Q7 4M Выбор шин и дисков Q7 4M - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Андрей Но
    Андрей Но Живу я здесь
    21 авг 2016
    1.059
    Рассматриваю адекватные для 20го. Только начал разбираться, кроме таблички рекомендуемых ничего не знаю. Приходит авто с 285
  2. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Я у диллера взял зимий комплект резины липучки бриджстоун в 20м радиусе в штатном размере. 52 т.р. за комплект.
    Кажись такие:
    https://market.yandex.ru/product/13...418424:5115062&glfilter=2142418426:1861921444
  3. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    Если вам поставили 285/50, как по ссылке, то профиль на 1,5 см выше, чем максимальный рекомендованые. Если у вас пневма - аккуратнее в нижем режиме - может затирать арку при вывернутом руле. Чуть врет спидометр и тахометр. На полстакана американо выше расход. Но комфортнее.
    К сожалению, нет бриджа в штатном 285/45 - это факт.
    А так, дм-в2 - замечательная резина. Не пожалеете.
  4. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Я, как то интересовался у ОД по установке разных колес, их ответ: " Главное чтобы профиль не больше был от заводского размера, т.к. увеличивается нагрузка на всю ходовую, а это отказ в гарантии, а меньше - можно "
    ИМХО Я как то пытался перейти в больший профиль шины ( не Ауди, но какая разница ), заметно снижалось ускорение, и повышался жор топлива, пришлось менять пары в мостах.
  5. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    ну да, все верно. из всех заводских типоразмеров колес (под диски от 18 до 21") диск 20" с шиной 285/45 является самым большим колесом диаметром 76,5 см. даже 285/40R21 на миллиметры, но меньше. клиренс на таком колесе максимально возможный по заводу.
    так что с диаметрами больше, ем 76,5 надо быть действительно аккуратными. при полностью вывернутом руле в арке очень тесно. хотя до стакана пневмобаллона вроде зазор приличный. но войлок подкрылка в зоне риска )))
  6. sitel
    sitel Участник форума
    8 апр 2016
    109
    #1026 sitel, 28 сен 2016
    Предлагают диски 21 радиус . Отличие от заводских в посадочной ширине 9,5J ( стандарт ) а у них 9.0 . Критично или можно ?
  7. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    главное вылет, а не ширина. 9 нормально. но вылет может быть +/- бесконечность и они не встанут. на 21" вроде 28 вылет. 33 так же подойдет. это если без проставок
  8. korpuskul3
    korpuskul3 Новичок
    19 ноя 2011
    57
    Алтайский край
    Audi q7 3.0 TDI
    Если с вылетом ОК, то это даже лучше. 265/45 встанут идеально
  9. Trepuh
    Trepuh Участник форума
    24 дек 2012
    497
    Audi Q7 3.0 tdi
    Созвонился с дилером и тут нам как стало везти!))))) И не 19, не 20, а 21!!!))))))
    Шутка.
    Смысл. Если на 20-е диски ставить 275/45 на зиму НИКАКИХ проблем с гарантией не будет!
    А это сразу меняет дело - тут и несколько Нокий в этом размере на шипах и Конти айс контакт и Мишлен и Тойо и все недорогое до 15 т.р. за колесо. Что брать, мужики?
    Я вроде как между Нокия 8, Конти айс контакт 2 suv и Мишленом X-Ice Noth LXIN2 думаю, к мишке склоняюсь...
    П.с. осталось повыяснять как на 9j диск встанет этот размер резины.
  10. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    В прошлогодних тестах:
    1. Нокия 8
    2. Конти айс контакт 2
    8. Мишлен X-Ice Noth
    Но Мишлен меньше всего подвержен износу - прогнозируемый пробег до 3-х мм протектора 64000, у Нокия - 40000. В торможении на мокром и сухом асфальте лучшие Мишлен и Конти, Нокия хуже на 2-4 метра.
    Trepuh нравится это.
  11. korpuskul3
    korpuskul3 Новичок
    19 ноя 2011
    57
    Алтайский край
    Audi q7 3.0 TDI
    Сегодня ездил на примерку зимней резины. У меня R21 родной (9,5j ЕТ31)
    на одно переднее колесо поставили 295/40 на второе 265/45 (Хакка 7)
    Ну в общем можно ставить и то и другое.
    295/40 расстояние до рычага 3, 4 мм и немного лаптями выглядят. Диск узковат.
    265/45 смотрятся норм, но у Хакки защитный буртик не очень широкий, с учётом более узкой резины риск ободрать диск высокий.
    Выбор остановил на 265/45. Кроме личных ощущений убедил пример с Финиковским 265/45 на диске 9,5j. Примеров 295/40 на таком же диске не нашёл.
    Ну и потом резина чуть легче, на 1 тр дешевле)) и компактнее при транспортировке.
  12. korpuskul3
    korpuskul3 Новичок
    19 ноя 2011
    57
    Алтайский край
    Audi q7 3.0 TDI
    #1032 korpuskul3, 28 сен 2016
    Ну например 265/45 21 больше 285/40 20 на 5 мм радиус и окружность аж на 1,1%
    не думаю что это заметно на разгоне скажется.
    Мой дилер говорит о том, что разница линейных размеров не должна превышать 5 мм относительно рекомендованных
  13. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.111
    Q7 TDI 2016
    - X-Ice North 2 - это уже устаревший вариант, с осени 2015 вышло обновление 2+.
    - 275 мм и 9" диск отлично подходят друг другу..
  14. Trepuh
    24 дек 2012
    497
    Audi Q7 3.0 tdi
    Спасибо, если на 9,5 " 265 мм норм, то на 9 " 275 мм, которые я хочу поставить тем более не плохо!)
  15. Trepuh
    24 дек 2012
    497
    Audi Q7 3.0 tdi
    Спасибо! Еще бы понять как они распределились с точки зрения шумности. Думаю Нокия самая шумная, но могу ошибаться.
  16. korpuskul3
    korpuskul3 Новичок
    19 ноя 2011
    57
    Алтайский край
    Audi q7 3.0 TDI
    Если не смущает уменьшение клиренса и толщины резины на 5 мм то это отличный вариант.
  17. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.111
    Q7 TDI 2016
    У нас, слава Audi), клиренс можно регулировать подвеской...
  18. AUZ
    AUZ Новичок
    23 дек 2015
    66
    Q7 NF 3.0TDI 2015
    Мишлен X-Ice Noth LXIN2 -шикарная шипованная резина. Я сам всю зиму прошлую на ней откатал. Тихая и колеи нет совсем. До этого ездил на Q5 на Конти IceContact 2. На мой взгляд ничем Мишлен не уступает, только гораздо тише. Размер 275/45/20. На диске отлично, бордюры не страшны-как штатная выступает 285. Не замерял конечно, на глаз разницы 5 мм (с одной стороны) не видно.
    Это кстати и есть поколение 2+. Сейчас уже вроде как 3 выходит, но по-моему нет для SUV 4x4
  19. Yug30
    Yug30 Участник форума
    1 июн 2012
    215
    Audi Q7
    #1039 Yug30, 28 сен 2016
    • Все продажи только через раздел "Объявления"
    Продаю ***
  20. smaragdos
    smaragdos Участник форума
    3 сен 2016
    295
    Мне в магазине сказали, что брать надо 275/50, а не 275/45, кто что думает, комрады поможите плиз
