A4 B8 Выбор шин и дисков А4 В8 - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxx-M, 7 мар 2013.
  1. Tano11
    Tano11 Заблокирован
    4 авг 2014
    17
    A4 B8 2.0 224hp
    Ребят, посоветуйте,
    на А4 В8 FL Quatrro:
    8J x 19H2 ET35 резина 245/35 в круг подойдут? подвеска для плохих дорог.
  2. Snakezik
    Snakezik Новичок
    12 окт 2017
    5
    Езжу на 19 радиусе и хочу продать их побыстрее. Машина просто выпрыгивает из колеи, можно отбить все почки на наших дорогах, подвеска сильнее страдает, машина едет хуже(неподрессоренная масса выше) а для Подмосковья это все в целом ад.
  3. Disi88
    Disi88 Новичок
    27 май 2017
    71
    Нигде особо инфы нет ,поэтому вопрос : 225/55 r17 встанет ? Покрышка размером с арку...
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Скорее да, но делать этого не стоит.
  5. Disi88
    Disi88 Новичок
    27 май 2017
    71
    Диск 17*7.5 , тогда можно смело брать 225 на 50 r17?
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да. Будет идиально..
    pif007 нравится это.
  7. Disi88
    Disi88 Новичок
    27 май 2017
    71
    Спасибо за советы !) Тут ещё один назрел... Я так понимаю наш кузов с завода уходит с дисками 7.5 и 8 , отсюда 2 разных допустимых размера : 1. 225/50 на диск 7.5 и 245/45 на диск 8 ( надеюсь правильно понял мат.часть ).
    Отсюда вопрос - на диск 7.5 налезет и 235 на 45 , и при этом в арке ничего не будет мешать ? Вылет вроде на всех 17 один 45 ...
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Как правило r17 225.50 r18 245.40. Могу добавить лишь одно, сам катаю зиму 225.50.17 на J8 диске, резина стоит с небольшим "домиком"
  9. Disi88
    Disi88 Новичок
    27 май 2017
    71
    Я вот думаю чуть шире резину взять , что бы новые диски не встречались с бордюром и пал выбор на 235/45 по калькулятору пишет , что клиренс увеличится на 0.5 см , логично , что 235 и на диск норм сядет и тереться в арке не будет , но я сам себе не доверяю )
  10. Vlee77
    Vlee77 Новичок
    31 янв 2017
    1
    Вопрос: на b8 рестайлинг r 17 резина размера 215/50 подойдет?
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Там запас будет. Бояться нечего..
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Подойдет. Только зачем изобретать велосипед?
  13. Alexandr97
    Alexandr97 Новичок
    21 июн 2017
    49
    Приморский край
    Audi A4 B8 1.8TFSI 2011
    Всем доброго времени суток! Машина audi a4 b8 1.8tfsi, у меня такой вопрос к более опытным людям, сейчас стоят родные R16 с резиной 205\65, я считаю, это отличный зимний вариант, но собственно вопрос заключается в другом, в подборе дисков и шин на лето, подумываю взять R18, шириной 8-8,5 дюймов с вылетом 35 и резиной 245\45, такой вариант будет нормальным и вылет диска 35 не будет тереть об арку?(я понимаю, что комфорта может и не быть на такой резине, но зато устойчивость должна быть лучше) Еще вопрос про табличку на двери, которая указывает рекомендуемые значения колес, максимальный размер дисков R18, но еще меня интересует R19 и R20, возможна ли установка таких дисков? чем все может грозить помимо большего расхода топлива? какие размеры для 19 и 20 дисков будут оптимальными в ширину, вылетом, и резиной для них? в чем разница 205 резины к примеру с 245, могут ли влезть 275 покрышки и какая должна быть высота профиля, что бы в целом не изменить диаметр колеса? Прошу помочь мне разобраться с этим, а то налетят сейчас на меня со словами "не практично, больших денег стоит, не будет комфорта".
  14. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
  15. Alexandr97
    Alexandr97 Новичок
    21 июн 2017
    49
    Приморский край
    Подскажите по поводу значения ET, насколько его можно изменять? в штате ET-45, я хочу поставить диски r19 с шириной 9j или 9,5j с ET-35 моя подвеска 1BA, какие проблемы могут последовать за этим? Я прочитал статью, где говорить о том, что не желательно в принципе изменять эту величину.
  16. Disi88
    Disi88 Новичок
    27 май 2017
    71
    35 разве не будет циплять супорт ?
  17. Alexandr97
    Alexandr97 Новичок
    21 июн 2017
    49
    Приморский край
    А как он может цеплять? если я выношу диск наружу, плюс ко всему он диаметром больше будет чем в штате.
  18. Disi88
    Disi88 Новичок
    27 май 2017
    71
    Вообще да , ерунду сморозил. Если купить проставку , которая нивилирует разницу - наверное ничего не будет , но с таким же успехом можно купить подходящие диски.. если в наследство достались то купи проставку. Как я понимаю , что при не правильном вылете меняется ось симметрии диска и нагрузка на узлы разная. Если у тебя одна из осей будет тяжелее то как минимум рычаги чаще будут отрабатывать , как на кочках вот и думай .
  19. Dark side
    Dark side Новичок
    14 дек 2017
    57
    Знающие люди подскажите диски r19 8,5j et 48 встанут на a4 b8 ? Смущает вылет вроде как на 19 он должен быть 43 а тут 48
    Вот арт дисков 4f0601025l1h7
    Они идут на a6 c6
  20. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.354
    A3\8P\2,0Т\Q
    От А6\С6 не встанут на А4\В8,т.к. ЦО у А6-57.1 у А4-66.6
