Q7 4M Выбор шин и дисков Q7 4M - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. МихаилСПб
    МихаилСПб Живу я здесь
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    да, если поддомкратить одно колесо, пневма будет пытаться выровнять его положение относительно кузова, это влечёт возможный сбой в позиционировании кузова относительно земли и дальнейшие проблемы с подвеской.
  2. DemRhplus
    DemRhplus Новичок
    2 сен 2018
    90
    Беларусь
    Audi Q7 3.0TDI 2016
    А может ли то сообщение, о далении в шинах, которое я скидывал выше быть симптомом проблемы с пневмой?
    И как потенциальная проблема с пневмой себя может проявить, какие варинты?
  3. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    странно, фашисты ни разу не говорили ничего подобного)) враги
    там так сделано что ничего не произойдёт если не ставить в этот режим))
  4. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.110
    Q7 TDI 2016
    Не нагнетайте)
    Если бы начались проблемы с пневмой, то она бы об этом сообщила)
    Сейчас датчики сработали на изменение общего диаметра колеса, просто нужно при смене пересохранять данные в памяти ( делается в меню MMI, занимает 5 секунд)
    DemRhplus нравится это.
  5. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    #5545 Чиланзарский, 27 окт 2019
    скорее всего этот режим необходим при работе обычным (штатным) домкратом что бы не завалить автомобиль))
  6. МихаилСПб
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    нет, давление в шинах вычисляется по угловой скорости колеса системой АБС, ниже давление - меньше диаметр колеса - больше угловая скорость
    MrDVP и DemRhplus нравится это.
  7. DemRhplus
    DemRhplus Новичок
    2 сен 2018
    90
    Беларусь
    Audi Q7 3.0TDI 2016
    MrDVP, Чиланзарский, немного успокоили, завтра утром пропишу новые колеса и буду держать руку на пульсе на предмет возможных сообщений об ошибках
  8. Alexei_na_Qziben
    Alexei_na_Qziben Участник форума
    8 сен 2019
    322
    Я не знаю.
  9. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Все таки тоска эта ауди по сравнению с жигулями и волгами. Ни зажигание не выставить, ни протягивать-мовилить-шприцевать не надо....
    Юрий222 и МихаилСПб нравится это.
  10. Alexei_na_Qziben
    8 сен 2019
    322
    Обжегшись на молоке....я лучше не буду эксперементировать. Мне как-то посчитали ремонт пневмы, правда на NF, но все равно бодро.
  11. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    европейские пользователи не шибко одарённые, для них прописан каждый шаг, но в европейских авто крайне редко последние годы встречается докатка, там обычно ремнабор))))
  12. МихаилСПб
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    и курбулятор регулировать))) Это как в анекдоте - в деревенском магазины из лёгких вин была только водка, а из фруктов только лук, так себе глинтвейн получился)))
  13. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Режим "домкрат" в авто специально, для того чтобы подвеска не "глюканула" при подъеме кузова. Меняя одно из колес в шиномонтаже, когда уже машина была поднята, вспомнил, что не выставил режим, по факту когда зашёл в MMI машина сама выставила этот режим.
  14. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    Если сама уходит в этот режим тогда зачем лезть в настройки?
  15. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Дело не в глюках, а в том, что если не поставить эту галочку, то при открывании двери машина начнет выставлять кузов в горизонталь. У меня такое было на Туареге, думал нафиг этот режим включать, и так колеса поменяю. И все было хорошо, пока с поддомкраченным колесом дверь не открыл)) Ничего страшного не случилось, просто неожиданно, оттого волнительно
  16. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Доверяй, но проверяй....
  17. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    По поводу режима "домкрата" эта инфа от профильного сервиса по VAG. То, что он в этом режиме выравнивает горизонт в курсе, зачем это он делает забыл спросить.
  18. Radius18
    Radius18 Участник форума
    30 сен 2018
    188
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 4M
    Но сама не выходит из этого режима. Как то выехал из сервиса, чувствую машина стала более жесткая, только через час догадался убрать галочку в ММИ.
  19. Alexei_na_Qziben
    8 сен 2019
    322
    Странно. Туарег сам выходил и режима «подъемник».
  20. Radius18
    30 сен 2018
    188
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 4M
    Я про свой личный опыт. Попробуйте на своем Ку7 поставить в ММИ галочку режима смены колес и покатайтесь. Уберется ли галочка сама.
