A6 C7 Выбор шин и дисков - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "A6", создана пользователем VasilbV, 16 май 2011.
  1. Виталий кофеман
    Виталий кофеман Участник форума
    10 авг 2016
    290
    Audi A6 C7 Allroad 3.0bitdi
    Всем доброго времени суток!
    Нужен совет:
    Перехожу с 19 на зиму 18, неохотно, конечно. 19 гораздо острее в рулёжке, ну, никуда не денешься, зима, ямы....
    Контик викинг 235.55.18, диски у меня 7jr18, это миним. ширина диска для 235, а максимум 8j, по таблице.
    Подскажите, если разменяю диски с 7j на 8j, я выиграю в рулёжке, или нет? Теоретически как бы да, база покрышки шире, а практически? Стоит ли заморачиваться?
    Всем спасибо!
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.903
    A3\8P\2,0Т\Q
    А практически толку ноль.
  3. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    Как будет на 7j хлюпик, так и на 8?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.903
    A3\8P\2,0Т\Q
    Именно так.
  5. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.903
    A3\8P\2,0Т\Q
    Поставь ниже(50,45)-будет лучше.;)
  7. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    А смысл тогда в 235.55.18?
    Уж тогда 255.45.19
  8. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    235.55.18 профиль 13см.
    И занижать нет смысла.(зима)
    255.45.19- 11.5см(лето)
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.903
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда либо ставить RunFlat.,либо смирится.
  10. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    Доброго времени суток! Нужен совет!
    Посмотрел сегодня инфу по моим дискам, пишут 8j на 18ке, а диски у меня 7j/r18, зимние, резя 235.55.
    Если должны быть 8j, а ездить на 7j, то чем это грозит?
    Спасибо откликнувшимся!
  11. Vik.
    Vik. Участник форума
    27 сен 2017
    132
    Ничем не грозит.Профиль высокий,позволяет.Разве что выглядеть будет самую малость бубликом. Да и то если прям уж акцентировать внимание. Зато плюсом будет меньше бордюрки.
    У самого сейчас 245/45 на J7.5 натянута. Нормально.
  12. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    А управляемость не будет лучше на 8j-8.5j?
  13. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
  14. Vik.
    27 сен 2017
    132
    Странно искать управляемость играя шириной диска. Гораздо логичнее профилем резины и занижением подвески. Наверно хочется и мягко и что бы рулилась как карт и что бы в ямах не рвалась? Понимаю. Но тут все в прямой зависимости от практичности и стоимости колес.
  15. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    #2355 Виталий кофеман, 19 дек 2017
    Да,уж, совершенно верно
    Так и хочется. Сегодня обулся в контик викинг 6, 235.55.18, после
    255.45.19 я расстроился очень, да, мягче немного, но моего картинга больше нет, есть валкая телега, жалею что не взял и на зиму 255.45.19 (бридж врх хотел, свежего не было)
    Вот, как-то так, и теперь думаю, поможет ли 8j, или нет....
    Или не стоит играть с заменой дисков на 8, а продать с потерей 18ки, и таки взять 19ки и кайфовать дальше?.......
    Конечно если и поставить 8.5j/18, то бублик и уйдёт, и может быть что-то изменится, но наверное не сильно .....
  16. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    #2356 Виталий кофеман, 23 дек 2017
    Как и обещал, отчёт о эксплуатации
    Vredestein Ultrac Vorti 255/45 R19.
    Пробег за сезон составил 10200км. Износ 2-2.5мм.(ост.5.5-6мм)
    Ещё хватит на один сезон железно, а может и два.
    По износу не впечатлили, держак на 5, и в дождь нормально, колейности нет, попадал в ямы пару раз, думал стойку вырвет, грыж нет, диски ровные (Vossen VFS1),крепче оригинала(по прежнему опыту)
    Стиль езды средне-активный, без фанатизма . Вот, как-то так.
    Cr-z и Stas AUDI нравится это.
  17. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    Ребята подскажите.
    Audi A6 C7 (подвеска 1BE)
    Можно ли поставить резину резину 235 55 18 (диски 8х18х5х112хЕТ39х66.6), нигде не будет затирать?
  18. Виталий кофеман
    10 авг 2016
    290
    Не будет, это стандартный размер а6 Алроад, подвеска идентична.
  19. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    спс
    А какие ещё варианты шин станут на диски таких параметров и не будут затирать?
  20. vovka_vovka
    vovka_vovka Новичок
    8 окт 2010
    15
    Seat Leon/2.0 атмо
    Сильно из арок торчат колеса от А7 на А6 С7?
