Выбор рулевой рейки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем gs-777, 24 май 2013.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    А так же AAU001 и AAU002. Чем они между собой отличаются? Посадочно/крепёжными местами на моторном щите?
    Рулевой вал "толстый/тонкий" бывает, к рейке это имеет отношение? Или речь только о той части вала, на которую руль одевается?
  2. gs-777
    gs-777 Участник форума
    24 сен 2010
    440
    Audi A6/С4, ААН 2,8, 95 г.
    понял, спасибо
  3. gs-777
    24 сен 2010
    440
    #23 gs-777, 19 июл 2013
    В продолжение темы про рейку..купил я все таки GR 9029. Приехал восстановленный оригинал с заводским номером 4A1 422 065 AL. Сегодня разобрал машину, а на моей рейке выбит номер 4A1 422 065 AD. Т.е. стоит рейка как на 100-ке. Я вот думаю, что ничего страшного в этом нет, отличий быть не должно. Или все таки они есть? Рейку не снимал (замаялся ваккумный откручивать), провозился долго....в общем завтра с утра буду снимать и пробовать, но если кто точно знает, что рейки не взаимозаменяемые, то скажите об этом сейчас ли уже никогда)))) С уважением.
  4. gs-777
    24 сен 2010
    440
    Заменил я рейку, проехал вчера на машине около 700 км., полет нормальный, рейка полностью подошла, рулевое по ощущениям не изменилось, течей не заметил (тьфу тьфу тфьу). Из минусов, - не стал закручивать четвертую самую геморную гайку на вакуумном, чтобы снимать если что было удобнее потом и как результат вакуумный шипит и даже пищит противно в салоне при нажатии на педаль тормоза. Вопрос к знающим людям,- менять уже надо вакуумный или просто закрутить четверую гайку и будет нормально? Вакуумный при всем при этом работает и если не сильно давить на педальку, а просто притормаживать, то и не сифонит...
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    ну у тебя же раньше не было этого?
    Значит, просто закрутить гайку.
    По рейке - молодец! ))
  6. gs-777
    24 сен 2010
    440
    #26 gs-777, 22 июл 2013
    только не просто там все))) сейчас буду искать гибкий удлинитель для головок на 1/2...чет дефицит какой то млин...
  7. gs-777
    24 сен 2010
    440
    Приехал удлинитель (пришлось заказывать и неделю ждать), закрутил четвертую гайку на вакуумном, свистеть перестало, только как то туго тормоза стали, ослабил все 4, пошерудил, закрутил все 4 снова примерно одинаковым моментом (субъективно). Вроде лучше, шипит все равно, но шипело и раньше, видимо по штоку, забил пока...вакуумный проверял, работает...так что совет всем кто будет трогать рейку обзавестись гибким удленителем для снятия/установки вакуумного и обязательно все 4 гайки надо закручивать, без этого не полетит, такая конструктивная особенность...
    рейка от GR на сегодняшний день прошла около 1200 км., тьфу тьфу, полет нормальный, уровень держится, продолжаю наблюдение)...
  8. Хочу ауди
    Хочу ауди Bad e-mail
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    а без снятия вакуумника рейка не снимается разве?
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Денег сколько ушло на рейку?
  10. Хочу ауди
    12 янв 2011
    882
    C5 avant 1.8TQ MT
    в Самаре такую рейку можно купить за 12900
  11. gs-777
    24 сен 2010
    440
    Нет, там штука в том, что под вакуумным находятся два болта крепления рейки к кузову, и пока его не открутишь доступа к этим болтам не будет...да и на V-образнике рейка вытаскивается вверх, вакуумный все равно мешал бы...
    мне обошлась 14572,16 руб.
    Думаю в Екатеринбурге тоже можно было найти примерно за такую же цену, но я не стал заморачиваться...
  12. vadimka2399
    vadimka2399 Участник форума
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    ALLROAD C5 2.5 TDI BAU
    у меня вопрос к бывалым. за 8 месяцев уровень жидкости упал с мах на мин без подливов это норма или стоит задуматься о ремонте рейки?
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Где то жижа уходит, со временем будет прогрессировать.
  14. vadimka2399
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    рейка потеет. как я понял рем комплект для рейки не вариант?
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Почему не вариант? Люди покупают и ремонтят.
  16. vadimka2399
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    ок сп! будем ремонтировать.
  17. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    да ладно! все время откручивал не снимая вакумник,не удобно но можно!
    рейка вытаскивается так же как и на остальных через правую арку.
    на счет вакумника.
    в кронштейне педалей есть отверстие через которое откручивается и закручивается 4 гайка.
    на машинах с АКП все просто,с МКП будет мешать педаль сцепления,нужно ее чуть сдвинуть в право.
  18. gs-777
    24 сен 2010
    440
    каждый сам решает как...не удобно это мягко сказано)))
    у меня не получилось, вернее до половины она туда залезла, а потом вверх ее поднимал, ставил в обратном порядке, завел ее в правую арку из под капота, а потом опустил левую сторону, затем правую завел на место. При этих манипуляциях мне помогали, в одного сложно...
    а я снимал пружину возвратную, чтобы подлезть, потом пришлось выдумывать способ ее стянуть и поставить обратно...а когда купил гибкий вороток, то закрутил эту гайку за 15 минут, затем снова все ослабил и снова закрутил, так что вешь нужная...
    1 человеку нравится это.
  19. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    ее нужно крутить чтоб редуктор не во что не упирался тогда она вылезет.
  20. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    654
    Не Ауди
    Чтобы не плодить темы, спрошу здесь:
    Товарищи, подскажите плиз - от какой модели рейка с номером 443 422 105 E
    По каталогу Экзиста (Elcats) не выдает модель...
