Q7 4M Выбор шин и дисков Q7 4M - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Remp
    Remp Участник форума
    4 сен 2019
    159
    ДНР
    Audi Q7 4m 3.0 TDI
    По поводу одной руки да... не пытается вырваться ...
    В дождь не пробовал еще)
    Юрий222 нравится это.
  2. Matigor
    Matigor Участник форума
    23 мар 2020
    106
    Парковки у бордюров не изменились - диски не царапает?
  3. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    В штатном размере точно нет. Диск защищен.
  4. Remp
    4 сен 2019
    159
    ДНР
    Audi Q7 4m 3.0 TDI
    Как я это узнаю? Предлагаешь проверить чтоли? :)
  5. Matigor
    23 мар 2020
    106
    21й диск штатный
    диск штатный audi sport..., резина штатная conti sc5 285/40/21.
    На фото в профиль Michelin PS 4 в размере 275/45/21 - диск практически вровень с кромкой - с этим связан вопрос.
  6. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    У Michelin PS 4 буртики защитного нет,поэтому и кажется,что диск вровень. На самом деле всё хорошо и уровень защиты у 285/40/21 и 275/45/21 на Michelin PS 4 абсолютно одинаков
    Андрей_q5 нравится это.
  7. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    21 диск, мишка 285/45/21. Отлично.
  8. Matigor
    23 мар 2020
    106
    И всё же - в каком размере лучше мишку брать в контексте колейности:
    275/45/21 или 285/45/21?
  9. Matigor
    23 мар 2020
    106
    пардон 275/45 или 285/40/21
  10. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Берите в штатном и не экспериментируйте. Не будет потом мыслей «а при ширине 285 диск может и не зацарапался бы»)
    Vitaly22 и Юрий222 нравится это.
  11. Remp
    4 сен 2019
    159
    ДНР
    Audi Q7 4m 3.0 TDI
    Я руководствовался 2 пунктами: 1.отзывы которые писали тут на форуме, 2. 275/45 (уже всего на 10мм , т.е по 5мм с каждой стороны диска) стоит дешевле тыс на 4-5 за колесо( относительно штатного размера).
    Лексури нравится это.
  12. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Ну пишите тогда уж и про лишний сантиметр резины для обьективности. Если в маркировке покопаться, то может и обьяснение отсутствия бортика для защиты диска обнаружится. Не случайно же такой весомый дисконт
  13. Remp
    4 сен 2019
    159
    ДНР
    Audi Q7 4m 3.0 TDI
    Это вопрос мне? о каком сантиметре речь ? то что резина выше на 1см? дак об этом помоему профиль 45 сам за себя говорит.... специально фотки выложил вдоль колеса,чтоб было бортик видно....
    На всякий случай для изучения)) Michelin Pilot Sport PS4 SUV 275/45 R21 110Y XL
  14. Matigor
    23 мар 2020
    106
    Да, отзывы именно за 275/45. Значит ли это что на мишке в штатном размере 285/40 колейность больше? Если менять резину то наверняка.
    После того как на штатном конти5 285/40 при перестроении на мкад из первого в крайний ряд или при обгоне в колее швыряет сторону управляемость - приоритет.
    Какой личный опыт - мишка 275/45 после штатного конти 285/40 дает ощущение управляемости и полного контроля в колее?
    ps В том же месте на зимней резине 19 радиуса по колее шикарно, одной рукой. Дилер советует пересесть на летнюю именно 19го радиуса- тема здесь уже обсуждалась))
  15. Лексури
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    В любом,а так в котором дешевле.
    Поверь,разницу не ощутишь, ни толще,ни длиннее не станет...
  16. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    #6996 Юрий222, 23 июн 2020
    ИМХО :Разницу то конечно можно заметить, если с одних перепрыгнуть резко на другие, где на одних будет супер комфортно, но разгон уже немного тупее и расход соответственно подрастет т.к.,профиль подрастет почти на 1 см., а на штатном все супер, только единственное возможно более колейность на плохих дорогах.
  17. Remp
    4 сен 2019
    159
    ДНР
    Audi Q7 4m 3.0 TDI
    285/40 выбор очень скудный.. там и мишек то вроде нет)
  18. Remp
    4 сен 2019
    159
    ДНР
    Audi Q7 4m 3.0 TDI
    Пятно контакта на тот же 1см меньше... сопторивление меньше= экономия расхода:)
  19. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Не подскажу, говорят 275 лучше. Я штатный размер взял, прям таковой колейности не чувствую.
  20. Gray1
    Gray1 Новичок
    14 июн 2020
    48
    Q7 4M 3TDI 17'
    #7000 Gray1, 23 июн 2020
    приобщился на днях к ку7 на 21 стоке с конти 285/40. И да, на мкаде сразу ощатил нервное неприятное поведение, после моей разноширокой х5 с р20 был жутко неприятно удивлен. Думал дело в развале, машина новая, съездил, зад в норме, перед сход был завален, вывели в ноль, стало чуть лучше но не принципиально, на мкаде вообще кайфа нет. Почитал последние пять страниц, понял, что я не одинок. Млин, пробег 5 т.км, резина нулевая... так не хочется менять...
