Q7 4L Выбор шин и дисков Q7 4L - вопросы, обсуждение, фотопримеры
Тема в разделе "4L", создана пользователем VasilbV, 19 ноя 2009.
  1. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    #3681 CFC74, 8 июл 2017
    А вот и я! Диски R21 ET44 J10 оригинал.
    Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 SUV. 295/40/21
    Расширители арок, проставки 20 мм. Мне показалось что после 275/45/20 гораздо мягче. Езжу в Динамик по городу. Офигенно!!! Доволен как слон. Ещё сделал калибровку пневма на сантиметр ниже стандарта. Смотрится хорошо.
  2. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    А вот и проблемка организовалась. После занижения подвески, на кочках даже в комфорт иногда задевает за локер спереди. Вернее на скорости и при раскачке на волнах. На малой скорости при езде по бездорожью не задевает.
  3. Mutant
    Mutant Участник форума
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    По фото у вас и при вывороте руля тоже должно задевать??? Диаметр колеса большой!
  4. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Нет. При повороте нормально. Чем он большой? Многие ездят. И говорят что задевает только на дизелях и то при езде назад. Я же говорю, что занизил подвеску на 1 см. Вот и задевает. Но... самое интересное что в таком режиме мягче. Я когда поставил колеса, поехал очень мягко. Потом решил сделать развал схождение. Перед этим решил откалибровать пневму. Что мерил рулеткой то и записывал в компьютер. После этого машина поднялась прилично, на заводские установки. Но сразу заметил, что стало жёстко. Вот и решил занизить и почему-то стало мягче. В чем закономерность не понял. Сейчас в динамике заниженном , мягче чем в комфорте заводском.
  5. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.399
    Q7 3.0 TDI
    ИМХО, черные расширители смотрятся лучше...
    NKE и Sinoptik S8 нравится это.
  6. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Видел на белой. Не особо. Ну во всяком случае перекрасить не долго)))
  7. Голд
    Голд Участник форума
    17 июл 2013
    359
    Q7 3.6 *Sporter GT 770*
    Еще проблема пескоструйки лакокрасочного покрытия впереди.
  8. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    #3688 CFC74, 9 июл 2017
    Ой ладно. Я уже два года езжу с проставками 20 мм и диски R20. И ни чего за 30000 км не отпескоструело. Хотя колеса торчали сильно. Одна проблема была. Это грязь везде и на крыше тоже. Да и брызговики давно выкинул. Лапухи эти стрёмные)))
    Вот фото передних арок и задних. Где что? Все блестит в общем с учётом пробега 200 тыщ км.
  9. игорь5718
    игорь5718 Новичок
    13 сен 2014
    29
    Орловская обл.
    Q7 4M 3,0TDI
    275/45R20 будет цепляться за переднюю часть защиты при повороте руля и движении задним ходом.
  10. Голд
    17 июл 2013
    359
    Если нет, то хорошо!
    У меня с передними брызговиками появляются сколы на задних дверях :(
    А лапухи :) вообще выкинул или без дела валяются ?
  11. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Что? Два года на 275/45/20 и проставки 20 мм. Ни чего не цепляет. Там кулак можно засунуть между колесом и защитой.
  12. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Это как? С передними брызговиками на задних дверях сколы?
  13. игорь5718
    игорь5718 Новичок
    13 сен 2014
    29
    Орловская обл.
    Q7 4M 3,0TDI
    Повезло, у меня цепляло. Я эти диски абт практически сразу в зиму переобул, хакка 275/45R20 и сразу понял почему они ставят изначально 275/40R20. Впереди, где защита приходит в бампер цеплялось. Сейчас 295/40 ну и диски другие , и ничего не цепляется.
  14. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Не знаю. Хотя такая резина у меня стояла и на дисках 10J и 9J. Может просто у меня бензин и нет интеркуллеров под защитой? Места больше.
  15. Голд
    17 июл 2013
    359
    ХБЗ, камни летят, три таких хороших скола, появляются летом. На зиму диски с большим вылетом и глубже сидят. Хотя и в этом случае брызговики не справляются, вся подножка в сугробах.
  16. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Наверное у нас разные дороги. Я в основном город-трасса. По сёлам не езжу.
  17. игорь5718
    игорь5718 Новичок
    13 сен 2014
    29
    Орловская обл.
    Q7 4M 3,0TDI
    Может. У меня дизель, и сталкивался с этой проблемой, поэтому и написал)
  18. Голд
    17 июл 2013
    359
    НСК конечно колхоз еще тот, но селом его еще никто не называл. :lol:
    Не с дорогами все ровно,на 30-м профиле, 90% асфальт.
  19. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    А что реально расход увеличивается при переходе на 21 колеса? У меня процентов на 10 вырос(((
  20. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Да я в профиль и не смотрел твой))) Так написал образно. Я то вообще в жопе мира живу. 80000 население.
