Q7 4M Выбор шин и дисков Q7 4M - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Semand
    Semand Новичок
    23 янв 2021
    8
    А что вы можете сказать о MICHELIN Pilot Sport 4 SUV. Я когда про них читал отзывы, люди писали что это хорошая резина, но колею особо не чувствовала, даже на широких колесах. Вот Вы на каких покрышках катаетесь?
  2. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #10562 zlt, 30 апр 2021
    Пока не износятся, летом на штатных 19" Dueler H/P Sport. Размер дисков выбирался прежде всего под использование машины в качестве кроссовера. Шины даже по названию :) достаточно жесткие. Но профиль достаточно высокий.
    При этом по любому из-за привержености в прошлом к спортивным машинам меня ни жесткость ни управляемость мне смущают совсем.
  3. Semand
    Semand Новичок
    23 янв 2021
    8
    Понял, спасибо
  4. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    Только Мишлен,на Конти будет ещё хуже,чем на Бридже.
    Сам на всех авто езжу на Мишлене.
    АлександрКМ, Юрий222 и DimaRom нравится это.
  5. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.110
    Q7 TDI 2016
    1. Эта модель Бриджа реально ужасная с точки зрения колейности, у меня была она на другом авто. Когда сменил, то плакал от счастья)
    2. Conti 285/50 - как Вы его впихнете? Неподходящий размерчик.
    3. Подумайте о Michelin в размере 275/45R20 - и всё хорошо, и гораздо выгоднее.
    Лексури нравится это.
  6. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    + 100500
    ИМХО ; (ключевое слово - всё хорошо, слабо сказано, а вот, всё отлично, больше подходит к этому размеру)
  7. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Прошу ещё совета.
    Осмотрел шины и увидел, что боковые внешние канавки на передних колёсах стёрты и конкретно, их почти нет, при этом по центру шин износ может 60%, до меток ещё есть запас. Насколько критично? Задние шины получше конечно.
  8. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.449
    Q7 3.0 TDI
    тикай на развал!) если он в норме, то в повороты заваливаться надо скромнее!)))
    Cтaниcлaв и ussr1980 нравится это.
  9. ussr1980
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Развал в норме. Скромнее конечно попробую! Тут вопрос в другом. Менять передние шины или нет? Новый ханкук в 22 радиусе цена 37-39 руб и то в Москве…
    Кстати, товарищ 530 бмв, абсолютно тоже самое. Сегодня он скинул 2 передних пилот спорт 4 и взял новые.
  10. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Ничего хорошего нет, как и ничего ужасного.
    Совершенно обыденная история для широких шин и быстрого прохождения поворотов. И особенно, когда давление в шинах пониже держат. Ротацию шин не просто от нечего делать делают. Надо следить.
    Так что по быстрому, пока до корда не стерлись, менять с задними. Вот, если уже корд проглядывет - тогда уже на свалку. Если шины не inside-outside то на шиномонтаже провести полную ревизию и перебортировать спрятав изношенные стороны вовнутрь.
    Если износ примерно одинаков с обеих сторон, то подвеска практически наверняка в норме. Но проверку развала-схождения, конечно, сделать можно.
  11. Лексури
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    У многих на VAG такая проблема,нужно схождение ближе к нулю делать и давление слегка увеличить
    Юрий222 и ussr1980 нравится это.
  12. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Проблема абсолютно не VAG. Проблема абсолютно всех машин более выраженная у тяжелых машин на широких шинах :(. У меня такой эффект был наиболее сильно появлялся на 200 круизере с его 285мм шинами, и весом под 3,5 тонны и моей привычкой в повороты проходить быстрее пузотерок передние наружные зоны буквально сгорали. Шины не смотря на слежение и постоянную ротацию отбраковывались по корду, который начинался уже просматриваться. При этом центральные беговые дорожки были живы более чем. Давление при всем этом в шоссейных условиях держу на пару десятых выше рекомендованных - привычка :).
    На SQ7 при 60 тысячах пробега, рисунок на 285мм Eagle F1 уже тоже был тоже на грани на двух колесах, которые по недосмотру :( больше впереди бегали.
    Установку колес трогать для "улучшения" ходимости резины уж точно не надо. Как уже писал на комплект резины типично приходится 8 боковых дорожек. Изнашиваются сильно две. Следить и переставлять.
  13. Dmitriy Krug
    Dmitriy Krug Живу я здесь
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Прям диссонанс какой-то. Вы же приверженец 18-19 колёс. Q7 нужно использовать по кроссоверному, в Вашем понимании в говнище. Какие быстрые повороты?
    АлександрКМ нравится это.
  14. АлександрКМ
    АлександрКМ Участник форума
    15 янв 2018
    118
    Саратовская обл.
    Audi Q7 2016
    К - 275 размеру - ключевое слово компромисс , отлично больше подходит к штатному размеру 285…
  15. Black Ice
    Black Ice Новичок
    19 мар 2019
    61
    Q7 3,0 TD 19
    Народ, кто знает, к оригинальным дискам разных диаметров крепёжные болты одинаковые или возможны варианты? Купил на зиму 19-й диаметр, нужны другие болты?
  16. Лексури
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    Для дисков Алютек болты те же. Для оригинала тем более.
    МихаилСПб и Black Ice нравится это.
  17. advocat1975
    advocat1975 Участник форума
    19 янв 2020
    138
    Audi Q7 3.0 TFSI 333лс. 2017
    Там два вида болтов под конус - это L модификация и под чашечку - это М версия. Понять не трудно, заглядываешь в дырочку в диске куда болт вставляется и смотришь, какое под болт посадочное место. )
    АлександрКМ, Black Ice и Юрий222 нравится это.
  18. ussr1980
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    #10578 ussr1980, 8 май 2021
    Пару слов про штатный ханкук.
    Стирается очень быстро.
    При въезде в лужу на 100 км сразу аквапланирование.
    Вроде и не плохая резя, но есть свои особенности.
  19. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Смешно. Уже обсуждали. Вы бы, например, хоть посмотрели обзоры шин. Там типично присутствуют результаты тестов на акавапланирование. Первый попавшийся https://shina.guide/press/23430/ Попробуйте найти шину которая не "сразу". Вся борьба с аквапланировеним находися на уровне 80 километров в час. Под сотню это уже отдельные абсолютные спортивные рекордсмены заточенные под дождь.
  20. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    Катаю штатные 285/45R20 Bridgestone Dueler H/P производства Польша на рестайле.
    Давление 2,6. Впечатления очень хорошие.
    Колеи нет.
    По лужам на разумных скоростях отлично.
    Шума мало - сложно сравнить, тк машина новая, стёкла двойные
