Q7 4M Выбор шин и дисков Q7 4M - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Езжу на таких, резина, правда, 285/45 R20. Все ок, ничего не покоцано, накатал 10 тыс
  2. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Пролезете. Только учтите, что 50 кг на человека - это касается всех личных вещей. Это я к тому, что чемодан шмоток весом 30 кг может нарушить планы.
  3. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    #723 GMR1, 14 авг 2016
    [​IMG]Случайно вчера заметил на переднем левом колесе 2 см порез длина, ширина 2мм и глубина до корта (видны волокна). Очевидно наехал на арматуру.Колесо не спустило. Подскажите можно ли устранить на шиномонтаже (еще бы найти его....) и что лучше сделать?Нахожусь между Ростовом и Таганрогом.
  4. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Можно приварить заплатку на внутренней поверхности.
    Обязательно армированную - это будет как-то сдерживать дальнейшее расползание.
    Поставить это колесо на правый зад.
    Я бы сделал так.
  5. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Такие прорези у меня от щебня, частое явление, ( где ремонт тоже не из дешевых и не быстрый), где далее его судьба зависит только от мастерства и оборудования шиномонтожника, но колесо уже все равно считается как минимум второго сорта, где ставится только на заднюю ось и скорости и нагрузки уменьшаются в разы.
    ИМХО : при первой возможности - заменить .
  6. ZAO_VEK
    ZAO_VEK Новичок
    20 мар 2016
    88
    4M Q7 3,0TDI 16г
    Уточнил по дискам
    MAK Fatale 8,0x18 5/112 ET30 d-76 White and Black нагрузку. В сертификате написано
    FATALE 8J 18 - 835 Kg.
  7. 4200042
    4200042 Завсегдатай
    21 фев 2016
    541
    #727 4200042, 16 авг 2016
    Хочу такие колёса купить на зиму. Кто то катал? Как на 20е диски становятся? Норм? Спасибо.
    Michelin Latitude Alpin 2 275/45 R20 110V XL
  8. Vavvea
    Vavvea Новичок
    12 фев 2016
    55
    Q7 3 TDI 2015
    Кому интересно, на зиму всегда беру Хака шипы, сейчас выбрал Хака 8 но с дисками полная засада, то вылет не тот, то нагрузка не та, то размер, в итоге понял что попал на деньги, так как летние R 20 и на них зиму не поставишь, решил брать у дилера R 19. У них сейчас скидка на комплекты диск - звезда и Хака 8 - 200 кило после 250 стал обзванивать и один АУ или ОД предлагает 162 к То есть Хака 8 в норме 14-15 кило за колесо и диск до 15 итого 120 к плюс доставки, шиномонтаж, колпаки ауди в центр диска. По факту не так дорого. Ну а дизайн мне нравится , а так у каждого свои фломастеры
  9. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Акела, добавь в первый пост номера доступных дисков:
    19" 5 спиц
    4M0071499 8Z8
    18" 5 спиц
    4M0071498 8Z8 (на эти диски высвечивается очень неплохая цена, около 20000 рублей + маржа ОД)
    Крышки 4M0601170 в комплекте.
  10. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Добавлено.
    п.с. Я правильно понимаю, что они внешним видом и типоразмерами точно совпадают с:
    18" = 4M0 601 025 A
    19" = 4M0 601 025 F
  11. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Отличные для зимы диски и резина Хака-8 шипованная ( для меня лучшая ),только не поставь так на авто ( на фото - левые колеса ( по направлению ), с правой стороны)
  12. gril
    gril Участник форума
    11 мар 2010
    241
    Q7 2007
    Прошу оценить мой выбор на зиму:
    - диски 4M0 601 025 G рекомендованы для зимы
    - шины Nokian Hakkapeliitta 8
    Кто ездил на таких, как впечатления?
  13. alexor
    alexor Участник форума
    24 май 2016
    185
    Да нормально все будет.
  14. 4200042
    4200042 Завсегдатай
    21 фев 2016
    541
    Купил себе эти колёса. 3 колеса 26 неделя 16 года, а одно 45я нелеля 15 года. Это не проблема или стоит поменять одно?
  15. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.111
    Q7 TDI 2016
    Ну если перфекционист - то, да, лучше поменять. Если конечно, смогут найти теперь производство именно 2616.
    Но думаю, что проблемы быть не должно - вряд ли состав резины или технологию меняли с 45ой недели 2015...
    4200042 нравится это.
  16. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Нужно застрелиться,с такими колесами не жизнь!!!
    Ghostof1302, Lasy и JayJay нравится это.
  17. 4200042
    4200042 Завсегдатай
    21 фев 2016
    541
    Ну ладно, ладно я уже успокоился……)))
    MrDVP нравится это.
  18. михаил 8377
    михаил 8377 Новичок
    22 авг 2016
    3
    Стоят 22 немного жестковаты , но дорогу и повороты держат хорошо , проблема - попал в яму готовся варить агроном ...
  19. Лексури
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Вся эта сварка фигня полная,как правило диск с трещиной на выброс.
  20. korpuskul3
    korpuskul3 Новичок
    19 ноя 2011
    57
    Алтайский край
    Audi q7 3.0 TDI
    На заводские диски R21 кто нибудь подбирал зиму (шипы)?
    Я пока кроме 295/40 R21 не вижу вариантов. Это размерность Gl и там есть что выбрать.
    По сравнению например с 285/45 R20 будет на 2,5 мм больше радиус и ширина соответственно по 5 мм.
    Если сравнивать с родными 285/40 R21 +4 мм в радиусе.
