У S-ки другие и такого размера на s-ку их явно ставить не будут. Там профиля нет совсем. Типичный стайлинг, но рисунок аудюшный. Тапки 19-е не меньше. На S-ку 19 не ставят.
Спасибо большое) а цена в экзисте указана за 4 диска? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6DB059B2&sr=71&Cat=Audi
осталась от старой машины новая зимняя резина 215.45.17 хочу купить к этой резине диски 7,5J x 17 5/112 ET56 D57.1 Подойдёт ли на акционный А3, да и влезет ли резина на диск?
Влезет,только будет примерно так: http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=287379&d=1346594474
Да уж, а практическими расчетами подкрепить никак? покурив интернет я понял что при увеличении ширины обода на каждые 0,5 дюйма, вылет надо уменьшать на 6 мм, соответственно в данном случае с вылетом то как раз все ок будет. Шутники...
Kivix При увеличении ширины диска - вылет надо увеличивать ! ) Чем больше вылет ,тем диск глуже сидит за аркой )
Подскажите я правильно уяснил что : Размеры оригинальных дисков Audi A3 6,5J x 16 5/112 ET50 D57.1 для шин 205/55 R16 7,5J x 17 5/112 ET56 D57.1 для шин 225/45 R17 7,5J x 18 5/112 ET54 D57.1 для шин 225/40 R18 А вылет должен быть от 50 до 60 чтоб никуда не вылезать.
прошло больше года, а я всё в поиске))) нашёл 7.5x17 5x112 ET50 вместо ЕТ56. по визуальному калькулятору не совсем понимаю... вобщем подойдут или нет, вместо родных? вот такие: вот сюда: резина 225\45\17
