Выбор шин и дисков А1 - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "A1", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. gdima
    gdima Новичок
    1 июл 2013
    21
    A3Sb/8VA 1.4T 13г.
    Резина
    Купили а1 с 17' дисками. Стандартная резина 215/40, зимы с таким размером практически нет, поэтому смотрю в сторону 215/45. Такой размер подойдет?
    Заранее спасибо!
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #62 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 3 янв 2016
    215/45 диаметр колеса увеличится на 21 мм, в арочной части на 11 мм, клиренс на 1 см. Тут на свой страх и риск. Точно подойдет 195/45. Для зимы поуже лучше и дешевле имхо
    Зы клубни на А6 увеличили высоту с 55 до 60, те же 21 мм. довольны результатом.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    Почему бы на зиму не купить 15-е,или 16-е диски и резину,и выбор больше и резина дешевле, а 17-е оставить на лето.
  4. gdima
    gdima Новичок
    1 июл 2013
    21
    A3Sb/8VA 1.4T 13г.
    А что может быть не так?
  5. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #65 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 4 янв 2016
    Мало ли. Задевать при раскачке или при вывернутых колесах. Можно на автомобиле оценить расстояние до элементов кузова, покрутить колесами, "покачать" и мысленно добавить сантиметр. Мейби так
    ЗЫ машина нераспространенная, поэтому вряд ли на форуме найдется человек, который решал такую же проблему на А1. Ты будешь пионером:nod:
  6. brotherfish
    brotherfish Новичок
    21 дек 2015
    65
    Q3 2.0 '14.
    Что бы не плодить темы напишу сюда.
    Выбираю диски\шины на лето, эксплуатация г.Москва, стиль вождения умеренный, иногда агрессивный. Сейчас на зиме 195\50\16 (диски 6J R16) - вроде норм, не особо жестко, вроде без повреждений. Самое дешевое - просто взять летнюю резину того же размера, но хочется что-то поинтереснее ;)
    Варианты на лето:
    - 205\45\16 (Ковка Slik 6.5J R16)
    - 195\50\16 (Ковка Slik 6.5J R16)
    - 215\40\17 (Ковка Slik 7.5J R17)
    Был бы рад, если поделитесь опытом\отзывами о езде на низком профиле, где ездите, как по жесткости, часто ли ремонтируете. И да, я так понял на низком профиле надо жестко следить за давлением, поэтому может кто TPMS(Система слежения за давлением воздуха в шине) использует, может кто чего посоветует ?
  7. Sandino
    Sandino Живу я здесь
    9 фев 2012
    1.449
    А4 B8 рестаил 2,0tfsi
    Я езжу на 225/40R18 на лето. жестко но комфортно. из то го написал лучше всего 215/40/17
  8. brotherfish
    brotherfish Новичок
    21 дек 2015
    65
    Q3 2.0 '14.
    Мини джип :) ? 6% прироста скорости не напрягает ?
  9. Sandino
    9 фев 2012
    1.449
    да нет на А1 в самый раз.прирост есть чутка) но в поворотах стоит как влитая. и на скорости ни каких расколбасов
  10. brotherfish
    brotherfish Новичок
    21 дек 2015
    65
    Q3 2.0 '14.
    стоит ли смотреть на 215\45\17, на S1 стоят именно такие - 45 профиль сильно ли безопаснее 40го ? Вв каталогах везде 215\40\17 для R17. Как давление контролируете, на глаз или по приборам ?
  11. Sandino
    9 фев 2012
    1.449
    говорят что есть запас. поэтому чисто теоритичски можно взять 215\45\17. давление контролирую по манометру раз в две недели. на летней резине колеса перекачиваю 2,7 спереди и 2,5 сзади.
    Безопасность профиля имеете ввиду "грыжи"?
  12. brotherfish
    brotherfish Новичок
    21 дек 2015
    65
    Q3 2.0 '14.
    Не только, профиль выше, т.е. чисто теоретически 45ый профиль более безопасен для резины, чем 40й.
  13. Sandino
    9 фев 2012
    1.449
    почему?
  14. brotherfish
    brotherfish Новичок
    21 дек 2015
    65
    Q3 2.0 '14.
    ну, при попадании на срез, резина 215\45 (96мм) имеет несколько меньше шансов достать до диска чем 215\40 (86 мм). Хотя по факту все еще и от жесткости корда зависит и вольности случая. Тут еще важно какая размерность дешевле\выбор больше на рынке )
  15. Sandino
    9 фев 2012
    1.449
    в 215 все дорого)))) не ходовой) перекачате слегка колеса. уменьшите вероятность достования до диска
  16. brotherfish
    brotherfish Новичок
    21 дек 2015
    65
    Q3 2.0 '14.
    перед 2.7 зад 2.5 - так в мануале и написано)
  17. Sandino
    9 фев 2012
    1.449
    в мануале 2,5 и 2,3 или 2,1.
  18. brotherfish
    brotherfish Новичок
    21 дек 2015
    65
    Q3 2.0 '14.
    Каюсь, сзади 2.4,при полной загрузке.
  19. Sandino
    9 фев 2012
    1.449
  20. brotherfish
    brotherfish Новичок
    21 дек 2015
    65
    Q3 2.0 '14.
    Да, кстати, какую резину используете ? может чего посоветуете низкопрофильного ?
