Выбор шин и дисков А5 - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "A5", создана пользователем Deadbyapril, 31 окт 2012.
  1. Vet1982
    Vet1982 Bad e-mail
    9 июл 2012
    395
    A5 2.0 quattro 09г ---> Porsche 911 996 turbo
    Колея естественно ощущается, но на мой взгляд это не смертельно. Ада нет, точно :)
  2. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    тут чудес не бывает - чем шире резина, тем лучше колея под попо ощущается.
    Я когда на ку7 сел с 295/40 после 6 лет на 18 дисках и 235 резины чуть не охренел. Ехал по той же дороге, думал она идеальная - оказалось, что она вся в колее. Привыкаешь в итоге и не обращаешь внимания на эту колею.
  3. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
  4. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    При 9 ширине - 33.
    Можно и чуть больше (до 29)
  5. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    а при ширине 8.5?
  6. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    А нет, написано ширина 9...Спасибо
  7. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    ребят, диски нашел, посоветуйте резину 255/35/19
  8. andrej976
    andrej976 Живу я здесь
    10 авг 2013
    2.395
    Туарег
    +1 тоже в раздумьях!
  9. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.398
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    А я решил задуматься.
    Полез смотреть цены на 19-е диски и резину и немножко прифигел.
    Это под 90-100 тысяч рублей надо. Наверное, возьму просто 17-ю резину и обую на те же диски. :)
  10. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.217
    А6 С8
    Кто скажет бывает ли на А5 оригинальные 17 диски с вылетом ЕТ-32
  11. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    минус 32?! вряд ли. Есть оригинал 17 +28, фотка в первом посте, по сути 28 или 32 - одна фигня, 4мм погоды не сделают. +32 по глубже в арке будет на 4мм.
  12. andrej976
    10 авг 2013
    2.395
    Туарег
    диски уже есть, поэтому проще))) вот думаю может б/у:shock:
  13. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    475
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    сильно не советую!
  14. andrej976
    10 авг 2013
    2.395
    Туарег
    не знаю, опыт есть, при том положительный! б/у из европы, с протектером 6-7 мм, по цене в два раза дешевле! правда не знаю как сейчас цены.
  15. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    или диски продать и не парить мозг :flirty:
  16. andrej976
    10 авг 2013
    2.395
    Туарег
    точно этот вариант не рассматривается))))
  17. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    а у знакомого опыт покупки б\у кривых балонов теперь есть))) беда в том что без дисков никак не проверишь, а когда одели сразу видно что балон прыгает и толком не балансируется... и так 2 из 4-х.
    удачи в этом вопросе, если решитесь))) для себя этот вариант более не рассматриваю.
    в том году купил корейцев Hankook или как то так, 10т.р. за балон.
  18. GeraGera
    GeraGera Новичок
    28 янв 2015
    23
    Audi A5 2.0 350+
    Ребят, вот думаю брать роторы, но никак немогу определиться с диаметром.
    Как думаете, 20 радиус сильно будет карать s-line подвеску, с питерскими дорогами, есть у кого опыт?
    Или же все таки взять 19-ые и жить легче станет..
    Кстати сейчас есть вариант взять 19-ые роторы от Audi a4. (С норм резиной за 85к)
    На а4 параметры: 8.5j et43 r19
    На а5 параметры: 9j et33 r19
    Стоит ли такие брать и покупать приставки или же постараться найти стоковый вариант для а5?
    Разница между дисками а4 и а5 для подвески а5 велика будет?
    Кстати продаю свои r18 дизайн 10 спиц Audi exclusive (с новой резиной Michelin super sport) если кому нужно.
  19. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Роторы а4 выглядят совершенно иначе из-за вылета - они плоские. Это не красиво.
  20. GeraGera
    GeraGera Новичок
    28 янв 2015
    23
    Audi A5 2.0 350+
    Ок, спасибо за информацию!
