A6 C6 Выбор шин и дисков А6 С6 - вопросы, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. janapasha777
    janapasha777 Новичок
    29 сен 2018
    78
    Латвия
    #1361 janapasha777, 6 фев 2021
    То есть если я куплю резину 255 к примеру.. Без различных проставок я не смогу поставить эти колеса себе? Я глянул ET39.
  2. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Зачетные)))
  3. janapasha777
    29 сен 2018
    78
    Латвия
    В том то и дело что определялся пол года и нечего другого не нравилось так как эти.. Но тут оказалось что вместо радости одно разачарование.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    У VAG другое мнение,по его мнению на диск шириной 9,5 идёт резина 285,а поставить можно и 225 и 205.
  5. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    в каком месте у ваг такой бред написан?
  6. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    сделай примерку, заедь на шиномонтаж где есть б/у резина такого размера, попроси примерять. что бы поставили резину на диск, потом это колесо на перед поставить посмотреть зазоры и на зад так же примерить
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    ЕТКА,ELSA.
    Nikolaygerasimov нравится это.
  8. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    можно скрин?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот размеры шин\дисков,которые рекомендует ставить VAG на А6\С6.
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Встанут
  11. janapasha777
    29 сен 2018
    78
    Латвия
    Откуда такая уверенность? Ну я к тому, что вдруг вы себе ставили и есть пример фото. Я бы прям очень успокоился.
  12. janapasha777
    29 сен 2018
    78
    Латвия
    В том то и дело, что в моем городе так не сделают. У нас разговор короткий - купи, привези и мы поставим. А как то что бы появилось желание просто помочь человеку такого нету. Поэтому нужно определится точно и купить так, что бы потом не пришлось перепродавать резину.
  13. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.823
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну я знаю,что на С6 встают диски например от ТТ с параметрами 19*9J ЕТ52 с резиной 255*35.
    Тут ведь главная опасность в том,чтобы резина не уперлась в поворотный кулак спереди,правильно? А с твоими параметрами резина еще дальше от кулака будет стоять,наружу. Просто не перебарщивай с шириной резины и с профилем (чтобы не сильно выходил за пределы штатного),и все должно быть нормально.
    Ну если конечно у тебя машина не занижена сильно. А то уже появится опасность того,что будет снаружи об подкрылки или арки тереть, как по ссылке выше
    Кстати,нормально смотрится 255-я резина,никакого особо "домика" и нету. Я думал,будет хуже
    В случае автора если поставить резину 255*35*19, думаю все хорошо должно быть
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вы вроде из Латвии,у вас разве техосмотр такой же как у нас,за деньги?
  16. janapasha777
    29 сен 2018
    78
    Латвия
    Чуть чуть не понял при чем тут этот вопрос, но у нас с техосмотром все очень строго. Прям очень - очень строго. В чем суть вопроса то была?
  17. janapasha777
    29 сен 2018
    78
    Латвия
    Ну вот читая все комментарии я склоняюсь к поиску 255 35 резину. Буду пробовать такие ставить. Надеюсь все будет хорошо. Реально пол года искать диски. Что бы потом так ращачороватся, это конечно печаль полная.
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну диски\резина нештатного размера будут установлены.
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    С такой резиной 100% все нормально будет.
  20. janapasha777
    29 сен 2018
    78
    Латвия
    Ну у нас в латвии смотрят протектор шин. Летом не менее 2мм. Зима не менее 4мм. А диски какие им не интересно.
