Выбор шин и дисков А5 - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "A5", создана пользователем Deadbyapril, 31 окт 2012.
  1. Banksy
    Banksy Новичок
    30 мар 2021
    7
    Всех приветствую. Ребят, подскажите s line 2015 года, подвеска bv. 255/40/19 встанут???????
  2. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.996
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Встать то встанут, но на сильных неровностях возможно тереть будут. Штатно 255/35, т. е. разница будет сантиметр.
  3. Banksy
    Banksy Новичок
    30 мар 2021
    7
    Я понимаю, что встанут. На форуме многие пишут, что устанавливали 255/40/19. И все вроде у них норм. Но может у кого то есть опыт именно установки на s line с подвеской bv. Будет что то задевать?
  4. Banksy
    Banksy Новичок
    30 мар 2021
    7
    По сравнению со штатным 255/35/r19 на 255/40/r19 радиус колеса увеличится на 13 мм, если верить шинному калькулятору. Вроде не глобальная разница.
  5. Dvener
    Dvener Новичок
    5 дек 2020
    32
  6. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Владимир_Вартовск и D.D.A. нравится это.
  7. Dvener
    Dvener Новичок
    5 дек 2020
    32
    :facepalm2:Случайно не то название скопировал, правильное: Kormoran Ultra High Performance 245/40 R18 97Y
  8. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    штатная ширина 8.5 j
    но и на 8 245/40 будет нормально
    Dvener нравится это.
  9. Dvener
    Dvener Новичок
    5 дек 2020
    32
  10. Anar84
    Anar84 Новичок
    21 дек 2020
    22
    Всем доброго!
    А5 2012г. лето/зима катаю на 265/30/20. Смотрится космос, но это прям фактически на диске катаюсь) В Мск норм, а вот куда выедешь - труба. Покрышки можно сказать стали расходным материалом, что начало очень сильно напрягать...
    Хочу пересесть на r19 и собственно вопрос:
    Рекомендованные 255/35/19 не сильно будут отличаться толщиной профиля.
    Думаю над 245/40/19 - но есть опасения что не влезут лето и зима.
    У кого есть опыт? Может кто поделится советом?
    Цель - максимальная высота профиля покрышки на r19.
  11. Banksy
    Banksy Новичок
    30 мар 2021
    7
    Тоже склоняюсь к 245/40/19 на рекомендованные параметры дисков. Будет немного "домиком", я так понимаю.
    Какой тип вашей подвески??? У меня просто s line, подвеска bv. Она на сантиметр ниже остальных.
  12. Anar84
    Anar84 Новичок
    21 дек 2020
    22
    Стандартная
  13. Andrik_061
    Andrik_061 Новичок
    27 дек 2018
    36
    Ростовская обл.
    Всем привет, а есть экстремалы кто 21 диски ставил, например с резиной 255 30
  14. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Какое давление в колесах?
  15. Anar84
    Anar84 Новичок
    21 дек 2020
    22
    2,6 перед
    Зад поменьше не помню точно - вроде 2,4
  16. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Попробуй меньше сделать. Должно помочь
  17. Anar84
    Anar84 Новичок
    21 дек 2020
    22
    Меньше? На таком профиле?
    На первой же яме кочке прощай диск
  18. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Откуда такая вера ? )) Для той же 245\40 2.2 и 2.0 вобще без проблем. Даже после москвы диски ровные.
  19. Anar84
    Anar84 Новичок
    21 дек 2020
    22
    Ну 245/40 и 265/30 высота профиля отличается.
    Может на 245/40 и пойдёт давление 2.2
    На 265/30 рекомендовано 2,6.
    Сами посудите, с учетом веса авто расстояние от диска до земли см 4 всего, а может быть и меньше.
    А что значит даже после Москвы диски ровные? По мне так в Мск очень достойные дороги.
  20. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Отличается, на 18мм примерно. И там и там ее мало. Тем не менее, пробить колесо до диска не так просто, ещё и от подвески зависит. Плюс резина греется при движении, давление ещё растет. Я бы попробовал 2.3 перед и 2.1 зад, далее смотреть.
