Выбор шин и дисков А5 - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "A5", создана пользователем Deadbyapril, 31 окт 2012.
  1. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    1. Сделать сразу проставки с ЦО 66,6/57,1 толщиной примерно 20мм будет по итогу вылет около 30.
    2. Рассверлить ЦО и как Вы писали попробовать поставить сразу 50ый вылет, может и не будет при 8ой ширине шеркать, не уверен конечно, но попробовать то можно. Другая печаль, что колесо будет сидеть "глубоко".
    3. Самый сложный вариант менять ступицу на ступицу RS3, например на турбодвушках есть смысл выиграть еще и по тормозам к тому же. 100% работоспособность варианта утверждать не буду, но сталкивался с похожими свапами тормозов на других авто ВАГ группы.
  2. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    ну тогда получается все же вариант один :))))) проставки...
  3. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    как самый логичный, простой и надежный. Стоить будут не дорого, болты надо будет взять только удлиненные.
  4. JLR
    JLR Участник форума
    13 май 2014
    403
    а 16 диски оригинал от А4 налезут интересно? у меня 170 сильная (А4 с таким же мотором была)
    я про зимнюю резину
  5. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    r17 официально минимальный, да и вылет неправильный.
    Не слышал, чтобы кто-то натягивал 16 на А5, имхо суппорта не позволят
  6. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    а чем от а5 отличаются а4.. у меня зима 16. правда в притык
  7. veild
    veild Участник форума
    11 фев 2010
    450
    т.е. мне нужно будет ещё металические проставки докупить? чтобы защиту не пообрывало?
  8. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    а диаметр тормозного диска какой? я ставил 16ки на 312мм диск и суппорт чуть по-меньше (визуально) чем на А5 3.2.
  9. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    по идее там все идентично, но могли скобу какую-нить суппорта увеличить, что 16 уже не лезет...
  10. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    если будете ставить оригинальные роторы 18" от рс3 на А5, то надо проставки с ЦО 66.6/57.1 и удлиненные болты. Шпильки не буду советовать, не все с ними просто. Такой вариант наименее затратный.
  11. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    320/30
  12. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    можно же по эльзе посмотреть идут или нет
  13. JLR
    JLR Участник форума
    13 май 2014
    403
    помню что на А5 2008 года ставили 16 диски, но там моторы старые были
    у меня элзы нема, не знаю что за зверь )))
  14. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    да, я тоже помню, на 1.8т точно ставили 16ки.
    скажите тип мотора какой у вас и год выпуска?
  15. JLR
    JLR Участник форума
    13 май 2014
    403
    мотор 1.8 170 сил, год 2015
    А4 была с таким же мотором но год 2014
  16. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #536 АНДР-S-LINE, 8 апр 2015
    а4. 2012.16
  17. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Посмотрите в сторону оригинальных роторов R19 тем более в Белоруссии их найти не так трудно.
    Они соответствуют оригинальным параметром и за счет вылета выглядят намного лучше(они чуть вогнутые). Нужно выбросить из головы поиск и установку роторов от RS3 - этот геморой будет выглядеть ужасно, их очень сложно найти и стоить они будут не дешевле оригинальных роторов с А5.
    Номер оригинальных роторов А5 - 8T0 601 025 CD
    параметры - 9J x 19 5/112 ET33 D66.6
  18. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Щас посмотрел на А5 2014 г.в. минимальный размер дисков - 16
  19. JLR
    JLR Участник форума
    13 май 2014
    403
    Значит не буду продавать, спасибо!!! :thumbup:
  20. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Дак в любом случае продавать не сезон )) как приедет машина - посмотрите вживую, но уверен, что даже на дорестайл ставили 16ки...
