A6 C6 Выбор шин и дисков А6 С6 - вопросы, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Ничего не понял...
    Как же одинаковая ширина то? 245 и 185? :uhoh:
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.803
    Пардон, ошибся - 205 ширина, но дело все равно не в ней.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Зиму честно говоря я не взвешивал (поленился,хотя надо было бы), но в руке по ощущениям как лето (ну может на килограмчик полегче, но килограмм ни на что не повлияет,вот если килограмма 3-5 тогда да,я бы и не удивлялся)
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нужно будет где-то их взять...:shuffle:
  5. razval
    razval Новичок
    8 дек 2018
    9
    Нужен совет, ребята:
    17х7.5 JJ ET 28
    Ауди А6 С6 2009 2.0 тфси
    Диски чуть выпирать будут конечно, но кроме этого какая-нибудь разница есть?
    Можно их ставить? Или это будет подвеску убивать?
    А так сидят хорошо, нигде не трут, не задевают
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Подвеску не будет убивать
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    ...будет убивать ступицы :D
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да ну,глупости
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Надо пробовать)
  10. Максим190
    Максим190 Участник форума
    14 ноя 2018
    138
    Audi a6 c6 quattro 3.2 fsi
    будет пескоструй по кузову
  11. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.803
    Разница то между чем и чем?
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.589
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    физику проходили?
  13. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    ))). Я 37 ставил и то, при полной загрузке при раскачивании тёрло задние арки, а тут 27.
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Это смотря какие шины ещё)
  15. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.496
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    На роуд поставил 28ЕТ, смотрится строго,ничего не цепляет ,ни задевает,245 ширина,
    Даж 20ЕТ поставил бы,если б диски или проставки были б
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну все, пипец твоим ступичным. Закупай заранее,оптом :dead:
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    На роудах штатный вылет другой. Что в расшифровке вина у тебя?
  18. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.496
    Сток 39ет вроди, ну или (38,37)неплмню уже
    да негоноши ты,на а4 проездил 100т км(5лет) ни одного не поменял ступичного,
    Учитесь правильно ездить)
  19. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Привет всем!
    Вопрос такой - хочу с 16 дисков перейти на 17. Сейчас стоят 7,5Jх16 H2 ET45 dia 57,1, какие диски можно поставить чтобы нормально всё встало? И ещё диаметр на что-то влияет или его нельзя другого ставить? машина С6 дорестайл. Просто комплект лета стёрся и зимние диски ушатались, потому что реплика, хочу на лето 17 оригинал, а зиму на 16 оставить.
  20. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Любые с шириной от 7 до 8 и вылетом от 42 до 48
    Диаметр влияет на цену и более ни на что.
