Q7 4M Выбор шин и дисков Q7 4M - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. bartun
    bartun Участник форума
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Проверено!!!! Недавно бухнул в яму. 21 диски. Удар был такой, что думал, резина точно лопнула. Не лопнула.Но грыжа с кулак получилась. Резина Pirelli. А вот диску ничего.... Даже ремонтники удивились, что такой удар и диск в норме. Вот прям всерьез думаю о замене резины. С небольшим изменением ширины / высоты. Так как родные только именитые.
  2. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.110
    Q7 TDI 2016
    У меня в стоке была (и пока есть) с 2016 эта резина в 20м диаметре. В целом устраивает, хотелось бы поменьше колейности, но это скорее проблема 285ой ширины.
  3. Kiriyn
    Kiriyn Участник форума
    5 фев 2007
    226
    Почему? Всегда выше, размерность же не линейна, зависима от разных факторов.
    По калькулятору выше.
  4. Kiriyn
    5 фев 2007
    226
    А как они по шуму по сравнению с мишкой или стоковым ханкуком?
  5. DmitryQSem
    DmitryQSem Завсегдатай
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    #4885 DmitryQSem, 14 май 2019
    У меня удар был на оба передних колеса, даже центральный монитор "заехал" и зеркало заднего вида потеряло положение. Вышел, посмотрел, диски целые и шины без грыжи. Родной контик.
    P.S. А есть ли RunFlat под 21" 285/40?
  6. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Вторая цифра - проценты высоты от ширины.
    40% от 275 < 40% от 285 ,
    110 < 114
    Математика :)
    Может речь о 275/45 ??? Тогда да, они выше на 9,75 мм
    MrDVP нравится это.
  7. principal-makita
    principal-makita Участник форума
    14 июн 2016
    183
    На станке покрутите, может быть чего и увидите....
  8. principal-makita
    14 июн 2016
    183
    Довольны мишлен пилот спорт 4 ? Как колейность, шум...
  9. Kiriyn
    5 фев 2007
    226
    Так я и говорю, что 285я выше в 40м профиле на 4 ми.
  10. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    Пока нареканий нет колейность есть но совсем маленькая, по шуму не особо понимаю разницу с Гудьиром, у меня двойные стекла и система шумоподавления, поэтому хрен поймешь))) а при открытом окне вроде также шуршат))) но однозначно почувствовал на жаре в 30 градусов так не уплывают как Гудьир и тормозят лучше это точно (может конечно пока новые)
    principal-makita нравится это.
  11. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    + Станок все покажет.
    Я попадал несколько раз в ямы относительно нефатально. При езде никакого дискомфорта, тряски и т.п.не было, но при сезонной смене резины на шиномонтаже выяснилось, что три (!) диска имеют радиальное смещение. Сначала думал заняться этим осенью с сезонной переобувкой, но потом запланировал на это лето две поездки в Европу по 7+ткм и понял, что диски нужно лечить. Сделали достаточно быстро и качественно в РЛД за ремонт 3х дисков (включая шиномонтаж) отдал 15+тр.
    Диски 20 дюймов - на первой страничке темы: СПОЙЛЕР: 4M0 601 025 H
  12. principal-makita
    14 июн 2016
    183
    Главное, что качественно...
  13. bartun
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Интересно. Если на родной 21 диск, который у нас под резину 285 натянуть 275 ширину??? Где то чуть выше встречалось понятие что покрышка домиком. Так вот и интересно.Будет домик или еще все в норме будет?
  14. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    В норме будет. На Drive2 пару ребят одевали 275/45R21 вполне нормально и даже запас есть для защиты диска. Как штатные СS5 откатаю, буду ставить резину именно в этом типоразмере
  15. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    В итоге профиль будет на + 9,75 мм. т.е. авто выше будет.
    PS: А справочку с печатью тоже дадите, что всё в норме будет ))))
  16. max1
    max1 Новичок
    24 июл 2013
    20
    Q7/3.0/249/2018
    Вот поэтому зимой 19/55 это гораздо лучше и мягче, так много у нас зимой скрытых моментов на дороге...
    Юрий222 нравится это.
  17. max1
    max1 Новичок
    24 июл 2013
    20
    Q7/3.0/249/2018
    Все понятно по дискам, вопрос больше по резине, кто какую ставит... На новой контик 5 стоит, хорошая резина, но очень мягкая, думаю, на один сезон хватит (езжу по 45—55 в год), шума не очень слышно, так как стекла двойные, но вот мягкая очень))). Кто что обувает???
  18. max1
    max1 Новичок
    24 июл 2013
    20
    Q7/3.0/249/2018
    2.6 если вы по городу и вас один-два. Если на долгие походы и при загрузке, то 2,3-2,4 но проверить лучше по датчику давления, в разных шинках показывает разное давление, приехал, машину не глушишь и пока качают, по датчикам смотришь.
  19. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    Странно, инструкция говорит об обратно, чем выше скорость и загрузка, нужно выше давление. Откуда информация?
  20. 98 регион
    98 регион Новичок
    20 фев 2019
    41
    2.4 качаю в круговую. 21.40.285. При езде по городу и на дальние расстояния. В жару и при нагреве резины 03 бар плюс.
    -HighLander- и Лексури нравится это.
