Q7 4L Выбор шин и дисков Q7 4L - вопросы, обсуждение, фотопримеры
Тема в разделе "4L", создана пользователем VasilbV, 19 ноя 2009.
  1. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    у мня зад тоже изнашивается быстрее.
  2. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
  3. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.455
    Q7 3.0 TDI
    ты про зад осторожнее высказывайся!)))
    Grisha642, Yzao и комбат нравится это.
  4. airdimka
    airdimka Новичок
    7 июн 2007
    57
    у меня на двух туарегах перед всегда сьедался быстрее чем зад, поэтому при шиномонтаже менял их местами, несколько раз заезжал на сход развал все в норме говорили
  5. Валера К
    Валера К Новичок
    31 окт 2018
    80
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 3.0 TDI
    Доброго времени, комрады! Подскажите, никто лето комплект 20" не продает?
  6. baruro
    baruro Новичок
    20 мар 2012
    50
    Бурятия респ.
    Q7 4.2 TDI 2011.
    Доброго дня!
    Пытался, но не смог ничего понять в вылете диска)
    На r19 надо брать строго ет62?
    Сайты магазинов предлагают альтернативы какие-то, можно ли им верить?
    Заинтересовали такие: Aez Strike Graphite 8.5x19/5x130 ET 50 Dia 71.6
    Пойдет? Или есть риски?
    Машина: Q7, 2011, 4.2 TDI (вроде как увеличенные задние тормоза идут)
  7. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.280
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Чем меньше значение вылета, тем больше диски торчат из арок.
    Вообще заводской вылет ограничен значением 44. Это как раз r21 диски идут с таким, но здесь уже необходимо применение расширителей арок
  8. baruro
    baruro Новичок
    20 мар 2012
    50
    Бурятия респ.
    Q7 4.2 TDI 2011.
    На мой размер 8.5x19 ET50 на сколько сантиметров больше будут торчать относительно ЕТ62?
    Интернет же пугает износом подвески, вплоть до аварийных ситуаций из-за отхождения от заводских параметров.
  9. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.280
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Ну как бы 62-50=12мм=1,2см)))
  10. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.280
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Если производитель позволяет ездить с вылетом 44, значит по расчётам не должно критично сказываться на подвеске.
    А так да, нагрузки уже под другими углами возникают
  11. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Вылет связан с шириной шины.
    Если этим правилом пренебречь, то изменится плечо обката и колея будет отдавать в руль, либо будет износ ступичных подшипников, +/- 10 мм. вылета вообще рояли не сыграют от базового значения.
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.814
    A3\8P\2,0Т\Q
    Позволяет,но только с проставками.
  13. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.280
    Башкортостан респ.
    Пешком
    А как с проставками, если вылет диска уже ЕТ44?
    Тогда колеса еще больше будут выпирать..
  14. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Технически более грамотно говорить "шире колея", а не "больше будут выпирать"
  15. baruro
    baruro Новичок
    20 мар 2012
    50
    Бурятия респ.
    Q7 4.2 TDI 2011.
    #4655 baruro, 21 янв 2020
    т.е. можно спокойно ставить ЕТ50 R19 вместо ЕТ62 R19 и не париться?
    А есть кто ставил что-то подобное и откатал уже много т.км?
  16. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Нежелательно. Ищите ЕТ55, это универсальный вариант.
  17. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.416
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    Зачем Вам на 4,2 TDI ставить R19?
    Поставьте R20, не пожалеете, смотреться красивей будет, да и управляемость и колейность будет лучше, чем на 18 или 19. Сам зимой ездил на 18 радиусе - ужасная машина, хотел продать)) Потом купил 20-ые диски и поставил на лето резину 295/40/20 - не очень понравилось, колею ловила и кочки в руль отдавали. Сейчас на зиму поставил 275/45/20, ее стандартный размер, и передумал продавать)) вновь влюбился в машину!
    Ставьте 275/45/20 и не пожалеете!
  18. AlexeiKulagin
    AlexeiKulagin Участник форума
    16 ноя 2018
    168
    Колейность на узких колесах чувствуется меньше, так что колейность на 20 будет хуже.
  19. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.280
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Я думаю разницы особо не будет между 19 и 20, так как ширина обода у r19 идет 8,5J, у r20 9J.
    Я ощутимо заметил колейность перейдя на r21 с шириной обода 10J.
    Это если придерживаться заводских значений параметров диска.
    Думаю есть диски и r20, и r21 с шириной обода 8.5 или 9J, на которых не будет колейность чувствоваться, но тут уже останется эксперементировать с вылетом и шириной профиля резины
  20. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.416
    Я раньше тоже так думал) пока на себе не испытал.
    Вы это сами на себе испытали, ездили на 20-ом радиусе, или, как многие тут пишут, я это где-то слышал, где-то кто-то что-то сказал))?
    Я же не зря Вам посоветовал не брать 295/40/20, в этом размере ловит. А в стандартном, рекомендуемом размере 275/45/20 не ловит.
