A6 C6 Выбор шин и дисков А6 С6 - вопросы, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. 30Mbi
    30Mbi Новичок
    19 янв 2019
    21
    Украина
    SQ5
    Кольца (или правильный диаметр ступицы DIA) больше нужны для правильной посадки диска (колеса) на ступицу.
    Дальше болтами зажимается колесо и на этом все.
    Сами диски ровные ?
    Балансировка резины ?
    Болты колесные правильные - "сфера" ?
  2. Pahhha
    Pahhha Участник форума
    18 мар 2019
    121
    Свердловская обл.
    Да, все ровно. Писал выше выяснилось это на шиномонтаже. Диаметр ступицы у меня получается, 57,1. Диаметр диска 66,6. Стоят центровочные пластиковые кольца, они на ступицу входят тютелька в тютельку, но из за канавки на этой ступице (фото во вложении) есть люфт который даёт вибрацию и биение при высоких скоростях.
    Колёса нравятся, не очень хотелось бы их менять, да и состояние новьё, но видимо придётся.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Где-то читал, при небольшом расхождении ЦО диска с посадочным местом ступицы (десятые миллиметра) люди вырезали полоски из жести (например из лимонадной банки) и подкладывали. Вроде как зазор выбирался и проблема решалась
    Попробуй что-то подобное поколхозить
    А вообще да,ступицы дурацкие на этой модели. Даже проставку 5 мм не поставишь толком,и проставка сама болтается и диски уже на ступице не центруются
  4. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Вот озадачили... сам думал купить диски 18-е, а они все 66,6 в основном идут и ет 39, думал ставить проставки и центровочные кольца, а теперь задумался... че делать то?
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.366
    A3\8P\2,0Т\Q
    И чего нет 18-х дисков с нужными(рекомендованными)размерами?
    pa-shocka4 нравится это.
  6. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    #1126 S_M, 7 апр 2019
    мониторю уже 2-месяц всё подряд, хочу оригинал. нужные 18 ет48 57.1 , таких ни разу не встечал. в основном попадается ет39 один раз видел 45, но все на 66.6... в основном хлам попадается убитый. смотрел на разборках, но там цены не по дискам, по любому красить, а может и править, все царапаные.
  7. Headache
    Headache Новичок
    12 мар 2019
    10
    • Диаметр: 19
    • Тип диска: литые
    • Сезонность: летние
    • Ширина профиля: 255
    • Высота профиля: 35
    • Ширина обода: 9
    • Количество отверстий: 5
    • Диаметр расположения отверстий: 112
    • Вылет (ET): 33
    • или
      • Диаметр: 19
      • Тип диска: литые
      • Высота профиля: 40
      • Ширина обода: 8.5
      • Вылет (ET): 43
      • какие встанут
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    При ЕТ 39 какой толщины проставки-то собрался ставить?
    На наши ступицы если ставить проставку с "бортиком" под диск,это будет минимум 15 мм. Вылет уже адовый получается,как для Алрода. С ЕТ 39 и так нормально будет
    А под кольца можно подмотать что-нибудь,чтобы плотно сели (изоленту,фум-ленту,полоску той же пивной банки)
    Да вроде никогда особых проблем не было такие найти :shock:
  9. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    проставки чтобы получилось 48, но по факту 9 мм я не видел в нете, значит буду 10 ставить. они есть
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.366
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если Ты поставишь проставки 9мм на диск с вылетом 39,вылет станет 30,а не 48.
  11. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.954
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Совершенно верно!
    Чем меньше цыфра ,тем дальше колесо выходит НАРУЖУ!
    Чем больше цыфра, тем колесо БЛИЖЕ К МОТОРУ !
    sergerus нравится это.
  12. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Спасибо, я думал обратное... на картинках не пишут с какой стороны мотор... тогда буду искать диски с большим вылетом... видел 52 на чем-то... Q5 вроде или Q3, там похожие диски и дизайн вроде ничего. хотя 39 тоже норм, это ж всего 1 см наружу получается.
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    52 это скорее от А3. Эти ещё надо смотреть чтобы в суппорта не упирались. В идеале от 43 до 48 надо смотреть. 39 тоже нормально.
  14. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    сегодня смотрел авито. стали появляться варианты...
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Сезон пошёл)
  16. SergT001
    SergT001 Новичок
    23 фев 2019
    28
    Калужская обл.
    Кто подскажет по дискам, с обратной стороны нет страны производителя, соответственно вопрос: это оригинал?
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если есть оригинальный VAG номер то это скорей-всего оригинал, страна выпуска не обязательно должна быть
  18. SergT001
    SergT001 Новичок
    23 фев 2019
    28
    Калужская обл.
    Да, номер оригинальный есть
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    "Норвегия" там должно быть написано на одной из спиц,ищи внимательней
    По англ. естественно
  20. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    на 19 диск шириной 9.0 на ауди А6 С6
    какую лучше поставить резину 245 на 40 либо 255 35 либо 255 40( сомнения что влезет)
