1. Дорогие одноклубники!
Выбор шин и дисков А7 - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "A7", создана пользователем Gary@Allroad, 23 янв 2011.
  1. eRazer252
    eRazer252 Новичок
    31 авг 2016
    19
    A7 3.0TDI Quattro
    Есть предложение по дискам, параметры 20x10,5 et45.
    В принципе я хочу именно 20ки, но вылет смущает. Как думаете - норм они встанут на А7 или... ? и какую резю (размер) на такие диски посоветуете?
    зы: подвеска стоковая (читай - ППД).
  2. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.331
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Вы видете ЕТ совсем другое?Диски в арку залезут.
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Многоват вылет. Жёстко многоват. Что-нибудь в районе 36 надо при такой ширине чтобы прямо по арке стояло. 45 будет выглядеть уныло-стоково (диск внутри арки на см).
    На А7 вроде нет ППД?
  4. stas-62
    stas-62 Новичок
    1 дек 2016
    19
    Ребят привет! Стою перед выбором на лето или R20 275/35 или R19 255/40 . В Рязани дорог у нас нет, кто вообще из похожих регионов на 20х катает? Насколько более надежно на 19? И вообще реплики дисков 19-20 имел кто опыт использования опять же по херовым дорогам?
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Реплика реплике рознь... но для совсем бедовых дорог конечно 19. Разница будет ощутимая. И по-хорошему ковочку. А не реплики всякие там литые.
  6. eRazer252
    eRazer252 Новичок
    31 авг 2016
    19
    A7 3.0TDI Quattro
    Спасибо за ответ! Нет ПДД конечно, это я попутал что-то)
    ОК, про тот комплект забыли.
    Сейчас рассматриваю предложение по родному комплекту 21" колес от RS7 (диски 9Jx21 5x112 et35, шины 275/30/21). Они ведь точно встанут болт-он на обычную А7 дорестайл (пневмы нет)? или надо будет что-то допиливать?
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Встанут чётенько. Ступицы одинаковые у A7 и RS7. Правда, 21 могут смотреться не так круто на высоком клиренсе. RS всё таки чуть пониже. Надо фотки искать. А7 на колёсах от RS довольно много вроде.
  8. stas-62
    stas-62 Новичок
    1 дек 2016
    19
    А на 19 в штате 255/40, альтернатива я как понимаю 265/35 или 275/35 встанет к нам?
  9. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Альтернатива чему? На 19xJ8.5 идёт 255/40, на 20хJ9 - 265/35
    У вас какая ширина диска будет, по ней и смотрите ширину резины. Но профиль смотрите по диаметру. Грубо говоря так.
  10. stas-62
    stas-62 Новичок
    1 дек 2016
    19
    Спасибо за ответ, у меня штатные 19*8.5 , я имел ввиду на них можно воткнуть 265/35 воткнуть например?
  11. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Можно. Но не надо)) Будет очень нелепо выглядеть и возможно даже плохо рулиться. Слишком большая ширина для J8.5
    Так-то можно и 215/35 натянуть: https://tyrestretch.com/8.5-215-35-R19/
    Но на А7 на штатных 19х8.5 если машина на стоковом клиренсе лучше всего будет штатный размер. Он у вас на наклейке в двери есть и это именно 255/40.
  12. stas-62
    stas-62 Новичок
    1 дек 2016
    19
    Спасибо большое за ответы)
  13. Григорянн
    Григорянн Завсегдатай
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Вот запомни , там где значение et больше 35 не рассматривай даже за бесплатно .
  14. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Не рассматривать оригинальные диски за бесплатно? Да вы шутник.
    Человеку по его вопросам явно не надо чтобы диск стоял прям по арочке. Он скорее всего предпочтёт заводской вылет чтобы колесо было в арке и грязь на бочину не закидывало.
  15. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Да , не рассматривать ибо уродство. 35 вылет это предел .
  16. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Ну о вкусах не спорят. Да и спорить с тобой - затея глупая и бессмысленная, surenmm.
  17. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Так оно и есть ))
    [waZZup] нравится это.
  18. StanRS
    StanRS Участник форума
    4 фев 2010
    402
    Q5/A7
    встанет все без проблем, про тот комплект можешь тоже не забывать, 15мм проставки и смотреться будет огонь ) григоряна не слушай, он у нас в роли местной либеральной оппозиции =)
  19. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Я бы сказал радикальной.
  20. StanRS
    4 фев 2010
    402
    Q5/A7
    разница между радикальной и либеральной оппозицией приблизительно такая: радикальная оппозиция как правило агрессивна и кидается говном и коктейлями молотова ну а либеральная оппозиция любит ссать против ветра, при этом направление откуда ветер дует вообще не имеет значение самое главное это "противостояние" =)
