A6 C6 Выбор шин и дисков А6 С6 - вопросы, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    У тебя на С6 какая резина постоянно была?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сначала лето и зима 225\50\17 на диске 7,5,потом лето 245\45\17 на диске 8.
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Лето выкатал до нуля?
    Пробег примерный на этом комплекте?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну не до нуля...до индикаторов.
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ну значит моя ест престарелую летнюю резину по бокам с особым аппетитом!)) Что ещё сказать... :)
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    Может битая была,может "кулаки" кривые?
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Да нет же)) Ну какая битая?? Чтобы резину жрало? Из тотала вытягивали что-ли? Причем имея, родные фары, стекла, бампер, все что за бампером и т.д. И т.п. я круиз ставил прошлым летом. Подушка руля никогда не снималась, руль не снимался, приборки менял, все девственно было, никто никогда не лазил там до меня. Ты представляешь кривые кулаки? Машину бы вело как пъяную))
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну удары разные могут быть,занос в повороте об бордюр,в открытый люк колесом попасть и т.п. а вся безопасность при этом целая останется,а геометрия кузова может уйти,или "кулак" погнуться.
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    И? Машина едет как по рельсам. Но выборочно начинает жрать резину? Но только жрет летнюю и определенных производителей? И то, начиная с определенного момента износа резины. Причем все 4 колеса)) Передние интенсивнее.
    Нет логики.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    Размеры дисков и шин одинаковые(зима\лето)?
  11. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    Взгляд со стороны : 1. Рельсы- машина исправна. 2. Летняя- износ очень зависит от скорости и летом резче ездим. 3. Производитель-это всегда было и будет. Начиная от откровенного брака ( в народе- "сажа"), кончая вечным компромиссом ездовые качества-ресурс. 4. Передок- несмотря на хорошую развессовку авто и полный привод,перед чаще более загружен, интенсивнее тормозит, еще и рулит. 5. Определенный момент (спорно): где то слышал звон, что шины многослойные ( возможно определенные марки). Верхний слой твердый, нижний мягкий. Вроде логика есть.
    pa-shocka4 и Андрик78 нравится это.
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Шины 245/40/18 зима и лето. Диски 8Jx18, только вылетом отличаются. На лете 43. Ванкувер. Зиму уже продал комплектом. Точный вылет не помню, то ли 47,то ли 48. Оригинал 7 широких спиц.
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я говорил, что логики нет в том, что кулак кривой якобы после дтп и т.д.
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Тоже слышал. И соглашусь. Особенно интенсивно идёт износ уже в той фазе, когда износ близок к индикаторам.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну если только лето жрёт,значит дело в резине.
  16. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Если резина не направленная,и она раньше крутилась в одну сторону а сейчас в другую будет быстрый износ.Такой резине лучше не менять направление вращения.
  17. АРА12
    АРА12 Новичок
    26 апр 2016
    6
    Подскажите как встанут вот эти параметры дисков 8Jx18 5/112 ET39 D66.6 на а6 с6 IMG_20190506_021015.jpg
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Да нормально встанут. Только с центровочными кольцами.
  19. АРА12
    АРА12 Новичок
    26 апр 2016
    6
    Ок. Спасибо.!
  20. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Приветствую! Хочу махнуть диски с 16 на 18. сейчас вылет 45, а 18 много продают в основном с 39 вылетом. Отсюда вопрос если я возьму 18 ет39 ширину 8 то колесо на 6мм внутрь уйдёт в арку или на 6мм наружу?
