Q7 4M Выбор шин и дисков Q7 4M - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. ivan.ivanov02600
    ivan.ivanov02600 Новичок
    24 дек 2022
    33
    Форумчане, подскажите, пожалуйста, тяжело, наверное, ездить на оригинальных колесах 285/40 R21? Быстро грыжа появится, наверное? Кажется, что они "изоленты" и все грыжи переловишь. Может быть, на R20 поменять сразу? Минимум, чтобы высота 45 была. Какие вы думаете? Подскажите, пожалуйста.
  2. ivan.ivanov02600
    24 дек 2022
    33
    Здравствуйте, форумчане. Подскажите, пожалуйста, если вылет колесного диска шире на 6 мм, чем оригинальная заводская, то что будет? Весь песок, грязь, будет бросать на кузова? Есть те, кто сталкивался с этим? Нужен совет. Заранее спасибо.
  3. TiLoL
    TiLoL Участник форума
    18 дек 2014
    414
    Audi Q7 4M
    На 275/45/21 езжу второй зимний сезон.
    Проблем нет ни при выворачивании руля до упора, ни при высоких (до 140 км/ч) скоростях на трассе.
  4. ivan.ivanov02600
    24 дек 2022
    33
    Понял, спасибо вам большое. Успокоили. А то переживал. А вот по второму вопросу, который я только что написал, не сможете ответить? Не сталкивались? Заранее спасибо.
  5. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.542
    AUDI Q7 2015 г.
    Не очень понятен вопрос,напиши в цифрах.
  6. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.795
    q7
    буквы цифрами))))))
  7. ivan.ivanov02600
    24 дек 2022
    33
    Оригинальные диски R21 идут с вылетом ET 31. А что будет, если поставить колесные диски с вылетом ET 25? Всю грязь, весь песок будет бросать на кузов? Кто с этим сталкивался? Спасибо.
  8. Сhauffeur
    Сhauffeur Участник форума
    15 июн 2018
    269
    Краснодарский край
    AUDI Q7, 4М 3.0 TDI, 2018
    #11568 Сhauffeur, 25 дек 2022
    Все будет нормально, даже лучше. Не переживайте. А с резиной 275-го размера вообще все останется почти на своих местах. Если что, то катаю 25(зима) и 21(лето) вылет на 285 шинах. Без нареканий в эксплуатации и в плане внешнего вида.
  9. ivan.ivanov02600
    24 дек 2022
    33
    Спасибо за ответ, а то сильно переживал. А при повороте руля арки же не будет задевать, наверное?
  10. Сhauffeur
    15 июн 2018
    269
    Краснодарский край
    Нет.
  11. ivan.ivanov02600
    24 дек 2022
    33
    Здравствуйте, форумчане! Подскажите, пожалуйста, может быть, кто-то сталкивался с этим? Из Германии Audi Q7 пригнали. Колесо спускает, но не показывает на приборной панели, что его спустило. Датчиков давления на колесах нету, но он же должен быть что-то показывать. Машина в максимальной комплектации. Заранее спасибо.
  12. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.403
    Q7 3.0 TDI
    а максимальная это какая?)))
  13. ivan.ivanov02600
    24 дек 2022
    33
    Это когда в комплектации максимум все есть. Т.е., фарш. Объяснил?
  14. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.403
    Q7 3.0 TDI
    Ниразу еще не видел ауди что бы "максимум все есть"... ))) И как у вас максимум если сами пишите что датчиков нету?!)))
  15. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.728
    Q7 TDI 2016г.
    #11575 Юрий222, 27 дек 2022
    Если датчиков нет,( то это ещё не значит, что их не было, возможно шины заменили)))), хотя тогда помогает АБС, но с ней нужно повозиться,; т.е. подготовить шины к правильному давлению, ( правильнее будет отрегулировать давление на холодных шинах, соответственно правильным монометром) напр. выдерживая давление по мануалу или же конкретно под свои "ХАЧУ" . Долее это сохраняем, на ровной площадке (через ММИ в настройках авто и далее ездим). При падении давлении в шине примерно более чем на 0,4- 0,5 Атм. чем в другой шине, сработает на панели желтый значёк и надпись с указанием спущенного колеса. Далее, что бы значек потушить нужно снова зайти в эти настройки и сохранить, но перед этим соответственно это колесо клеим или накачиваем и снова проверяем все шины и сохраняем в настройках и т.д.
    Лексури нравится это.
  16. ivan.ivanov02600
    24 дек 2022
    33
    Спасибо за ответ. Я это все уже сделал. Сохранил, потом специально спустил колесо до 1 Бара, проехался на всякий случай. Все равно не показывает. Ни ошибок, ни чего. Позвонил официалам, они сказали, что если стоят простые пипки, а раньше были датчики, то показывало бы ошибку. Ничего не показывает. Просто далеко ехать к официалам.
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Значит нет такой опции.(TPMS)...посмотрите по VIN.
  18. ivan.ivanov02600
    24 дек 2022
    33
    Ну он должен ведь в любом случае показывать, даже хоть через ABS.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это активировать нужно.
  20. ivan.ivanov02600
    24 дек 2022
    33
    Сейчас посмотрел по комплектации по VIN коду, там есть TPMS.
