике (по-моему), что-то около 1.5 килобаксов, заехали на квотере---максимум на корпус уезжаю. Так что если не заморачиваться на шильдик, можно сэкономить опр. сумму денег. Ну и погромче двигло работает на 3.0...
  2. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    Если под ВАГовскими имеются в виду и аудюшные двигатели, то ничего там не предустановлено. Ни в режиме догревателя ни вообще ни в каком. И у А4 и у А6 и у Ку7 (во всяком случае 3,0) - это опция, которая заказывается и оплачивается отдельно. Другое дело, что машины, которые заказывают салоны "на себя" как правило заказываются с этой опцией. Точно так же опцией является и режим работы в качестве предпускового подогревателя.
    Относительно "охлаждения" с помощью этого чудо - прибора. Ну не может он ничего охлаждать. Ни теоретически ни практически. Ибо нет там такого конструктива в принципе. Дословно он и называется - "устройство отопления/вентиляции". А вентиляция не есть охлаждение. Просто включается блок климата в том режиме, в котором вы его оставили и вентиляторы начинают тупо гнать в салон забортный воздух. Может при посадке вечером в раскаленную за день машину он и кажется холодным, но это "видимость" - его температура равна температуре за бортом.
    Кста тем у кого машина стоит на улице советую зимой, уходя домой, оставлять заслонки климата в положение "в ноги". Иначе климату надумается еще горячий воздух от вебасты утром на стекло дуть, а на стекле, как на зло, за ночь - шапка нападавшего снега. От разницы температур стекло лопается на раз.
  3. инвест
    инвест Участник форума
    24 мар 2008
    264
    Ауди Q7 4.2TDI
  4. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    #64 DMI, 30 июл 2009
    ну разогрев то свечей - вообще не из этой оперы.
    он вообще то на всех дизелях стоит всегда.
    а насчет 2000 за за дистанционный запуск - это ИМХО сумасшедшие дилеры Ауди загибают. Том году мне в РРС это вообще бесплатно доустановили, а на ауди я, немного поколдовав с кулибиными, сделал запуск вебасты через телефон. Стоит где то в районе 10 000 рублей в не самом дешевом центре установки авто-сигнализаций.
  5. Мистер
    Мистер Участник форума
    28 июл 2009
    138
    Audi Q7 4.2TDi & BMW 30TDi E70 rest Harley-Davidson FLTHCUSE-2 Bavaria 40 Cruiser(парусная яхта, если что)
    Подогревы все поставлю, а вот Webasto наверное все же мне не нужно. В сильный мороз оставлять спецом на улице не буду. А так у меня везде теплые гаражи. Спасибо всем!
    Один моментик: У меня на Турике 3.0 стоял какой то Webasto, Так прямо на стикере было написано. Наверное самый простой, который чего то там где то дожигал. Так мне у ОД сказали и то, что такая весчь стоит на всех дизелях.
  6. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    ну может на народных автомобилях и на вех.
    а на ауди - опция.
  7. Мистер
    28 июл 2009
    138
    Подогревы все поставлю, а вот Webasto наверное все же мне не нужно. В сильный мороз оставлять спецом на улице не буду. А так у меня везде теплые гаражи. Стоит ли тратить на это такие деньги? :shock:
    Один моментик: У меня на Турике 3.0 стоял какой то Webasto, Так прямо на стикере на стойке двери было написано. Наверное самый простой, который чего то там где то дожигал. Так мне у ОД сказали и то, что такая весчь стоит на всех дизелях. Никогда не было проблем с запуском двигателя. Хотя пару раз на даче зимой из зи резкого изменения погоды, когда днем солнце, а ночью мороз у меня сильно примерзали ворота гаража к тротуарной плитке. Образовывалась большая наледь. А ездил на дачу раз в неделю. Ночевал Турик на улице. :uhoh:
  8. PartyMAN
    PartyMAN Ветеран
    4 апр 2005
    873
    Ростовская обл.
    Audi A6 2.0 TDi АТ
    на турах стоит штатно вебаста в режиме догрева, греет после завода движок, её дорабатывают в предпусковик. цены вопроса писал выше.
  9. kachok877
    kachok877 Участник форума
    21 дек 2008
    227
    Allroad
    То есть особой разницы в динамике набора скорости нет ??? Если чипануть 3.0 ??? А какие параметры - крутящий момент , лошадки.
  10. DenFm
    DenFm Bad e-mail
    17 июл 2008
    173
    Q7, A5.
