A6 C7 Выбор шин и дисков - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "A6", создана пользователем VasilbV, 16 май 2011.
  1. Лима
    Лима Новичок
    20 дек 2021
    1
    Подскажите пожалуйста, 225/65/17 нормально встанет? А то нигде не видел чтоб ставили 65, везде 55.
  2. nikolya70
    nikolya70 Участник форума
    8 янв 2020
    177
    https://shina-calc.ru/
  3. Golden Eagle
    Golden Eagle Участник форума
    20 авг 2011
    382
    A6 C7,5
    Доброго дня. Есть А6 С7, подвеска 1ВЕ (спортивная). Хочу на зиму вместо штатного размера шин 245/45 R18 купить 245/50 R18 (чтобы повыше была). Не будет ли где-то тереть, например в районе верхних рычагов? По шинному калькулятору изменение клиренса на 12 мм.
  4. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    #3664 D.D.A., 7 окт 2024
    Проверьте ещё раз. Изменение клиренса будет на 6 мм.
    Прошу прощения, это я туплю… все правильно - 12 мм плюс
  5. СтражДорог
    СтражДорог Участник форума
    12 сен 2018
    178
    Вместо штатного зимнего размера 225/50 поставил 235/50 (+5 мм к высоте профиля) - ничего не задевает. Но подвеска стандартная.
  6. RG111
    RG111 Новичок
    5 ноя 2024
    1
    Форумчане, приветствую.
    Хочу поставить на a6 c7 резину 255/45/18 , если есть у кого-то такой опыт поделитесь.
    Спасибо
  7. Red307
    Red307 Участник форума
    31 май 2021
    163
    A6 C7 1.8tsi 2015
    #3667 Red307, 9 ноя 2024
    Вопрос ко всем, кто ставит нестандартные размеры.
    Это из экономии, или как то улучшает внедорожные характеристики?
    Спрашиваю не в качестве осуждения, а вдруг самому надо.
  8. СтражДорог
    12 сен 2018
    178
    Я на всех своих машинах стараюсь на зиму брать чуть выше профиль. В первую очередь в целях большей устойчивости к дорожным дефектам, коих зимой и сразу по ее окончании традиционно в избытке. Плюс несколько мм к клиренсу не помешает. Ну и на С7 огромные арки - хоть немного заполнить пустое пространство)
  9. Sciencelol
    Sciencelol Новичок
    9 окт 2014
    4
    a6 с7
    Купил диски от Ауди ТТ с расточеным цо,вот вылет у них ет52, а по технике на а6 с7 при таком объёме ет 45, может кто подсказать,станут ли они без проблем?
