Нормально всё будет,с продольной парковкой вдоль бордюров только поосторожней...у меня зима в таком размере(225х55х17)только диск правильный 7,5(проблем нет)
У меня была А6С7, так вот там штатный (заводской) размер шины 225/55 R17 и диск 8J17, поэтому как то так...
Имелось в виду высота профиля при такой ширине. На него же как-то натянули 225/40 Если туда поставить правильный размер резины, чтобы стояла ровно, то будет тереть на кочках
Да,на А6\С7 только одну 17-ю резину рекомендуют,это 225\55\17 и на диск шириной 8 и шириной 7,5,на А6\С6 рекомендуют два размера 17-й резины,это 225\50\17 на диск шириной 7,5 и 245\45\17 на диск шириной 8.
У меня зима такая на 7.5 стоит. Визуально практически не заметишь, разница то по 6мм на стороне. Да некоторые таблицы и допускают такое сочетание, но не все...
Всем привет!Хотел дотянуть до конца сезона,но не успел,утром встал прокол колеса,поменял,поехал на шинку посмотреть прокол.Как и ожидал износ сильный был.Так вот вопрос, какую резину посоветуете на R16?(не критикуйте за R16,мне нормал)
Ребята всем привет, кто подскажет хочу купить диски R 20 и резину 245/35 R20 на ауди а6с6 2008г. Диаметр, ": R20 Точки крепления: 5 Расст. между отв-ми, мм: 112.00 Диаметр отверстия, мм: 66.5 Вынос (ET), мм: 35 Ширина диска, ": 9.00 подойдут они или нет, может надо будет ещё, что-то докупить, прoставки или болты?
