Выбор шин и дисков Q5 - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Andrey 300
    Andrey 300 Новичок
    21 ноя 2014
    33
    Q5 2.0T 224лс 14г.
    У кого какая зимняя резина?
    Расскажите, кто на чем ездит зимой? Какие ощущения? Поделитесь опытом управляемость, шум, износ резины. После недолгих поисков решил остановить выбор на ContiVikingContact 6. Опять же, если кто-то использовал - опишите впечатления. Спасибо.
    P.s. размер 235/35 r 18.
  2. Резо
    Резо Новичок
    14 май 2010
    56
    Q5 , 2009г
    Я езжу на Denlope SJ 8 размер 235 60 18 . сегодня первый снег пошел , попробовал тормозить и разгон все окей
  3. Andrey 300
    Andrey 300 Новичок
    21 ноя 2014
    33
    Q5 2.0T 224лс 14г.
    Я уже поставил contiviking 6. Пока заметил только, что очень тихая...
  4. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.774
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
    У бати такой Контик на а4 только 225/50r17 ему очень нравится, говорит что тише чем летняя Пирелли, поведение на снегу и льду очень даже, проблем той зимой не испытывал
  5. Myk4
    Myk4 Новичок
    22 май 2008
    42
    Q5 2.0 TDI
    Gislaved Nord Frost 100.Доволен всем.
  6. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.507
    Поставил Хакку восьмую. В полной мере ещё не ощутил, но она гораздо тише, чем седьмая.
  7. CHEPOI G.D
    CHEPOI G.D Новичок
    2 ноя 2014
    67
    Q5 2.0 TFSI 2011
    Хакка 8...235/60/18
  8. paulus
    paulus Завсегдатай
    18 ноя 2012
    853
    Q5
    #208 paulus, 1 дек 2014
    Gislaved Nord frost5 235/65 R17, норм, но всё же хочу ставить липучку.
  9. Андрейиваныч
    Андрейиваныч Новичок
    6 дек 2014
    2
    Q5 225 tfsi 2014
    по отзывам на yandex market купил Continental Conti Ice Contact 4x4 XL. малошумные, по асфальту отлично, по укатанному снегу - отлично, по рыхлому тоже отлично гребет, по льду - хорошо. abs срабатывает не часто. правда есть боковой занос задн колес при входе в повороты на (не очень большой) скорости, но это скорее всего из-за особенностей quattro , либо особенностей(перед/зад 40/60).
    До этого
  10. Андрейиваныч
    6 дек 2014
    2
    Q5 225 tfsi 2014
    прошу прощения, случйно отправил сообщение не дописав.
    ...заносит немного зад авто - возможно из-за особенностей quattro или моего стиля вождения)))
    До этого на VW Golf plus стояли michelin xice north 2 - очень неплохая резина (особо по сравнению с "гиславедами" 2 и 5, на которых вылетела половина шипов за пару сезонов). Конти субьективно менее шумная по сравнению с Michelin (но нужно отметить, что и шумка на ауди получше чем на гольфе)
  11. АлексейУфа
    АлексейУфа Новичок
    9 дек 2014
    1
    Q5 3.2 12г.
    Купил Пирелли Айс Зеро 225/55/R19 пока нравится , держит хорошо,шума мало!
  12. Котовский
    Котовский Новичок
    3 дек 2014
    8
    МБ W212 E300
    #212 Котовский, 9 дек 2014
    Диски R20 на Audi Q5
    На Q5 в штатном режиме предусматриваются шины на R20:
    255/45 R20
    В данном случае, высота профиля (колесо, от поверхности дороги до диска) будет составлять: 115 мм, при высоте колеса 738 мм.
    Шины 235/60/ R18 имеют профиль 141 мм, при высоте колеса 739 мм.
    Вопросы.
    1. Насколько комфортно будет при шинах 255/45 R20? Вероятно, будет несколько жёстко.
    Как я понимаю, от зимних вариантов лучше точно отказаться? или ?
    2. Можно ли установить на R20 иные шины? Например, 235/50 R20. В данном случае, профиль будет 118 мм, при высоте колеса 744 мм. Либо 245/50 R20 (Высота 754 мм).
    Или всё равно, будет не комфортно (жестко) при относительно низком (118 мм против 141 мм) профиле?
    Я читал на данном форуме, что пытались даже установить шины 255/50 R20 и они встали, но "с запасом" до рычага в 2 см. В данном случае, колесо вообще имеет высоту 764 мм.
    Вопрос возник, поскольку предложили очень хорошие и недорогие диски R20
  13. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.774
    255/50 R20 встают но до рычага около 5-7 мм, мне в МВО сказали отказаться от этой затеи зимой намерзать будет слишком сильно. Зимой катаю 235/55 r19, а летом 255/45 r20 с комфортом всё ОК, а вообще ищите уже поднималась такая тема на форуме
  14. Antonnn
    Antonnn Участник форума
    7 ноя 2014
    152
    Q5
    А зачем вам это?
    Понятно, что жёстко, легче грыжу схватить на резину или диск помять.
    Да и с дороги уже не съедешь, на бровку не заскочишь.. зачем тогда Q5 ?
  15. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    2 сезона на 255/45 R20 Michelin Latitude Sport. Езда по Москве + несколько вылазок в МО, Нижегородскую, Ивановскую и Калужскую области. Очень управляемо и чувствительно, не жестко, ни одной грыжи, один шуруп и один прокатаный диск. 3-й летний сезон, если всё сложится, будет на тех же колёсах.
    Зима: 2 сезона на R18 и второй сезон на R19 (из-за увеличенных тормозов от SQ5). В первом случае была Nokian HKPL 7 235/60 - резина не фонтан. Сейчас 235/55 R19 Michelin Latitude XIN2 - резина много лучше держит дорогу и поворачивает, низкий шум. Диски заметно тяжелее, почти как 20-ки. Рулёжка на 19-ых ближе к 20-кам по точности чем к 18-ым. Комфорт, естественно, был на 18-ых колёсах выше, но я лучше буду чувствовать дорогу, чем слегка "плавать" в поворотах. Пассажирам, как мне кажется, глубоко наплевать какие в данный момент стоят колёса.
  16. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.774
    #216 TURIST80, 10 дек 2014
    В пределах разумного на ку5 одинаково можно съехать с дороги и заехать на бордюр на R18, R19, R20 , а в более серьезном бездорожье на КУ5 делать нечего, для этого нужны другие авто. А вот то что на R20 жестко с Вами согласен, но управляется очень хорошо, везде свои плюсы
  17. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.029
    Пешком постою
    что за резина у вас на R20 жесткая?
  18. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.774
    Заводская, Goodyear excellence не скажу что сильно жесткая, да и поведение в дождь и в колее устраивает
  19. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.029
    Пешком постою
    Goodyear excellence не отличается мягкостью, на Q7 стояла стоковая на R19, на пределе комфорта, потом перешел на R20 Michelin Latitude Tour HP разницы не ощутил.
    На Q5 после замены с R20 Michelin Latitude Spor на R20 GT Radial Champiro HPY разница только в том, что келейность на GT отсутствует в отличии от Michelin и цена в 5 раз дешевле у GT)). Ставил малазийскою резину эксперементально, думал если говно, то выкину без сожаления, да и возьму бренд, а тут такой фортель))
  20. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    мне очень нравится ханкук вентус. мягонький и ноский
