Выбор шин и дисков Q5 - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. paxyi
    paxyi Новичок
    4 июн 2010
    14
    A6 Allroad 3.0T
    Подскажите станет ли 255/50 R19 с диском 8jx19 et39? На q5 рестайлинг?
  2. Antonnn
    Antonnn Участник форума
    7 ноя 2014
    152
    Q5
    Размерность дисков на Новой Ку5 такая же, как раньше, на рестайле?
  3. theGhost
    theGhost Новичок
    14 апр 2014
    90
    Audi Q5 2,0 TFSI, s-line, 2015
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, а этой резиной кто-нибудь пользовался: Dunlop sp sport maxx?
    Мой размер: 235/55/19.
    Как она на высоких скоростях, как в дождь, как тормозит, как к колейности?
  4. Reiz52
    Reiz52 Новичок
    31 май 2018
    9
    Нижегородская обл.
    Добрый день.
    Имеется Q5 FY(второе поколение). Также имеются оригинальные диски в размере 8*20, 5*112 ET 39. Вопрос следующий, насколько критично ставить резину в штатном размере 255/45 R20 без индекса SUV, но с разрешенной нагрузкой на колесо. Рассматриваю различные варианты от бюджетных до премиум например: hankook v12 evo2 (SUV?) или Michelin pilot sport 4 (SUV?). Цель: улучшить рулежку без ущерба остальных параметров. Думаю вопрос понятен, ссори если он уже повторялся.
    Благодарю за ответ.
  5. копченный слон
    копченный слон Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.234
    Ford S-Max, 2.5 t
    Встанет.
  6. копченный слон
    7 июн 2011
    1.234
    Ford S-Max, 2.5 t
    Кто то ставил себе спарку разноширокую? интересусь размерами от Порше МАКАН перед =265-45-20; зад=295-40-20. Не будет глючит мозги?
  7. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    Всё это маркетинг ход)))
    Надо смотреть непосредственно на резину, на ней нарисовано сколько максимум бар можна качать)))
    Если у тебя в стоке максимум 2,7 бар
    На полную нагрузку, то резина от суньхуйвчай позволяет до 3,0 бар качать, то можешь ставить)))
    Такие обозначения типа
    АО- Ауди оригинал,
    И прочая туфта для людей ачкующих другую резина покупать)))
  8. Reiz52
    Reiz52 Новичок
    31 май 2018
    9
    Нижегородская обл.
    Это ответ на мой вопрос? Вопрос то не в этом был, что можно поставить оно понятно. Вопрос в том, что резина с индексом SUV по идее разработана для внедорожников имеет усиленную боковину и т.д.
  9. Alex Keyton
    Alex Keyton Участник форума
    1 июн 2018
    201
    A5 SB 8W / Mini JCW
    в данном случае не имеет значения. У меня стоит к120. К117 во всем лучше, но очень быстро изнашивается.
    Мне вот интересно 265 45 20 встанет на 80a?
    Reiz52 нравится это.
  10. Reiz52
    Reiz52 Новичок
    31 май 2018
    9
    Нижегородская обл.
    А зачем тогда ее делает производитель одной модели два варианта для легковых и для SUV? С К120 как то рулежка изменилась в сторону остроты? Шумность и прочность по сравнению с штатной latitude 3 изменилась?
    265 45 20 зачем поставить хочешь? Вид же хуже станет, жирная очень будет.
  11. Alex Keyton
    1 июн 2018
    201
    A5 SB 8W / Mini JCW
    Наоблрод вид станет лучше. Слишком большие арки и слишком маленькие колеса на новой ку5. Имхо.
    Во вашему вопросу - дайте ссылку. Ханкук былает только сув. Остальное ошибка в прайсах. Не шумнее мишлена. Рулится лучше т. К. Мишка был на 18. А ханкук на 20
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    сюв не сюв…- у сюва как правило резина и корд другой потому как масса авто на которые они ставятся - совсем не легковая, и ездят эти авто не по асфальту...
    если коротко- * отличаются от обычных шин тем, что рассчитаны на значительный вес, эксплуатацию в условиях бездорожья, и большую скорость, поэтому резина, из которой они производятся, проходит специальное тестирование, а также усиливается дополнительным металлическим или армированным кордом. Именно этим данные шины отличаются от обычных.*
  13. Reiz52
    Reiz52 Новичок
    31 май 2018
    9
    Нижегородская обл.
    Сув: https://www.4tochki.ru/catalog/tyre...-2-k117a-suv-7548229.html?logist_day=2&rest=1
    не СУв: https://market.yandex.ru/product--a...ventus-s1-evo-2-k117-255-45-r20-105w/13208263
    Диаметр колеса будет больше штатного, арку ты заполнишь конечно, но 45й профиль при 265 ширине и ширине диска 9 превратит твои черные колеса в бублики, диски потеряются и особенно их размер. Я бы в таком случае порекомендовал ширину диска увеличить и ширину покрышки при этом уменьшить профиль ну и занизить, если хочешь красивого лука, но тут назревает вопрос- зачем тогда SUV?:)
  14. NATN16
    NATN16 Участник форума
    9 сен 2016
    163
    немец
    У Вас был выше вопрос по Mishelin. Отвечу так - более комфортных и управляемых не встречала...(Mishelin Latitude-sport и 2 и 3 были)) Основное- made in France.
    Лексури и копченный слон нравится это.
  15. mNstRB
    mNstRB Новичок
    6 ноя 2015
    16
    A5 (B8) + Q5 (FY)
    #595 mNstRB, 6 мар 2019
    Нет, отличия есть в вылете и в полке.
  16. mNstRB
    mNstRB Новичок
    6 ноя 2015
    16
    A5 (B8) + Q5 (FY)
    Столкнулся с проблемой, что на Q5 второго поколения почти нет предложений R20 с родными параметрами в магазинах. Вернее они есть, но их настолько мало что выбирать не из чего. Напомню стоковые параметры дисков на двадцатом диаметре - 20х8 5/112 ET39 D66.6. Исходя из имеющихся вариантов стал смотреть те же но с шириной диска 9 вместо 8 (это на 3 см шире). Кто то ставил себе 20х9 на новый Q5? И какую втыкали резину?
  17. копченный слон
    7 июн 2011
    1.234
    Ford S-Max, 2.5 t
    Ставь, не парься. резу 275-40
  18. копченный слон
    7 июн 2011
    1.234
    Ford S-Max, 2.5 t
    Только с 9 шириной должен быть и другой вылет имхо..
  19. mNstRB
    mNstRB Новичок
    6 ноя 2015
    16
    A5 (B8) + Q5 (FY)
    Вот я поэтому и спросил. По логике вылет должен быть меньше
  20. копченный слон
    7 июн 2011
    1.234
    Ford S-Max, 2.5 t
    НЕ парься. у меня 9J и 25 вылет на старой будке стоит. вровень с арками. сток с 39 вылетом был очень глубоко в арках.
