A6 C7 Выбор шин и дисков - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "A6", создана пользователем VasilbV, 16 май 2011.
  1. Straga
    Straga Участник форума
    11 сен 2008
    267
    A6/C7 2.0 TFSI quattro
    #2201 Straga, 15 окт 2017
    я что что другое писал, вроде нет:)
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.938
    A3\8P\2,0Т\Q
    Думаете Вы почувствуете разницу,между диском 10 и 15 кг.?
  3. Straga
    11 сен 2008
    267
    на моменте 550 не очень, на простых бензинках очень заметно.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.938
    A3\8P\2,0Т\Q
    О том и речь...с таким двигателем думать о каких то там килограммах.:shock:
  5. Виталий кофеман
    Виталий кофеман Участник форума
    10 авг 2016
    290
    Audi A6 C7 Allroad 3.0bitdi
    Я возможно и не очень, а ходовая точно да.
    К стати, кто-то писал,что установил лёгкие диски, и уловил, что ходовая более четко отрабатывает неровности дороги.
    Инерционность то меньше.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.938
    A3\8P\2,0Т\Q
    Думаю ходовой по барабану,даже если не барабану,ну пройдёт ходовая на 5т.км. больше(что сомнительно),Вам это так важно?
    "Более четко отрабатывает неровности дороги"-по моему это глупости.
  7. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    Речь не об суммарной массе и мощности двигателя, а о весе неподрессореных масс и инерции ходовой, физика....
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.938
    A3\8P\2,0Т\Q
    Физика,физикой,но в жизни Вы не увидите,не почувствуете разницы,тогда ради чего искать:shock:
  9. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    Если ездить по асфальту, то да, а если по стиральной доске, брусчатке, то точно не всё равно
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.938
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не обижайтесь...но думаю хрень всё это,зря Вы своё время тратите,купите те диски,которые Вам нравятся,(по дизайну,производителю,размеру)без оглядки на вес.
    mr_nivas нравится это.
  11. Straga
    11 сен 2008
    267
    ну на моей практике, чуть меньше бухает подвеска на ямах,
    легче разгон для слабых моторов, по рейслоджику это какие то 0,5 сек,
    я ездил на внедорожнике от вага с 3.0 тди, там вообще по барабану что стоит, у меня были 20 зима и 21 лето, на разгоне ни как не сказывается
    для этого мо тора я бы не морочился, а вот для слабых бензинок можно.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.938
    A3\8P\2,0Т\Q
    Подвеска будет бухать скорей из-за неправильного вылета.
  13. Straga
    11 сен 2008
    267
    не правильная версия:) проверено, бухает она именно от тяжести массы.
    вылет влияет по ощущениям, только на колейность, и то! до допустимых параметров совсем нет, если из них выходишь далеко то да, + 10-15 мм, вылета не значительны.
    Виталий кофеман нравится это.
  14. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    И я о том же.
    Чистая правда.
    Straga нравится это.
  15. Straga
    11 сен 2008
    267
    кстати между например 10 кг диска и 13, один литр топлива в среднем еще!
    я часто езжу по европе и там это важно, на туре с 3,0тди на 20 колесах я приехал с средним 7,8
    а вот на 21 колесах привез 8,5
    не много, но посчитав пробег 10.000 и топливо по евро.20, выходит сумма.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.938
    A3\8P\2,0Т\Q
    Помню давно поставил колёса с вылетом 35...всю подвеску "перетрёс",искал именно этот "бух",потом поставил колёса с штатным вылетом 45 и про бух забыл.
    Сейчас зимняя резина у меня почти на 5кг. тяжелей летней(диски одни и теже)-буха нет.
  17. Straga
    11 сен 2008
    267
    скорее всего дело было не в вылете а в других факторах.
    я моньячу по дискам и давно, бывает за сезон меняю по пять комплектов, так что про вылеты ширины итд могу говорить смело:)
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.938
    A3\8P\2,0Т\Q
    т.е. 12 кг. сжирают литр,значит пассажир весом 120кг,сожрёт 10?...хорош.:)
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.938
    A3\8P\2,0Т\Q
    Именно в вылете,поставил точно такие же диски,но с правильным вылетом.
  20. Straga
    11 сен 2008
    267
    я пишу сухие цифры и факты а не домыслы.
    наверно груз в авто имеет не много другое значение чем вес на раскручиваемой детали.
    головой подумайте.
    если облегченный маховик на 500 грам дает прибавку в моторе то наверно другое обсуждать то тупо, да?
    EEEE нравится это.
