Q7 4M Выбор шин и дисков Q7 4M - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Все с точностью до наоборот :)
    Литье хрупче (при сильном ударе лопается и скалывается), ковка пластичнее (при том же ударе погнется но не лопнет), поэтому она ремонтопригодна и собственно поэтому дороже.
    Разница не только в составе сплава но и в технологии изготовления.
    Простая аналогия - обычная ножевая сталь и булатная.
  2. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Почитал.... согласен
  3. Herr Smirnoff
    Herr Smirnoff Участник форума
    22 сен 2016
    204
    Q7 4M TDI
    #2383 Herr Smirnoff, 18 май 2017
  4. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Думаю, дело в терминологии авторов. А фраза "
    • Жесткие, если влететь в яму страдает в основном покрышка и подвеска, но никак не диск, он практически не деформируется". не совсем верная. Вместо "жесткие" читайте "прочные".
  5. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    да все, почти, в статье верно, кроме возможности любого дизайна ковки. теоретически это так. практически - "любой дизайн" потянет на столько часов обработки, что никто и никогда даже не будет пытаться делать сложные кривые линии, тонкие элементы (я не о тонких прямых спицах ))) ).
    а по поводу жесткости - они именно жесткие. жесткие и прочные - это разные физические характеристики.
    ковка - жесткая /твердая и прочная. если ввалить на них в хорошую яму с острыми краями - реально сразу порвать резину и погнуть рычаг. если в эту же яму влететь на стальной штамповке - скорее всего можно отделаться прокаткой диска и все.
    можно долго обсуждать и умничать по поводу физических свойств и терминов. но по факту - ковка, это лучшее что может быть в индустрии дисков. карбон и керамику даже не сравниваю - это отдельный узкозаточеный мир, который нах не нужен нормальным людям )))
    -HighLander- нравится это.
  6. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.948
    кусемь
    Да ладно, жена недавно на ниссане в яму попала, диск литой родной, резину пробила, а диск (я спецом проверял в шиномонт) ровный остался. Давно ездил на китайской реплике - вроде и не залетал в ямы сильно, но каждый раз при переброске резины правил 2-3 диска.
  7. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    В общем, если на качественный кованный диск поставить высокопрофильной резину, можно ездить долго и счастливо.
  8. Herr Smirnoff
    22 сен 2016
    204
    Q7 4M TDI
    Не факт. Лет надцать назад был у меня Мерс 211-й, там стояла родная ковка 16-я. И ехал я в Нижний по м7, увидел яму, пытался увернуться - но нет. Итог: переднюю левую шину перерубило сразу, задняя - грыжа, диск лишь слегка погнулся, но отстрелили подушки: оконная штора и из спинки водительского сиденья. А было бы литьё или штамп - мог бы отделаться загнутыми дисками.
  9. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    я догадывался, что такая ситуация возможна (с подушками). но впервые встретил реального человека. понимаю, что было это давно. но искренне сочувствую - представляю, как по штанам ударили от такой "ямы". хотя это и ямой уже не назвать. да и финансово обидно.
    а по штампам - это да. с точки зрения потребительских свойств - идеальные диски. хотя по весу, безусловно, на радиусах больше r15 - разница становится существенной. смотрел вес r17 штампа - около 12 кг. литье/ковка - около 8. для неподресоренных масс это не мало. при 20 радиусе разрыв, наверное, еще больше в процентах.
  10. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.757
    Q7 TDI 2016г.
    Если бы, да ко бы ...., если бы было литье или штамп могли бы пострадать и тормозной диск и ступица, а подушки все равно бы отстрелили.
    ИМХО Единственный минус у кованных дисков - для наших машин ограниченное разнообразие вкуса и цвета.
  11. vadost
    vadost Участник форума
    30 май 2017
    189
    AUDI Q7 3,0 TDI 2016
    Уважаемые! Кто-нить ставил диски от Туарега NF на Ку7 M? Говорят, что размер совпадает.
  12. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.111
    Q7 TDI 2016
    Кто говорит?) У Ауди "дырки" 112, а у Туарега 130....
  13. Андрей Но
    Андрей Но Живу я здесь
    21 авг 2016
    1.056
    Явно не совпадает
  14. AHTOHSTI
    AHTOHSTI Участник форума
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    Ребят, подскажите пожалуйста. Можно ли поставить диски размером 10х20 вылет 35? И нагрузка 680кг на диск подходит для кухи?
  15. Юрий222
    17 мар 2016
    3.757
    Q7 TDI 2016г.
    Наверное для тещи комплектуешь.:laugh:
    AHTOHSTI нравится это.
  16. AHTOHSTI
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    Че, не подходит?)
  17. stivspb
    stivspb Новичок
    3 янв 2017
    83
    Q7 3.0 TDI 2017
    Нагрузка слишком МАЛА - должно быть не меньше 800-830 кг... и лучше 9*20
    на первой странице есть ссылка по расчету минимальной массы нагрузки на колесо...
  18. AHTOHSTI
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    Не увидел ссылку, можно пожалуйста продублировать? Просто у меня есть колеса 10х20
  19. stivspb
    stivspb Новичок
    3 янв 2017
    83
    Q7 3.0 TDI 2017
    Там формула была что то типа ПолнаяМасса Авто х 0,6 /2 диска
    Я брал второй комплект Момо - нагрузка на дисках выбита была 815кг
    А на диск 10*20 надо посмотреть определенный размер резины - чтобы села хорошо...
  20. Юрий222
    17 мар 2016
    3.757
    Q7 TDI 2016г.
    С нагрузкой 680 для нашей Q7 - маловато, хотя если конечно будешь ездить со скоростью до 60-70км и без резких старт и стоп и конечно без тещи т.е совершенно один. Но, это тебе надо? Меняй или продавай, а что именно продавать колеса или авто решать только тебе.:hi:
