Q7 4L Выбор шин и дисков Q7 4L - вопросы, обсуждение, фотопримеры
Тема в разделе "4L", создана пользователем VasilbV, 19 ноя 2009.
  1. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    #4581 Kotofay, 7 ноя 2019
    40/60 волшебная формула в раздатке.
    Ну вот. Это не интересно.
    Попробуй после установки колёс, отключить есп коротким нажатием, поставить коробку в S, и нажать до упора на газ.
    Потом посчитай оставшиеся шипы на передних и задних баллонах.
    (шутка, обкатай, живее будут)
  2. Grisha642
    Grisha642 Участник форума
    26 янв 2016
    113
    Тверская обл.
    Q7 4.2tdi 2011
    У меня на мишке за первую зиму улетело 50% шипов, после второй зимы нашел только 1 шип на 4-х покрышках.
    Думал или обкатал плохо или тачка такая мощная :).
    Оказалось партия шин бракованная.:thumbdown:
    Так, что от качества шин (шипов, как в моём случае) тоже много зависит.
    KEO и Kotofay нравится это.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.814
    A3\8P\2,0Т\Q
    42 на 58 если быть точней,что легко перекрывает весовая нагрузка,более эффективное торможение и постоянное движение в разном направлении,так что передние шины испытывают куда большую нагрузку.
    А касаемо газа в пол-что обкатывай,что не обкатывай-не поможет.
    KEO нравится это.
  4. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Тогда при бодром разгоне больше бы буксовали передние колёса.
    А так получается паритет, при разгоне всё уходит назад и вес и момент, при торможении -- вперёд.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.814
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сколько времени разгон занимает в общем процессе движения автомобиля,1 процент 5,10?...а если говорить про бодрый разгон,то наверное цифры будут ещё на порядок ниже.
  6. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Думаю что ровно столько же сколько и торможение. Иначе ни одна машина бы не стояла на стоянке.
    Она всегда бы двигалась.
    Насчёт насколько бодрый, и как часто это вам КЕО ответит, он любит придавить. Трёшка провоцирует наваливать.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.814
    A3\8P\2,0Т\Q
    Торможений куда больше нежели разгонов с буксом....да и не буксуют современные автомобили.(если "электроника" не отключена)
    Ну чего спорить над передней осью постоянно висит 300+ килограммов.
  8. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Вот. А когда я так говорю - мыши плакали и кололись ;-)
    Но по моему опыту на 50/50 ПП колеса изнашивались равномерно, на Ку7 - зад больше. И я всегда меняю колеса по диагонали, чтобы нивелировать особенности расположения колеса.
  9. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    #4589 Kotofay, 7 ноя 2019
    Да конечно. Трешка дизель практически 50/50 развесовка.
    Развесовка, кстати, легко проверяется диагональным вывешиванием.
    Второе, силовой агрегат ( двигатель+коробка ) имеют общий центр тяжести примерно в районе ступней водителя, далеко не над осью. Коробка весит как двигатель, ~100 кг.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.814
    A3\8P\2,0Т\Q
    Судя по картинке общий вес Q7-2475кг.?...на картинке снаряжённая масса?
    3,0TDI весит 220+ кг.+редуктор+коробка с раздаткой.
  11. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Честно скажу: в вашем данном споре не участвую совсем. У меня как-то равномерно изнашивается резина. Но вес 2475 кг машины - уж как-то маловат.
    Этим летом мне позвонили с работы и попросили заехать на базу металлолома и купить у них заготовок-болванок, чтобы потом на токарном станке вырезать детали. Перед там как проехать в зону выгрузки стоит эстакада-весы. Заезжаешь на неё, тебя оператор фиксирует (твой вес), далее выгружаешь машину с металлоломом и при выезде тебя опять фиксируют. Таким образом они подсчитывают сколько точно металлолома ты им привез.
    В моем случае наоборот: сначала я заехал пустой, потом выезжал с болванками.
    Вот, я сделал фото своего заезда пустым.
    2620 кг. Это я один (без пассажиров), пустой салон (без грузов), пустой багажник. И это тогда, когда у меня ещё не стояли тяжёлые броня двигателя, броня АКПП и РК, броня заднего редуктора и 2 брони бензобаков. Думаю, что сейчас масса моего пустого автомобиля около 2650 кг. Откуда там всего 2475 кг - для меня загадка.
    Grisha642 нравится это.
  12. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    #4592 Kotofay, 8 ноя 2019
    Уже третий комплект поставил -- то же самое.
    Во всех источниках развесовка по осям для разных двигателей, зарузок. Отсюда разные цифры.
    ЕМНИП рестайл сделали полегче.
    У меня в СТС указана масса -- 2400.
    Вобщем, у всех разные показания.
    KEO нравится это.
  13. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.280
    Башкортостан респ.
    Пешком
    2475 кг + топливо + вес водителя = вот и 2620 кг
  14. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.280
    Башкортостан респ.
    Пешком
    3.0 tdi самые тяжелые, как я посмотрел
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну да, где-то так и выходит.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.814
    A3\8P\2,0Т\Q
    По "книжке" снаряжённая масса Q7\3,0TDI 5-ти местный 2295кг.,7-ми местного 2325кг....что бы Q7 у КЕО весил 2620,КЕО должен весить 300+:)
  17. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.280
    Башкортостан респ.
    Пешком
    3.0 tdi crca 245 л.с
    2520кг - это как объяснить? Взвесили перед оформлением?))
  18. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.280
    Башкортостан респ.
    Пешком
    И снаряженная масса обычно приводится без топлива и водителя
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.814
    A3\8P\2,0Т\Q
    7-ми местная?
  20. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.280
    Башкортостан респ.
    Пешком
    5 местная
