A6 C6 Выбор шин и дисков А6 С6 - вопросы, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.823
    Привет, братцы!
    Такая заморочка: катаю 245-45-18 (только не надо лечить что это "не стандарт"! Всё в поряде и эстетически и практически!) Заметил что вшешний край протектора больше "подожран" чем внутренний, заехал на сход-развал - по передку хоть и на гране, но в пределах нормы, подвеска тоже в порядке.
    В общении с сервисмэнами пришли к выводу что причина не ровного износа - большая ширина резины и жрет её на поворотах.
    Хочу услышать ваше мнение, клубни, имеет ли место быть данная "теория"?
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Да. Как больше половины износ пошел, так и пошла боковина жраться беспощадно. Я тоже голову ломал, подвеску чинил, сход/развалы делал. Но у меня с внутреннего края сжиралась. Может из-за кваттры))
    pa-shocka4 нравится это.
  3. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    Ребят крутые диски посоветуйте на R18 радиус)
  4. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Я катал такой размер, практически в ноль искатал за три сезона, таких проблем не было
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.366
    A3\8P\2,0Т\Q
    Про ширину резины-полнейшая глупость,размеры дисков рекомендованные?
  6. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.823
    Диски родные, ЕТ48
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.366
    A3\8P\2,0Т\Q
    8J которые?
  8. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.823
    8.5Jx18 ET48
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Не знаю, какая глупость, но я с Пашей солидарен!) В прошлом году, когда вообще случайно заметил подожранные края изнутри ещё вполне живой резины, тоже голову ломал... Причем незадолго до этого снимал зиму, так там и в помине намека на неравномерный износ не было (на зиме протектор вообще как новый). Подвеска перебиралась. Схождение делалось. Куда деваться,так как на той очень быстро износ пошел и полез корд, купил новую резину (так же 245 ширина), обул, ничего больше не делал, только схождение проверил - все в норме. прошлый сезон откатал до ноября, никаких намеков на жор. Сейчас месяц назад переобулся, что зима, что лето - нет бокового жора.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.366
    A3\8P\2,0Т\Q
    Скорей всего отсюда и проблемы т.к. это не штатный размер.
  11. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.823
    Думаешь надо ставить 8J и резю 235?
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Как ты говоришь - глупости это :)
    У меня самый что ни на есть штатный, и?)
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.366
    A3\8P\2,0Т\Q
    235\245 на 8J...на 8,5 начиная от 255.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.366
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну значит что то у Тебя не в порядке(подвеска,подшипники и т.п.)....я почти на всей ширине ездил...никогда,ничего не жрало.
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Все в порядке, как раз таки. Подтверждается регулярной диагностикой и своевременными заменами :), даже, когда было не в порядке (помню тыщ 40 проезжал с убитыми рычагами на а4в5) то никакого неравномерного износа шин в помине не наблюдалось, но там и ширина 195 была.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.366
    A3\8P\2,0Т\Q
    Давай порассуждаем:Если жрёт,значит колесо стоит неправильно,а если оно стоит неправильно,значит что то не в порядке:)....при условии,что все размеры(диск,шина)рекомендованные.
    Вывод:Либо что то неисправно,либо поганая(бракованная)резина.....ну не жрёт исправная А6 резину любой(рекомендованной)ширины.
  17. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    Какое давление на этих шинах держишь? ( не по износу, для себя спрашиваю)
  18. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.823
    2.2 - 2.3
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Все колеса жрало. Передние быстрее, задние понемногу. Все неправильно стоят?)) Резина бракованная? Вряд ли. У меня два разных комплекта сожрало за два сезона. Повторюсь, при этом между этими сезонами зимняя резина осталась в отличном состоянии, т.к. протектор на ней очень жирный и до критического износа ещё долго. Первый комплект. Заметил жор именно когда уже резины оставалось как говорится, на сезон. Нужно было быстро заменить, взял комплект б/у что возят из Европы, пока на ней был остаток ещё приличный, не жрало, до конца сезона спокойно отъездил, потом когда следующей весной ее переобул, проездил примерно месяца полтора-два, и начался боковой жор, примерно на остатке треть протектора, может, чуть меньше. Пробеги в тот момент у меня были немалые, за летний сезон 20-25 тысяч.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.366
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда не знаю,я последний раз сталкивался с жором резины,когда у меня была 2108
