Выбор шин и дисков А5 - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "A5", создана пользователем Deadbyapril, 31 окт 2012.
  1. DrGoo
    DrGoo Новичок
    23 сен 2019
    22
    Понял, спасибо! Значит, у жены машину реквизировать придется)))
  2. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Со сложенными задними спинками отлично влезают 4 покрышки. Засовываю через задницу, два протягиваю руками и кладу на сложенные спинки в салоне. Одно под наклоном на них (частично в багажнике), одно просто в багажник.
    И это работало на 245/40/18.
    Когда купил резину 255/35/19 хрен! одна покрышка не пролезал поверх двух лежащих. Можно было через салон засунуть, но не стал обшивку драть. В итоге на переднее сиденье его и ремнем пристегнул (закрыло обзор правого зеркала).
    Когда поехал из ШМ на новом "19 лете, то диски в сборе с зимой 245/40/18 смог впихнуть с трудом по варианту со сложенными спинками.
    Но это адский гемор, поэтому теперь у меня домкрат и все необходимое, чтобы перекинуть самому в паркинге.
  3. Rurouni Kenshin
    Rurouni Kenshin Новичок
    4 авг 2014
    32
    A5 Coupe 1.8 2011
    Всем привет.
    Вопрос про зимнюю резину. Пролопатил все страницы, но не нашел ничего путного про профиль на 60.
    В базовой комплектации 225/50/R17.
    За красотой не гонюсь, за скоростью - тоже.
    Встанет ли резина на высоту 60 профиль ?
    Если да, то при какой ширине профиля?
    Интересует 17 радиус.
    Думаю о 235/60/R17 - но не уверен.
    В спойлере резина на зиму 235/55/R17... еще раз повторю: за красотой не гонюсь :)
  4. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Это очень много - толщина бублика резины будет 14 см. Это даже не кроссовер, это внедорожный джип.
    В базовой комплектации 225/50/R17. Переводить на 60 профиль ширина будет 185/60 на 17.
    Только в чём смысл? Толщина бублика резины будет одинаковая.
    Профиль это % от ширины.
  5. Bladimir82
    Bladimir82 Участник форума
    21 янв 2017
    103
    A6C7FL249
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, насколько критично будет поставить резину 245/45R19, а не заводской размер 235/55R19? Вроде бы как арки с большим запасом у Ауди и 1 см к радиусу и 1 см к ширине не преступление???
    Спасибо!
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    У А5 заводской размер: 255\35\19
  7. Bladimir82
    21 янв 2017
    103
    A6C7FL249
    Сорян , конечно да.
    А что по существу вопроса?..
    И получается всё-таки + 2 см к радиусу ...
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если штатный 235/55R19,то 245/45R19 ниже будет.
  9. Bladimir82
    21 янв 2017
    103
    A6C7FL249
    Да нет же, я же согласился что ошибся с заводским размером - на самом деле 255/35/19. То есть высота резины будет 89.25 мм, а я спрашиваю влезет ли в арку и не будет ли шоркать 245/45/19, то есть высота 110.25, на 21 мм выше.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Думаю будет всё нормально.
    Bladimir82 нравится это.
  11. Bladimir82
    21 янв 2017
    103
    A6C7FL249
    В общем хочу предостеречь тех, кто будет ставить профиль высотой, отличающейся в 2 см - колеса с заводскими параметрами в задние арки с такой резиной не лезут, максимум превышение должно быть на 1 см, иначе ширкает об пыльник.
    Поставил в итоге 245/40R19, все ок.
  12. kas55
    kas55 Новичок
    18 июл 2019
    17
    В итоге, как резина? Всем доволен?
  13. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    вообще отлично
  14. ShurikGrOb
    ShurikGrOb Новичок
    6 окт 2010
    28
    A5/8T 2.0 TFSI Q
    Доброго времени суток! Задумался я начать выбирать резину на лето, а точнее колёса. Машина A5 2014 г.в. Скорее всего в ней стоит S-Line подвеска(самая низкая, похоже), чем меня удивила в разных направлениях) Так вот, влезут ли 20-е диски с резиной 265/30 на такую подвеску? Спасибо за ответы.
  15. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    зависит от ширины диска
    265/30
    это на 9j
  16. ShurikGrOb
    ShurikGrOb Новичок
    6 окт 2010
    28
    A5/8T 2.0 TFSI Q
    Дисков ещё тоже нет) в процессе выбора. то есть если я возьму диски на 9j и резину 265/30, то должны влезть?
  17. Mikhail_A5
    Mikhail_A5 Новичок
    15 дек 2020
    2
    265/30/20 а5 б9
    Критично ли увеличивать высоту профиля с таким радиусом?
    Доброго времени суток.
  18. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.996
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Непонятно как эти поместились-)) мне кажется больше высоту профиля туда уже не воткнуть.
  19. Mikhail_A5
    Mikhail_A5 Новичок
    15 дек 2020
    2
    255/40/19 - оч даже нормально ехали)) а а на этом успел несколько км до шиномонтажа доехать..
  20. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.996
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    На 19х боковина 10.2 см., а на 20х 8 см, вобщем-то результат предсказуем
    Владимир_Вартовск нравится это.
