Q7 4M Выбор шин и дисков Q7 4M - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Нет конечно. Для каждого размера есть несколько производителей с разными характеристиками.
  2. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Очевидно снизить неподрессоренные массы, тем самым повысить комфорт и улучшить управляемось и поведенение машины на дороге и, как следствие, топливную экономичность.
    Идея в целом весьма здравая, но только для 21 радиуса практически бессмысленная, ибо вариантов маловато. 20й в этом плане выигрышней. Имхо. :)
    Юрий222 нравится это.
  3. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Проверил сегодня давление, везде 2.6 было, сделал пока 2.4, будем посмотреть.
  4. David2020
    David2020 Участник форума
    17 ноя 2011
    264
    Краснодарский край
    Q7 4M
    Дороги у нас не очень в городе, а при заказе пакетов Бизнес или спорт по умолчанию идут 21’ диски, поэтому хотелось бы самые лёгкие выбрать по известным причинам.
  5. David2020
    17 ноя 2011
    264
    Краснодарский край
    Q7 4M
    У меня на Х5 20’ весят 18кг и если наш одноклубник прав на счёт веса кованных 5 спицевых дисков - 15,9кг,- то это довольно большая разница. Нет?
  6. David2020
    17 ноя 2011
    264
    Краснодарский край
    Q7 4M
    Я выбираю из оригинальных, которые предлагаются с завода для Q7
  7. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    В теории все так и есть, но на практике разница в 2-3 кг (больше вряд ли будет) при весе колеса под 30 кг сколько нибудь ощутимого эффекта не даст. (18 диск с хакой блек весит 25 кг)
    -HighLander- нравится это.
  8. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Чтобы не париться возьмите ковку. Они и прочные при этом. Но самое главное что будете знать что сделали все возможное!
    -HighLander- и Юрий222 нравится это.
  9. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Шины 21 плюс минус одинаковые. Я бы гудиер взял. Или пирелли
  10. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    #3650 Юрий222, 22 июл 2018
    Если сильно захотеть , то у ОД можно поменяться на 20-е.
    Не за гоняйтесь по весу ....., только 1-е для души т.е. чтобы нравились вам и 2-е крепость ( кованные, считаются крепче, но литье красивее ) - а выбор всегда за вами.
    Тогда только навороченные ищите и под себя , а + или - 1-2 кг. - это фигня для Q7
  11. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Так гудиер или пирелли ???? Костянн , а может мишлен? )))))
    Прям, как в анекдоте .... Обезьяна подходит к перекрестку, а там два указателя ;1) Налево пойдешь - будешь умная. 2) направо пойдешь - будешь красивая. Обезьяна - мне , что разорватьсяяяя.
    ИМХО :У каждой шины свои + и - под свои дороги, возможности и скорости и поэтому решать должен тот кому на них придётся по этим дорогам ездить .
  12. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Юрий, три марки на штатные 21. Мишлен да пожалуй когда размер на штатные запустит, но после гудиера и пирелли
  13. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Пс. Езжу на гудиере, пирелли были. И то и то гуд
  14. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    #3654 Юрий222, 22 июл 2018
    Как В.Винакур рассказывал ...., А для нормальных пацанов Страдивари и барабаны делал)))
    А если серьёзно и сильно хотце, можно и на 20-е пересесть, как и многие здесь. А 21-е держать для лучших ...... шин или продать.
    Этот ответ уже больше вдохновляет)) но R-21 все таки бедненький пока в выборе шин, а это значит, что цена и качество на сегодня не лучшие.
  15. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    А смысл иметь линейку выбора более 3 разных? Скажу по секрету-приличных производителей (кроме бриджа!) шины отличаются очень мало. На уровне ньюансов которые в штатном режиме не понять.
  16. kamikadze69
    kamikadze69 Завсегдатай
    10 авг 2016
    800
    Тверская обл.
    Q7 4M 3.0tdi 2017
    #3656 kamikadze69, 22 июл 2018
    На Q7 не проверял.
    Но когда-то давно, на первом поколении форд куга я поменял штатную штамповку на оригинальное литьё, не смотря на то, что радиус диска увеличился а профиль уменьшился, машина стала на много комфортней проходить неровности из-за меньшей массы колес.
    Всё-таки не подрессоренные массы сильно влияют на комфорт.
    Какая там разница в килограммах была не знаю, но руками она ощущалась отчетливо (если колесо поднять и в руках подержать)
  17. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Литье от стальной штамповки отличается весом не на 1-2 кг а на все 5-6. (30-40%) это уже существенно.
    Речь то идет о разном литье. О штамповке речи ваще нет.
  18. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    когда на летний сезон с 20 на 22 радиус перехожу - капец как чувствуется )))) диски не взвешивал, может разница в весе и не большая, но то, что металл дальше от оси колеса находится - очень влияет. на разгон идет ленивее.
  19. kamikadze69
    10 авг 2016
    800
    Тверская обл.
    Q7 4M 3.0tdi 2017
    Речь идет о ковке вместо литья, там разница может быть не меньше чем у литья со штамповкой.
    Но надо взвешивать.
    Как единственный вариант узнать вес разных оригинальных дисков, не покупая их, это попросить продавцов на авито их взвесить :)
  20. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    #3660 Юрий222, 23 июл 2018
    А мама наверное говорила: "учись сынок " )))
    На разгон влияет не внутренний R 20 или 22, а наружный радиус ( т.е. сама шина), если она за пределы предусмотренного стандарта завода изготовителя.
    PS: Заложите свои размеры колес в шинный калькулятор, где в итоге вам скажут и про меньшую скорость на спидометре авто от действительной и про пережог топлива, т.е. ваши шины 22-е с большим профилем и намного .
