Q7 4M Выбор шин и дисков Q7 4M - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Андрей_q5
    Андрей_q5 Живу я здесь
    26 янв 2017
    2.225
    Мне не нравилось, как они сидели в арках, поэтому так и заморочился. На пол-дюйма уже штатных (9,5J против 10J), на 2 мм вылет больше (ET22 вместо ET20), а в сумме на 8 мм глубже в арку, почти сантим.
    На ярком кузове смотрелись не очень... а переплачивать 200 т.р. за б/у 21" оригинал смысла сейчас для меня тоже нет, есть куда ещё потратить, если говорить откровенно...
    вообще, конечно, я сам не доволен собой, что замутил эту эпопею с дисками... на прошлом авто все было гораздо проще и чётче: 20" лето, 19" зима, всё завод-оригинал, только зима от дореста была... как-то так...
    P.S. Бля, чёт на лете не могу найти фото... 5 рукавов вроде дизайн назывался, самые классные на Q5...
  2. Андрей_q5
    26 янв 2017
    2.225
    Юрий, я как-нибудь сфотаю внутреннюю поверхность диска, там приличные коверны образовались после пол-сезона использования, сам был огорчён, поэтому точить уже и не жалко было...
  3. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    А ветка точно про ку5???
  4. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    защитный слой лака наносит любой производитель) даже на литьё)
  5. Андрей_q5
    26 янв 2017
    2.225
    Ну все, началось...:facepalm2: наберу 10 дизлайков и почищу...:laugh:
  6. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Не ну так скоро и велосипедные шины обсудим) у меня на летних.... думаю
  7. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Веееерю, что даже всего лишь за пол сезона, но это все как правило от сырости и грязи. А точить диски даже убитые - это 100% не моё. ( хорошо что вы проживаете не в моём регионе, т.к. мне намного спокойней, когда встречаюсь именно таким авто как у вас)))
  8. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Так я именно это и не отрицаю, ( т.к. выше вы писали за другое, т.е. за окунание) хотя внутреннюю прилегающую поверхность к ступице обычно не трогают вообще.
  9. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Как покрывают диски вполне видно по ним. Сначала полный слой типа грунта. Потом механическая обработка привалочной плоскости и посадочного отверстия. Потом только фасадная часть краска и поверх краски лак.
    Если "двухцветные", то после покраски перед лаком еще одна механическая обработка фасада для вскрытия металла.
    Юрий222 нравится это.
  10. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Кстати вопрос про лак. Разъезжался в узком месте и немного цепанул бордюр вот таким диском:
    Куда можно обратиться в Москве чтобы поправили?
  11. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Акриловый лак от MOTIP "Clear Varnish" Для покрытия. Ну пред этим, конечно зачищать и полировать. Лак провереный многими годами и многими повреждениями на бездорожье. А так же зачистками корродированных мест на фирменных тойотовских дисках. Для простых серебристых дисков зачиска, грунт, серебрянка MOTIP "Wheelspray" и потом лак.
    Если до металла царапины не дошли, то слегка заровнять наждачной бумагой и лаком сверху.
    Лаком можно и по заводскому лаку для дополнительной защиты.
  12. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    Новоостаповская, д. 6а, стр. 8 тут ребята адекватные вроде
  13. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    В рлд сделать должны
  14. TiLoL
    TiLoL Участник форума
    18 дек 2014
    412
    Audi Q7 4M
    У кого колеса 255/55/19, как у вас с точностью спидометра и какое давление качаете ?
    Были 285/40/21 - показания спидометра совпадали с Я.Навигатором.
    Сейчас на 19-х спидометр 120, навигатор - 116.
    Давление и там, и там 2.3.
    Знаю, что в новых Вольво при переходе на другой диаметр надо в мозгах авто это изменение отражать через ODB.
    В Ку7 такого нет ?
  15. Андрей_q5
    26 янв 2017
    2.225
    РЛД
    ROAL
  16. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    1мм разницы в радиусе между двумя размерами - износ шины кажись 6 мм протектора.
    тебе скучно? :)
    RomanSM, Никоалй, Mr.Gregor и ещё 1-му нравится это.
  17. TiLoL
    18 дек 2014
    412
    Audi Q7 4M
    Смысла в написанном не уловил.
    Остаток протектора 9мм, новая Хакка навряд ли имеет 15 мм.
  18. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Смысл простой, есть такая штука - шинный калькулятор, вводишь параметры двух шин и он показывает разницу. Так вот разница между твоими двумя шинами 1мм, при том что допуск протектора на износ кажись 6 мм.
    разница в 1мм укладывается банально в параметры износа, шинный калькулятор показывает разницу в скорости между этими двумя шинами 0%
    TiLoL нравится это.
  19. TiLoL
    18 дек 2014
    412
    Audi Q7 4M
    Шинный калькулятор - это классно, но я поставил шины и диски в параметрах, которые рекомендованы производителем.
    Давление у меня также соответствует рекомендациям.
    Отсюда два вопроса:
    1. Как соотносятся показания спидометра с Я.Навигатором у других владельцев Ку7, кто юзает 255/55/19 ?
    2. Нужно ли «уведомить» авто, что поменял параметры колёс с 21 на 19 ?
    Как, к примеру, это делается на Вольво.
    С завода авто шёл на R21.
    С учетом того, что нигде не находил аналогичного обсуждения для Ку7, то, так понимаю, ответ на вопрос 2 отрицательный.
  20. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Авто уведомить нужно. Достаточно это сделать устно, просто сказав ему об этом.
    Навигатор ваш врет. Штатные шины дают реальную скорость ниже спидометра на 1-3 км на скорости около 100
    Андрей_q5, RomanSM, Q7_4M и ещё 1-му нравится это.
