A4 B8 Выбор шин и дисков А4 В8 - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxx-M, 7 мар 2013.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.860
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    какие стоят и какие должы это разный вопрос...
  2. Vedmedgod
    Vedmedgod Новичок
    10 май 2018
    7
    Украина
    Я имею ввиду если я поставлю 48 или 38 как это скажется? Или так делать нельзя, не желательно, или не важно..?
  3. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.860
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    вылет допустим до +- 5 мм можно конечно и проставки поставить..вылет в минусе от родного на улицу будут торчать в плюсе во внутрь.. да и на подшипники тоже влияет..каждому свое.. как то так
  4. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    150т.км прошел подш с проставкой 20мм - просто чудо какое-то)). Быстрее крыло по зиме отпескоструит, чем подш издохнет.
  5. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.860
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ну ты же простовкой вывел вылет что бы как родной был??????
  6. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Да нет, родной там ЕТ45, а я делал вылет диска в срез с крылом. Но самое интересное, что за то время (150 т.км) что прошел правый подш, я поменял два подша слева, которые прошли 90+60 т.км. Кстати все они были FAG.
  7. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Да на 20 мм пофиг подшипу - я на родном вылете(43) откатал теже 90 ткм, что и с проставкой(-15).
    Плюс у а5 и а4 alr одинаковые подшипники, а вылеты там -29 и -25 вроде. На 18. При той же ширине.
  8. Sandino
    Sandino Живу я здесь
    9 фев 2012
    1.449
    А4 B8 рестаил 2,0tfsi
    так я ее раскочегарю со временем. и будет не сток. Но вы правы R20 идет на s4 b rs4. 19 предел
  9. Кириллиан
    Кириллиан Новичок
    9 мар 2018
    38
    Уважаемые!
    Диск 9.5 ЕТ40 R18
    Подвеска 1BR в миру ППД но это не на долго=)
    Поэтому вопрос:
    Какую максимальную ширину резины воткнуть чтобы не терло об край и внутри арки???
    245/40 или 255/40 ну как вариант 265/40
  10. Кириллиан
    Кириллиан Новичок
    9 мар 2018
    38
    Уважаемые,ахтунг!=)
    Имеется диски 9.5 ЕТ40 R18
    Подвеска 1BR в миру ППД но это не надолго поэтому вопрос:
    Какую максимальную ширину резины можно поставить чтобы не терло об арки внутри и снаружи,особенно при вывернутых колесах?
    Варианты
    245/40
    255/40
    265/40
    Благодарствую заранее за умные советы=)
  11. Serggol
    Serggol Новичок
    6 дек 2017
    23
    Украина
    #231 Serggol, 21 авг 2018
    А4 оллроад. Стоит резина 245/40 R19. Штатная. С удовольстием поставил бы 18-17
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Диски J8 ЕТ46 R18. Резина 245.40.18 И не нужно изобретать велосипед..
  13. Кириллиан
    Кириллиан Новичок
    9 мар 2018
    38
    Во первых диски уже куплены а во вторых скучно жить следуя прааилам =)
  14. Кириллиан
    Кириллиан Новичок
    9 мар 2018
    38
    Принято!
  15. m-yaroslav
    m-yaroslav Участник форума
    7 апр 2018
    117
    Украина
    A4 B8 2.0TDI (177л.с., CGLC) МКПП quattro
    Подскажите что лучше поставить на зиму: 225/55 R16 или 225/50 R17? Сейчас стоят 245 R18. Красиво, но слишком жостко. Большая ли будет разница по жесткости между 16 і 17 радиусом? Подвеска самая низкая (12 см клиренс)
  16. CDH
    CDH Участник форума
    28 июн 2018
    121
    2009 A4 1.8T
    Подскажите, какими размерами колес комплектовались B8, произведенные для Российского рынка, с ППД, соответственно. Где-то слышал, что были только R16 и R17, 18-е не ставились, это правда?
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    На зиму ставить, чем уже тем лучше.. Но у вас и летние не в размер стоят.
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Машину по галочкам собрать(заказать) можно. Расшифровка вина дает правильный ответ.
  19. Самолёт52
    Самолёт52 Новичок
    22 ноя 2018
    3
    Нижегородская обл.
    Audi A4 B8 2.0 143 CAGA
    Доброго времени суток . назрел вопрос или даже крик о помощи
    8Jx18 ET47 5х112 ЦО 66,6
    8Jx18 ET39 5x112 ЦО 66.5
    Встанут без проблем ?
  20. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Первые - вообще штатный размер.
    Вторые встанут, но обод будет на 8 мм наружу, по сравнению со штатным.
