Q7 4M Выбор шин и дисков Q7 4M - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Сделать-то можно. Но эффект от добавления 100 грамм поролона вовнутрь покрышки может быть только психологическим. Реклама при этом абсолютно честная - сие ни на что сколь нибудь заметно не повлияет. Ни на балансировку, ни на максимальную скорость, ни на срок службы, ни на шум.
    valerа и Лексури нравится это.
  2. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    686
    Q7 4m 3.0TDI
    Шины Hankook с заводской шумоизоляцией видел. Я думаю всем будет интересен реальный отзыв. отпишитесь пожалуйста, кто делал
  3. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.449
    Q7 3.0 TDI
    Что мне кажется, что шумоизоляция резины это такая же профанация как качать колеса азотом!)
    -Альт-, valerа и Лексури нравится это.
  4. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Да считай у всех маркетологи с какой-либо набивкой шины предлагают. При этом, как водится, несут пугру, и никаких числовых данных. Хотя некотрые откровенный бред нести не стесняются, типа на 50% шум с салоне снизится. Ну а кто пишет про улучшение неведомых параметров, типа "акустический комфорт" на 8% улучшится. При этом я полагаю, что какого-то улучшений добиваются таки не 100 граммами пены.
  5. Herr Smirnoff
    Herr Smirnoff Участник форума
    22 сен 2016
    204
    Q7 4M TDI
    Ну я сделал. Интересно было. Шумы, которые приходят через подвеску в кузов, естественно, никуда не делись. Пропали высокочастотные составляющие шума, особенно это заметно на скоростях выше сотни. Но вот чего я не ожидал, и что меня сильно порадовало, пропали шлепки при езде по трещинам в асфальте, видимо этот звук резонировал в самой шине. За такие деньги я вполне доволен.
    Ну и насчет маркетологов и так далее: шины с шумоизоляцией изначально начали выпускаться как омологированные для производителей премиум - автомобилей. Оно и понятно, в бюджетных авто и кроме шин есть чего послушать.
  6. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Это, да. Похоже. Снизить добротность и уменьшить последствия резонанса такая легкая начинка может. Ну а другое ну невероятно. Для заметного поглощения энергии нужна масса.
  7. Herr Smirnoff
    22 сен 2016
    204
    Q7 4M TDI
    Для заметного поглощения шума шин нужна развязка шасси и кузова. Очень хорошо это решает пространственная рама, как на LR/ RR. Вот там совсем пофиг, какие шины.
  8. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    В школе нужно было учиться хорошо)))
  9. Herr Smirnoff
    22 сен 2016
    204
    Q7 4M TDI
    Ааа… Тогда вопросов больше не имею.
    sdm68 нравится это.
  10. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    Когда-то в инструкции для пользователей автомобиля писали как регулировать зазоры, теперь пишут что не следует пить тормозную жидкость)))
    LEX. и АндрейР нравится это.
  11. 7Qdesnik
    7Qdesnik Участник форума
    7 июн 2020
    499
    Audi Q7 3.0 tdi 2019
    Господа, а никто не рассматривает махнуть не глядя свои 22’ колеса на мои 21’?
    С доплатой или без как договоримся. Хочу 22’-е, а комплект покупать дорого. Вот и интересуюсь, может кому жестковато.
    У меня светлый хром Ауди спорт, 5 спаренных лучей и Гудьер Ф1 с пробегом не более 10 тыс
  12. toshcrazy
    toshcrazy Новичок
    3 июн 2021
    12
    а можно поинтересоваться, чем же?:)
  13. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Да всё тем же, а все перечисления есть на 537-и стр. и с повтором уже, .....раз 100 :)
  14. Mr.Gregor
    Mr.Gregor Участник форума
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    #10734 Mr.Gregor, 14 июл 2021
    Комрады, подойдут ли диски от SQ8 с вылетом ЕТ 21? Радиус 22. Негде не будут задевать? Или будут наоборот будут чуть больше выпирать,чем с вылетом ЕТ 31? Их парамеиры 22" 10J ET20 5H112
  15. apollo77
    16 янв 2012
    686
    Q7 4m 3.0TDI
    #10735 apollo77, 14 июл 2021
    Диски будут больше выпирать из арок на 5 мм. Это положительно скажется на внешнем виде авто.
    Дальше зависит от параметров резины. Если рассматривать штатный размер для Q7 285/35/r22, то скорее всего все будет "ок".
    если резина планируется шире (например 295/35), то на скорости на волнах в режиме "dinamic" переднее колесо может внешней частью "шоркать" о болт крепления подкрылка.
    Mr.Gregor нравится это.
  16. Mr.Gregor
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Я понял, спасибо. Резина 285/40/22
  17. apollo77
    16 янв 2012
    686
    Q7 4m 3.0TDI
    про этот размер не знаю...но я бы не рисковал.
    Юрий222 нравится это.
  18. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    99,9% что будет цеплять и не только "dinamic" но и на других режимах, т.к. диски с вылетом уже приблизили шину по максималу к защите крыла, а + ещё и больший профиль это будет - телега))))
    В этом размере шина 285/40/22 на нашем диске от Q7 уже меняет все параметры всего авто ( т.е. Разгон медленнее, торможение хуже, расход топлива будет больше и сроки замены колодок заметно сократятся где соответственно и тормозным дискам тоже достанется), но цеплять не будет, а на дисках от Q8 добавится к сказанному ещё и цепляние а это в разы похуже, предыдущим перечислениям .
  19. toshcrazy
    toshcrazy Новичок
    3 июн 2021
    12
    #10739 toshcrazy, 15 июл 2021
    можно в 101 раз?
    крайние 12 страниц вы все рассказываете про страшные последствия, которые ждут тех кто предал заводские параметры, увеличив размерность :) а не уменьшив, как вы.
    Да только Ваших аргументов не вижу. Одни слова.
    Тоже вступил на темную сторону - индивидуумом сменив штатные 285/40 21, на 275/45 21.
    Что меня ждет?
    И самое главное - какие ваши аргументы?
  20. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    Отдельный котёл в аду))))
    8855 нравится это.
