Выбор шин и дисков А5 - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "A5", создана пользователем Deadbyapril, 31 окт 2012.
  1. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    ну не скажи, родная резина (диаметр колеса) для А5 245\40\18 - 654мм, 255\35\19 - 662 мм
    А делее идут уже 265\30\20 - 667мм. На РС5 ставят опционально еще 275\30\20 - 673мм!!!, но такое колесо выше штатной 18 и 19 резина для А5 уже почти на 2 см в итоге
  2. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    #362 maxxis, 4 мар 2015
    Так вы бы тогда так и писали - разница в высоте колеса, а Вы пишите про профиль - который на обозначенных колесах 30, что является стандартным размером хоть для RS5 хоть для А5. Кроме того, к сожалению, приведенные вами циферки верны в калькуляторе, но не объективны в жизни, т.к. высота и ширение профиля покрышек у разных производителей при одинаковых обозначениях разная.
  3. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    #363 SKIF., 4 мар 2015
    да, я имел в виду общенародное понятие высоты профиля под "профилем".
    А правильно ли говорить, что шинный профиль колеса на 30 на колесах 295 и 255 ширины одинаковый? Ведь его абсолютное значение напрямую зависит от ширины колеса. Как правильно говорить?
    сам нашел. Правильно говорить "высота профиля" (275/30) или "ширина профиля" (275)
    Соотвественно высота профиля у резины 275/30 и 265/30 разная, хотя и обозначение отношения высоты профиля к ширине профиля одинаковое.
  4. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    поддержу )) разная резина одинаковых размеров тянется по разному. Погрешность общего диаметра колеса будет не велика, но как ни крути будет. Все марки не перемеряешь, калькулятор на мой взгляд прав на +/- 5..7мм по итоговому клиренсу.
  5. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    ну 5-7 мм это вообще ни о чем, либо новая, либо б\у лысенькая уже :)
  6. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Вот по факту не правильно не так не так потому что даже при прочих равных обозначениях реальная высота профиля у разных производителей будет разная. В основном это касается сравнения японских и европейских брендов. При прочих равных японцы будут ниже. Однако профилем все же принято называть среднюю цифру в обозначении размерности шины и в силу действительных различий профиль обозначается просто цифрой(значением) а не в мм как многие полагают.
  7. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    #367 mYp, 4 мар 2015
    30 это процент от ширины покрышки, вот и считайте какой будет приблизительная "высота" резины от покрытия.
    не совсем верно уловил суть, грубо говоря: есть диск 8.5j и две резины одна скажем контик германский, а другая бриджстоун плейз (на сколько знаю, она только для яп рынка делается), обе шины 245/40. Так вот германская оденется пожирнее, а японская растянется, не до стретча конечно, но явно сильнее. Есть сайт, он конечно для специфических размеров, но тем не менее там есть фотки и "гражданских" размеров, оч наглядно http://www.tyrestretch.com/
  8. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    #368 SKIF., 4 мар 2015
    мы как "принято" или "как правильно" обсуждаем? У нас в стране принято и 20 "радиусом" называть.
    Цифра 30 в обозначении типоразмера шины 275\30\20 называется "индекс или серия высоты", но не имеет абсолютного выражения отдельно, только в %. Поэтому реальную высоту профиля можно понять только из общего типоразмера, и есс-но, 275/30/20 будет значительно выше и устойчивей к грыжам и ямам чем 235/30/20, например, где высота профиля будет просто мизерной. Но на всех будет написан 30 "профиль" (русск. народное)
    Про производителей понятно, что тут как ботинками, плюс там есть допуски для сертификации по +\- мм.
  9. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    это вопрос сертификации, гостов и т.п. Если одна шина сертифицирована по одному сертификату в германии, хоть она японская, то будет примерно одинаково в рамках допусков. А если разные сертифкаты и стандарты, то может быть все что угодно
  10. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    Приветствую! Хочу купить vossen cv3 графит R19, с шириной 10.5, чтобы была такая же вогнутость лучей вовнутрь, ибо без вогнутости они уже не смотрятся.. подскажите, встанут ли? Подвеска обычная вроде, как проверить?
  11. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    в расшифровке ВИНа есть тип подвески, а вообще сколько можно уже одевать эти CV3 (((( оригинал стоит безумных денег, а реплики на эти колеса тьма, от 16 до 22 размера ( вообще без занижения они будут коряво на машине, на пред. странице есть пример роторов на 1ВА.
  12. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    WAUZZZ8TX8A018654, еще ни разу в живую их не видел, ни на одной машине, а ты пишешь, что много, ты посмотри где ты живешь, а где я :hi:
    Деньги у меня есть, занижение будет позже, пневма. Я про ширину спросил, помочь не можешь советом?
  13. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Встанут. Даже с ЕТ25 встанут. ЕТ надо брать поменьше что бы вогнутость была.
  14. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    #374 Vechno-Molodoy, 5 мар 2015
    maxxis, огромное тебе спасибо :) внятно ответил, в отличии от остальных, последний вопрос, подкрылки цеплять не будет при поворотах передние? Резина 255*40 какая-нибудь. Или 40 много? Посоветуй резину в общем, чтобы не убить на кочках)
  15. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    #375 maxxis, 5 мар 2015
    Цеплять в поворотах 19ые не будут даже при такой ширине, если не делать радикальный вылет. Т.е. не надо брать меньше ЕТ25.
    на 10.5 надо конечно делать стрейч - но на 40ом профиле это будет буэшечка... Да и вообще я бы советовал все же подумать над 20 на 10.5 - тогда 275/30/20. Если же железно хотите 19ые то 265/35/19 или 265/30/19
  16. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    #376 Vechno-Molodoy, 5 мар 2015
    В общем, чтобы получилось, как на фото, с такой же вогнутостью, нужно брать диски шириной 10.5J вылет ET25. Шины 265/35/19. Верно? Или ширину можно и 9.5? Стрейч разве присутствует на фото? 20 перебор мне кажется, у нас тут местами дороги скачут)
  17. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Я конечно не Ванга, но чую что на фото то r20 как бэ
  18. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Ты прав) именно 20, но там Америка, а тут Россия)
  19. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Тогда и не надо на фото ссылаться, коли мы говорим совсем о другом. :p
    Про вогнутость - на ширине 10.5 нужную вогнутость ты получишь при ЕТ от 25 до 35 так что здесь можешь поиграться.
    Что касается резины то я бы ставил ширину не менее 265, а высоту 30 или 35. Хотя даже с 35 это будет на мой взгляд уже уг. Но эти диски по сути УГ, так что дерьмо мочой не испортишь. :D
  20. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    А на 9.5 J ширине и ET 25 вогнутости не будет такой? И на какой резине они не будут г.?) Чем они тебе так не нравятся?) мне вот со всех дисков которые только существуют нравятся они и волки еще. и все, остальное для меня отвращение просто.. вкусы то у всех разные) всем вот нравится айфон, а я терпеть его не могу) но я не твержу это всем каждодневно)