    У 4.2 326 л.с. и 760 Н.м.
    У 3.0 230 л.с. и 500 Н.м. в базе, после чипа стало около 290 л.с. и 600 Н.м. Уточнил, чиповал он на Таганке, бюджет около 1 килобакса. Цена полуторагодовой давности. Особой разницы, в принципе, нет
  11. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    ну типа да, почти нет - до сотни 9,1 против 6,4 :nod::nod::nod:
  12. DenFm
    DenFm Bad e-mail
    17 июл 2008
    173
    Q7, A5.
    Читаем внимательнее пост Качка, он имел ввиду чипованные 3 литра
  13. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    #73 DMI, 30 июл 2009
    ну и что?
    чудес то не бывает
    ну будет не 9,1, а 8,1 - примерно такую разницу предлагают все известные немецкие конторы по чип-тюнингу.
    в обмен на это будет слет с гарантии и жирный шлейф черного выхлопа при каждом резком нажатии на тапку.
    хотите быстрее ездить - ну купите 4,2, а не выдрачивайте "семь шапок из одной шкурки" из 3,0
    ЗЫ залез на сайт АВТ - даже меньше обещают. 0,5 сек у версии Power и 0,7 у версии Power S.
    А уш злее то вряд ли можно прошивку представить. Так что по любому получится разница с 4,2 в районе 2 сек Реально - это пропасть.
  14. DenFm
    DenFm Bad e-mail
    17 июл 2008
    173
    Q7, A5.
    Опять невнимательность. Самый первый пост на странице. 4.2 еле уезжает от чип3.0. Второе: Чип делает оф.дилер, при чём тут слёт с гарантии? Третье: откуда шлейф? Вы это видели?
  15. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Буду мега-признателен за контакт. Я всю прошлую осень пытался организовать себе!!!!!
  16. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    ага... вон в соседней ветке у товарища - М6 от 4,2 уехать не может. В это тоже надо поверить? ;-)
    Есть официальные ТТХ - я опираюсь на них и соответственно не оч понимаю исходя из чего я должен верить им меньше, чем словам что кто то от кого то где то уехал.
    Насчет гарантии - ну вы в Ауди напишите - там вам все и разъяснят насчет чип-тюнинга и гарантии. А инженер по гарантии в салоне отчитывается перед представительством.
    Насчет дыма - вижу каждый день. И на РРС чмпованном и на А6 (нечипованной), а после чипа будет еще больше.
  17. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    #77 abells, 30 июл 2009
    Мдя, какие-то крайности тут у нас.
    То писюнами моментами меряются и на кузибенах квотеры объезжают, то экономят полторушку килоевров на машине за сотку и на комфорте собственной задницы...
    зы по теме вебасты:
    на оллроуде и на туареге у меня стоят заводские опционные вебасты с дистанционным пультом. Зимой обе машины стоят на улице и как минимум два раза в сутки пользуюсь подогревом. 15-30 минут работы вебасты и садишься в машину с теплым салоном. Да и теплый дизель работает мягко....
  18. Мистер
    28 июл 2009
    138
    На счет чип тюнинха:
    Мне при покупки Туарега сразу же, еще до предпродажной подготовки в Автоганзе предложили чипануть с сохранением гарантии. Я не стал, сославшись на то, что для начала нужно поездить на таком моторе как есть с базовыми мозгами, а потом решу. Так и не делал. Может и на Кушке делать не буду. Посмотрим.
    На счет Webasto:
    Для уличной стоянки зимой весьма полезная весчь я так думаю.
    ЗЫ. А если чипануть 4.2 ? Он, что догонит V12 :hi:? Думаю нет. Надо сразу думать о том как ездить будешь и для чего тачка нужна.:umnik:
  19. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Ну вообще чип не только для гонок полезен :)
    На моем роуде после чипа стало и в спокойном режиме по городу приятнее ездить.
  20. AndryQ7
    AndryQ7 Участник форума
    23 июл 2009
    427
    Audi Q7 4.2TDI 09г
    На Туре с чипом 3 литра едет не так как 4.2 проверяли у друга Тур с чипом, но едет порезвей чем без чипа.
    Про Вебасту весч хорошая но платить за брелок стока денег не стоит, в авто она стоит, активация не дорогая, 3 таймера на включение мне будет удобно и без брелока.
    А на счет темы про М6 "ага... вон в соседней ветке у товарища - М6 от 4,2 уехать не может. В это тоже надо поверить?"
    Говорю то что знаю и вижу, гнать мне смысла нет!!
