Q7 4M Выбор шин и дисков Q7 4M - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    заказал. их льют из спец.полимера специально под конкретный авто. так что приедут еще не скоро. но когда установлю - заеду на дино.стенд и сделаю отчет о прибавки мощности.
    вот такие будут, самая скоростная модель:
  2. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    :lol::lol::lol::laugh::laugh::laugh:
    ... надеюсь шутка? :cool:
  3. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.455
    Q7 3.0 TDI
    Какие могут быть шутки? Да и не шутят такими вещами!
    Лексури нравится это.
  4. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Поставил 21 с гудиером. Доволен)) Особой разницы с 20 пирелли не ощутил. Давление 2.4.
  5. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    Кстати, про давление. Вчера поменял резину на летнюю. Три раза сказал на шиномонтаже, чтобы качали рекомендованное давление 2.6. Выехал и показалось, что машина едет жестковато и подскакивает на неровностях словно мячик. Сначала подумал, что не привык пока к летней резине, которая на едва плюсовой уличной температуре всяко должна быть жёстче, чем зимняя. Сегодня достал компрессор и померил давление- так и есть, накачали 3.0. Версии две-или шиномонтажники глухие, или манометр у них кривой:shock:
  6. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    Не не, их теперь не льют, а печатают на 3D принтерах:ded:
  7. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    При одинаковой температуре? При изменении температуры на 8 градусов, давление меняется приблизительно на 0.1 бара.
  8. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Манометр кривой, или один или другой. Имхо 2.6 крутовато, особенно если при +10 его установить. К лету будет все 2.8-3.0
      403,6 КБ
  9. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    #2229 Cr24, 9 апр 2017
    Да, погода примерно одинаковая, может плюс минус 2 градуса. И вот о чем ещё подумалось-например, сохранил при +5 актуальное давление в настройках MMI и на улице потеплело до +30. Соответственно давление поменялось-сработает ли предупреждение о необходимости проверки давления в шинах?
  10. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    На стойке водительской двери табличка, на R20 рекомендованное давление 2.6 при загрузке 3 человека и чемодан. Да, кстати, дизайн дисков как на фото мне нравиться, на AR C7 похожие были у меня в R20.
  11. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Я один почти всегда и без чемодана, поэтому 2.4.... а можно и 2.3
    -HighLander- нравится это.
  12. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    Тоже 90% времени один, но предполагал, что 2.6 это минимально возможное рекомендованное давление
  13. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Там строчкой ниже для той же нагрузки стоит значение 2,3 и отсылка к инструкции. А в инструкции сказано, что для комфортной езы можно опускать довление до 2,3 но при длительной поездке или полной загрузке докачать до 2,6
    Иными словами 2,6 по умолчанию и без гемора, 2,3 комфортно и беспокойно.
    При замене накачали 2,6 пипец жестко. Поставил компромисные 2,4. Получше стало. И по следу видно что задний протектор стал всей шириной работать.
  14. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    #2234 olegtum, 10 апр 2017
    Косвенная система не знает абсолютного значения давления. При изменений давления в колесе, меняется количество его оборотов относительно других колёс.
    Ради интереса сегодня проверил второй закон Гей-Люссака. Выехал с температурой в шинах 5-7 градусов и давлением 2,5. Через 40 км температура в шинах 23-28 градусов, давление 2,7-2,8
  15. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.110
    Q7 TDI 2016
    Такая же - 9"
  16. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.110
    Q7 TDI 2016
    Мне тоже начала резать глаз, и я её покрасил, оставил только нержавейкой нижнюю центральную часть.
  17. Andyfin
    Andyfin Участник форума
    16 янв 2014
    328
    Q7 TDI 2016
    Внешний S line исправляет ситуацию
    Мне, к примеру, наоборот стандартные бампера самое то!!!
  18. Alievich
    Alievich Участник форума
    11 сен 2016
    165
    Q7 TDI 2016
    2,3-полет нормальный)
    21"
  19. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    #2239 Костянн, 10 апр 2017
    Чем таким можно поливать дороги? Спирт не берет....
    или химия на мойках так подействовала
      480,4 КБ
  20. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.948
    кусемь
    поменяли на шинамонтаже
