A6 C7 Выбор шин и дисков - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "A6", создана пользователем VasilbV, 16 май 2011.
  1. lexa_nsk
    lexa_nsk Участник форума
    9 сен 2017
    339
    Новосибирская обл.
    A6 C7 3.0 TFSI (CREC) 2016г.
    #2921 lexa_nsk, 19 фев 2019
    А какая пленка (винил или полиуретан), и какой производитель?
  2. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.750
    Либо всю, либо какие-то элементы, бампер, зеркала. Если покрыть только перед, то через год будет отличаться.
  3. Alexey69
    Alexey69 Участник форума
    5 фев 2017
    464
    Эстония
    S6 C8 3.0 TDI 253 kW 2022
    Это же чёрный юмор был:) Я к тому, что с таким вылетом никакие брызговики не помогут.
  4. aleksir82
    aleksir82 Участник форума
    9 авг 2011
    131
    Audi A6 C7 Allroad
    А они встанут, но это уже Allroad получится))
  5. Евгений073
    Евгений073 Новичок
    12 мар 2019
    2
    Ульяновская обл.
    подскажите пожалуйста, если на A6 C7 поставить диски от A8 4H оригинальный R18 10 спиц V-Дизайн 4H0 601 025AP 8J x 18 5/112 ET28 D 66.6, вылет от стандарта отличается на 11 мм, я так понимаю,что диск будет выступать (торчать) из авто и постоянно пачкать кузов и т.д. вопрос 11мм критичное расстояние?
  6. Дмитрий Деновитц
    Дмитрий Деновитц Живу я здесь
    7 авг 2013
    4.112
    А6 С7 1.8Т
    11 это будет вровень с аркой, пачкать по идее сильно не должны (хотя когда катаешь по говну и со штатным вылетом все боковины и бампера в говне). Сам планирую ставить в вылетом минус 11 к штатному сейчас на лето, посмотрим как будет. На драйв2 многие ставят не штатный вылет и не парятся, не удивлюсь, если есть даже такие, которые вообще, меняя литье не знают, что такое вылет...
  7. Евгений073
    Евгений073 Новичок
    12 мар 2019
    2
    Ульяновская обл.
    спасибо за ответ, а какую резину подобрать по размеру на них? желательно высоту 50 ямы в городе хорошие а диски всё таки алюминиевые
  8. aleksir82
    9 авг 2011
    131
    Audi A6 C7 Allroad
    235/50R18
  9. Сержант2004
    Сержант2004 Новичок
    12 мар 2019
    4
    Всем привет! Подскажите кто знает или уже пользуется! Шины с параметрами 265/30/19 можно поставить на а6с7 не будет ни чего задевать или ещё что?
  10. Дмитрий Деновитц
    7 авг 2013
    4.112
    А6 С7 1.8Т
    Тут зависит от вылета диска, по-хорошему вылет надо поменьше, какой-нить 26-28
  11. Сержант2004
    Сержант2004 Новичок
    12 мар 2019
    4
    На дисках вылет 32 не встанут походу!
  12. Сержант2004
    Сержант2004 Новичок
    12 мар 2019
    4
    Сами диски с а7
  13. Сержант2004
    Сержант2004 Новичок
    12 мар 2019
    4
    На сервисе у официального дилера когда был,спросил у них,сказали что диски встанут без проблем там ширина 9 а у нас как я понимаю 8 -8.5. Щас лето стоит 255/35/19 есть вариант сменить на 265/30/19 вот решил спросить у знающих людей!
  14. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    235 55 18 зима стоит, нигде не затирает
  15. матюкальник
    матюкальник Новичок
    14 июл 2018
    39
    Марий Эл респ.
    Размышляю перед летом R20 (профиль 40) или R19 45. По идее разницы в размерах колеса нет, по арке встать должно. А вот как смотрится R20 на 40м профиле? Есть фотки у кого? Выше были вроде как с заниженной подвеской. И по жесткости: большая ли будет разница в таких профилях?
    R18/245/45 зимой постоянно липнет снег к аркам. Кто по зиме катает с бОльшим размером всего колеса - как проблему налипания снега на арку решаете? У меня и при таком относительно маленьком колесе места для снега нема.
  16. Дмитрий Деновитц
    7 авг 2013
    4.112
    А6 С7 1.8Т
    245/45/18 смотрится как кроссовер. 255/40/20 имхо почти так же будет. Гармоничней штатного размера ничего нет, но с поправкой на наши дороги и мотор машины...В регионах и если мотор до 200 сил 18-е это предел
  17. матюкальник
    матюкальник Новичок
    14 июл 2018
    39
    Марий Эл респ.
    Тут наверное опечатка? Имелось ввиду 245/45/19? Просто 245/45/18 это и есть штат. И как кроссовер не смотрится. 50 профиль и выше на 17-18 радиусе это да - кроссовер. Но 245/45/19 просто увеличит общий размер колеса при той же толщине профиля в 45. И будет смотреться лучше чем штатные 245/45/18.
    Из-за ППД очень нелепо смотрится дыра от арки до резины. Потому размер колеса хочется увеличить. Да и нравятся мне большие колеса.
  18. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.750
    Ставьте 255/40/19. Это штатный размер для А6С7.
    Дмитрий Деновитц нравится это.
  19. матюкальник
    матюкальник Новичок
    14 июл 2018
    39
    Марий Эл респ.
    Согласен, это штатный размер. Но он будет равен по общему диаметру колеса с нынешними 245/45/18. И вроде даже это штатный размер и под евро подвеску? И под s-line? А на ППД это смотрится мягко говоря не очень - большие дыры до арок. И суть вопроса заключалась в том, чтобы увеличить общий диаметр колеса. Даже 245/45/19 (равно как и 245/40/20) уменьшит расстояние от колеса до арки всего лишь на 1 см с небольшим. И останется еще оооочень много места.
  20. СтражДорог
    СтражДорог Участник форума
    12 сен 2018
    178
    Налипает в определенных условиях при любом размере. Ничего страшного в этом нет, кроме дискомфорта от шарканья. Зиму отъездил на 235/50r18, ничего нигде не тёрло. Против налипшего на торец порога снега/льда (как раз, чтобы не шкрябало) борюсь ботинком;)
