Выбор шин и дисков А3 - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "A3", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Pavel.P
    Pavel.P Участник форума
    18 май 2015
    102
    A3/8PA 2.0T
    Federal Himalaya ICEO, липучка, по каше отлично, по льду хорошо (тормозит чуть лучше чем гребет :) ), в целом денег своих стоит однозначно.
  2. Станислав13
    Станислав13 Новичок
    9 июн 2015
    5
    A3/8P 1.4TFSI 10г.
    Привет. Поставил 215/50/17 (шип) мне понравилось. На 7 мм выше и намного тише, чем лето 225/45/17
    и то и другое Kumho
  3. Geometr
    Geometr Новичок
    9 ноя 2015
    18
    а3 3,2 2005
    Чем шире резина, тем лучше держит в поворотах, а расход топлива повышается (трение). Ширину оставить, а профиль выбрать повыше, но показания спидометра немного уменьшатся, т.е. колесо выше, оборотов сделает меньше, следовательно спидометр будет незначительно врать.
    Допустим 225/45R17длина окружности 148,1см, 225/55R17 длина окружности150,8см итого разница 1,87%, если и ширина будет выше, то погрешность соответственно увеличивается. Как то так. 17*2,54 + 3,98 (45%от 225 ) или 17*2,54 + 4,87 (55%от 225) Есть математики? подскажите...
  4. KeFiR586
    KeFiR586 Участник форума
    1 авг 2015
    123
    A3/8V 1,8T quattro
    Может просто поставить R16 и не парится? 205 55 R16 у меня на зиму такая стоит!
  5. Pavel.P
    18 май 2015
    102
    A3/8PA 2.0T
    Стоит 225/50 R17, шире бы не рисковал ставить, уже впритык можно сказать
  6. Dron100
    Dron100 Новичок
    8 дек 2014
    10
    A3 Sedan 1.4T
    Помощь по дискам
    Привет друзья! Посоветуйте! Есть Диски от Q3. 7x18 et 43. Как считаете такие параметры подойдут на А3 седан?
  7. SNU57
    SNU57 Новичок
    5 ноя 2015
    15
    Должны подойти, разница с заводскими не критична. Но резина наверное будет очень низкая. До 40 думаю.
  8. Dron100
    Dron100 Новичок
    8 дек 2014
    10
    A3 Sedan 1.4T
    Резина 225х40
  9. SNU57
    SNU57 Новичок
    5 ноя 2015
    15
    Так ни кто не ответит на 100%, надо мерить, хотя я видел и тут что 18' ставят. Ширину и вылет не знаю.
  10. acorn
    acorn Новичок
    15 апр 2014
    88
    A3 1.4 TFSI 2010
    Подобрал себе диски на сайте алутека в конфигураторе, но у них вылет 38 или 47, а в этой теме пишут, что вылет должен быть строго 56.. получается, конфигуратор кривой?
  11. Терапевт
    Терапевт Живу я здесь
    24 янв 2014
    1.047
    Q5 3.0 TDI, была A3 8V 1.8T, была A3/8P 07г.
    Ну родной вылет 56, а ставить можно любой, вопрос только во внешнем виде...у меня раньше были с 32 вылетом на ширине 8.5, сейчас 43 на ширине 8. Вылет 32 в данном случае скорее для ценителей стонса, торчали прилично)
    Сейчас все ок, но из-за винтов, конечно, встречи колеса с аркой регулярны)
  12. d_motley
    d_motley Участник форума
    11 мар 2016
    286
    Дания
    A3 35TFSI Limited 2019
    225/40 R18 в последнее время чуть ли не "стандартом" стало. Я недавно диски на А3 подбирал (17") и гуглил картинки, чтобы посмотреть как такие диски в нужном размере смотрятся. Трудно, однако, найти было 17". Как ни посмотришь, везде 18-19".
  13. d_motley
    11 мар 2016
    286
    Дания
    На самом деле, производители дисков, за некоторым исключением, обычно предлагают 1-2 варианта вылета. Обычно это некое усредненное значение, которое можно применить к разным моделям авто. В данном случае это 38 и 47. WSP Italy предлагают больше возможностей, кажется.
    Я заказал NIU Ingolstadt Matt Anthracite Polished 7.5 х 17 ЕТ45. Другого ЕТ не было для этого дизайна. Посмотрим, как оно будет :)
  14. Roman1589
    Roman1589 Новичок
    16 мар 2016
    73
    Кто подскажет по производителям дисков?
    Хочу диски Коловрат.
    По параметрам только диски NZ подходят:
    http://sankt-peterburg.kolesatyt.ru/catalog/diski/nz/sh665/nz-sh665-7x17-5x112-et43-d571-bkf/
    Но есть сомнения в качестве диска за 4 тыс.
    Есть смысл покупать диски такой фирмы?
    Или проще на заводских 16 ездить?
  15. Ihab
    Ihab Новичок
    18 мар 2016
    4
    Диски для А3 Хэтч 2001г
    Друзья, доброго времени суток! Хочу купить на свою малютку (А3 2001г) оригинальные литые диски 16 радиуса. Кто продает или может знаете где посмотреть, сообщите пжлста. Только не у официалов)) диск не должен
    стоить как сама машина )) Спасибо
    ps Если важно, то хочу поставить на эти диски резину 205/55 16 рад
  16. wonderer
    wonderer Новичок
    21 мар 2012
    87
    A3 8V 1.4
    Какой коловрат, какой Q3, есть же оригинальные диски и диски нормальных производителей)) Параметры смотрите аналогичные оригинальным размерам https://i.gyazo.com/6dc10fc8ee05598d883d8853a22c6d89.png Отклонения от этих размеров это уже лотерея, причем небезопасная.
  17. d_motley
    11 мар 2016
    286
    Дания
    #457 d_motley, 18 мар 2016
    @Roman1589, это Dotz Hanzo: http://www.dotzmag.com/en/wheels/hanzo
    Диски по вашей ссылке их копия. Насколько качественная сказать не могу, но я бы поискал оригинал.
    П.С. Дело не мое, но дизайн это уже вчерашний и, ИМХО, не сильно подходит Ауди А3. НО все дело вкуса, извини, если обидел.
  18. Roman1589
    Roman1589 Новичок
    16 мар 2016
    73
    #458 Roman1589, 18 мар 2016
    Размеры ровно мои. Вопрос в рисунке. Хочу такие диски.
    Вопрос стоит ребром:
    Покупать NZ или не покупать вообще никакие?
    Какие нормальные производители?
  19. Roman1589
    Roman1589 Новичок
    16 мар 2016
    73
    Какие обиды?
    Хочу такие диски.
    Знаю что Дотс Ханзо.
    У ДХ 7.5x17 5x112 70.1 ET48 DOTZ HANSO
    у а3 7.5x17 5x112 57.1 ет 43
    http://tyres.spb.ru/catalog_disks_level_model_brand_Dotz_model_Hanzo
    С удовольствием бы их купил, но не встанут...
  20. d_motley
    11 мар 2016
    286
    Дания
    Разница между ЕТ 48 и ЕТ 43 всего 5 мм. Не знаю, кротичны ли это 5 мм для твоей А3. А3, кстати, какая? Если 8РА, ЕТ48 будет даже лучше, чем ЕТ43. Или тебя CB (70.1) беспокоит? Так для этого кольца существуют.
