Q7 4L Выбор между 3.0 TDi и 4.2TDi
Тема в разделе "4L", создана пользователем Мистер, 28 июл 2009.
  1. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
    Я как-то поехал с друзьями на рыбалку, мне что-то поплохело, в итоге отсыпался в кузибене часов 6. Было холодно, и всё это время включал вебасту (6 раз подряд).
    Потом сел за руль, завёлся и поехал - как ни в чём не бывало.
  2. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Хорошая рыбалка, выспался на природе :[:]||||||
    :rofl:
  3. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    это понятно..я про то что ауди сами на заводе такое не ставят-максимум пульт с обратной связью!
    а зачем тебе картинки...?они ведь должны разбираться где что стоит! и скорее всего приемник будут колхозить ближе к котлу
  4. AndryQ7
    AndryQ7 Участник форума
    23 июл 2009
    427
    Audi Q7 4.2TDI 09г
    siroga! я смотрел в багажнике вроде как по картинке блок стоит, я снял инструмент и домкрат там стоит какойто плоский блок ток я к нему подобратся не смог, чтоб прочитать что за блок.
  5. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
    Температура поднялась внезапно и высоко, думал - уже ласты клею! :hospital:
  6. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Стоп, не понял.... :shock:
    То есть ты хочешь сказать, что в режиме "авто" вебаста должна все время САМОСТОЯТЕЛЬНО включаться и постоянно поддерживать температуру(салона? мотора?)???
    Это вот для меня новость :)
    зы. У меня штатные вебасты включаются либо телестартом, либо по таймеру и НЕ включаются САМОСТОЯТЕЛЬНО по ночам и т.д.
  7. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    я тоже этого не понял...
  8. 74m
    74m Bad e-mail
    18 май 2009
    30
    Q7 3.0 TDI
    здрасте приехали - у меня лично есть такая опция - авто. и она сама прогревает автомобиль по ей заданным функциям, я так понял переодически включает. То что она сама работает 100% - много раз приходил а дымок идет из под водительской двери
  9. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Ну дела.... Жаль мануала нет под руками....
    Разве так должно быть? Ведь в таком режиме совершенно неудивительно, что вебаста будет регулярно убивать аккумулятор....
    Но даже если так. Кто мешает выключить режим "авто" и пользоваться вебастой тогда когда это нужно владельцу? :)
    Зачем кардинальные меры типа "я ее вообще отключил" и кардинальные отзывы типа "бестолковая опция"? :)
  10. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    да..поставил или по таймеру или с пульта когда тебе надо....а нафиг чтобы она всю ночь непонятно для кого грела машину?))
  11. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
    У меня такого нет, хотя вебаста штатная. Только пульт или таймер на однократное срабатывание.
    Позиция "авто" - это автозапуск вебасты при РАБОТАЮЩЕМ моторе, по мере необходимости.
  12. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    тогда может есть только 74M ?
  13. kachok877
    kachok877 Участник форума
    21 дек 2008
    227
    Allroad
    Спасибо за перевод , а то я чего то читаю , Аккорд и Ку7 сравнивают , и не пойму при чем здесь Аккорд .
  14. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    #154 DMI, 5 авг 2009
    с одной стороны на сайте вебасто сказано, что "Момент запуска, режим и продолжительность работы устанавливаются пользователем с помощью таймера и/ или систем дистанционного управления." Т.е. ни о каком авто-режиме речи не идет.
    С другой стороны, все кто имеет Т100 могли обратить внимание, что там устанавливается не время запуска вебасты, а время, когда вы желаете уехать.Т.е. ставите вы на 7 утра, а система исходя из параметров температуры решает в 6.30 ей включится или в 6.45. Т.е. какие то мозги видимо имеются.
    Хотя все это речь о неавторизованно Ауди-установленных вебастах.
    Может Ауди там что и сама докрутила, как с системой контроля напряжения.
    хотя вод вспомнил - есть такие вебасты, которые по датчику температуры пускаются. используются для отопления кузовов грузовиков, которые могут перевозить что то замерзающее.Жидкости какие-нибудь. Чтоб всю ночную стоянку двигатель не гонять - там здоровая такая вебаста стоит, не дает воздуху ниже нуля охладится.
    Так что все возможно.
  15. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
    Дело в том, что это машины, которые - сюрприз - иногда едут рядом по дороге ;-)
  16. 74m
    74m Bad e-mail
    18 май 2009
    30
    Q7 3.0 TDI
    #156 74m, 5 авг 2009
    а кто же если не сама машина мне врубала постоянно дополнительный обогреватель? когда убрал режим авто перестала врубать. и врубает машина при двух параметрах автоматически - либо при работающем двигане (но не хватает тепла для климата) и либо при температуре ниже +5 как я понял.
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=130336&page=8 вот здесь же уже обсуждали эту тему, и человек пишет что не один раз привозили машины на эвакуаторе. так что...
  17. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
    Как владелец кузибена с заводской вебастой авторитетно заявляю - не врубается она автоматически по температуре. Не поставил таймер, не нажал кнопочку на пульте - утром морозишь опу, в т.ч. и при температурах сильно ниже +5 ;-)
  18. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Да, ктож не помнит той темы.:D
    Исчо раз:
    Для "голодранцев" пожалевших денег на пульт, вебасты как бы вообще не существует, есть некая фигня которая ДОГРЕВАЕТ двигатель при морозах на хх. И в этом случае и есть только режим auto
    Таймеры и все прочее от гражданского населения скрыты, открываются
    специально обученными людьми.
    Так что постоянное включение в режиме auto- миф!
  19. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    У меня тоже штатная вебаста и тоже запускается либо по таймеру либо с пульта.Режима "авто" нет.Правда может быть из-за того что машина бензин а не дизель но все равно если система менежмента энергии автомобиля исправно работает и вебаста поставлена изначально на заводе то эта система и вырубит вебасту когда сила энергии АБ приблизится к критическому низу чтобы дать возможность двигателю запустится без проблем.
  20. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    дизельных много перевидал..токого чтобы сама по себе автоматически врубалась не видел....я про ауди
