A6 C7 Выбор шин и дисков - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "A6", создана пользователем VasilbV, 16 май 2011.
  1. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Re: Параметры дисков на А6 (С7)
    Может сойти и ЕТ45, но только я не очень понимаю чем руководствуются люди, которые считают себя умнее немецких инженеров, предлагая иные технические параметры, не руководствуясь требованиями производителя. Применение дисков не соответствующих конструкции автомобиля: что это дает конкретному потребителю, объясните мне, может я не в теме?
  2. 1235
    1235 Участник форума
    19 янв 2012
    245
    А6/С7 2.0 11г.
    тут уж как говорится, каждому своё
    мне например не нравится что 20е колёса утопили , сделав вылет 45
    я например хочу чтоб колёса были чуть поближе к аркам ... вот и задумываюсь о 38 примерно вылете
    плюс ширина диска в 8,5 по мне узковата... на 9ом диске 255 резина будет куда симпатичнее смотреться )))
  3. supervisor2003
    supervisor2003 Живу я здесь
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    при увеличении ширины обода вылет уменьшается на 1-2 мм, т.е если 7,5 то он 38, а если 8 то он 39.
    а если уменьшать ширину обода вылет увеличивается на 6 мм
  4. supervisor2003
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    и через пол года подвеске пипец
  5. 1235
    19 янв 2012
    245
    А6/С7 2.0 11г.
    но тут тож имею другой опыт
    откатал на предыдущем авто 3 года на 20х колёсах (245/35) вместо заводского максимума R17 (225/55 вроде)
    всё было в норме : и колёса и подвеска )))
    и это был не единственный мой опыт ... ну и куча опыта друзей )))
    а тем более если сам производитель предполагает возможность установки 20х тапочек.. то думаю точно всё будет в шоколаде ))))
  6. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    почему 66,6 ? :shock:
    на с7 разве не 66,5 :confused:
  7. Павел К
    Павел К Bad e-mail
    14 окт 2011
    30
    А5/3,2 09г.
    а что скажете про 31 вылет?
  8. 1235
    19 янв 2012
    245
    А6/С7 2.0 11г.
    Вроде как у abt есть 20ки с таким вылетом, но даже фоток в нете то толком нет (( сам мучался всё с выбором вылета, 45 не сильно хочется ))
  9. Butrim
    Butrim Участник форума
    18 мар 2009
    290
    A4 B7
    Все-таки я не пойму...((
    Если смотреть сюда http://audi-plus.ru/index.php?Itemid=7&option=com_zoo&view=category&category_id=389 то подходят на А6 С7:
    8J x 17 5/112 ET39 D 66.6
    7,5J x 17 5/112 ET39 D 66.6
    8J x 17 5/112 ET38 D 66.6
    А если смотреть на официальный каталог http://www.audi.ru/etc/medialib/ngw/ru/service/catalog.Par.0001.File.pdf/winter_campaign_2011.pdf то подходят только
    7,5J x 17 5/112 ET37 D 66.6
    Так где же правда?:confused:
    Мне нужно купить на зиму диски и резину реплику 17 - что- то читаю, читаю и по итогу запутался...
    help!!))))) :confused::confused:
  10. 1235
    19 янв 2012
    245
    А6/С7 2.0 11г.
    #50 1235, 20 сен 2012
    А проблема то в чём ? В этих параметрах разница не значительная )))
    И те и те встанут без проблем , я б даже сказал провалятся )))
  11. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Я привел данные для оригинальных дисков, встают и те и другие.
  12. Butrim
    18 мар 2009
    290
    A4 B7
    Ok, спасибо - буду искать диски, думаю реплику взять, т.к. Оригинал на мой взгляд у ОД просто космос(((
  13. Butrim
    18 мар 2009
    290
    A4 B7
    Очень понравились тут дисочки на ауди на А6 С7 из этого каталога, называются на 6 стр. называются Giasone.
    Но нет моего типоразмера, никто не в курсе может просто в каталоге нет такого типоразмера, но по факту он есть?
    Т.к. на стр. 8 у дисков тоже не указан мой типоразмер, но я нашел в интернете и на кунцеском рынке именно мой типоразмер 8J x 17 5/112 ET39 D 66.6???!!! :confused::confused::confused:
  14. Butrim
    18 мар 2009
    290
    A4 B7
    Причем нашел эти дисочки (http://www.auto100p.com/diski/audi/audi-giasone) , но у них два вылета - 26 и 47 .
    Я так понимаю, что мне они не подойдут или как? :confused::confused:
  15. *Leon*
    *Leon* Новичок
    26 авг 2011
    44
    A6/с7 3.0tdi
    Прочитал всю ветку и так не понял как правильнее сделать в моем случае. Есть ориг.диски 7,5х17ет43 с шинамй 235.45.р17 (остались с а4)подойдет ли такой размер на а6 2008?
  16. yakuza
    yakuza Завсегдатай
    24 ноя 2009
    970
    A6C7tfsi quat, HD.
    Прошу строго по теме, хотя тут есть участники, которые вряд ли проникнутся такой просьбой. Но тем не менее.
    Итак. Снегопад, дороги завалены - как себя ведет ваша А6С7 на выбранных вами колесах?
    Отписываюсь сам по краткой схеме (используйте для удобства сравнения)
    ШИНА 245/45R18 100R Nokian HKPL R XL
    1. торможение - хорошо подрезает снег, ставлю 4+
    2. перестроение на каше - достаточно уверенно, ставлю 4-
    3. поведение при 90 градусном повороте на скорости ±40 км/ч - 3+ Сносит заднюю ось больше чем я бы того хотел. В момент поворота передняя и задняя осеь не грузится ни торможением, ни газом.
    4. трогание с места - 5+ уносит как на сухом асфальте
    А у вас как?
  17. Topmanager
    Topmanager Завсегдатай
    27 фев 2012
    629
    bmw750 А6с7 3.0td
    Шина мишлен xi-3 новинка этого года
    225 55 17
    Торможение: отлично
    Перестроение на шуге: долго стабилизируется после маневра
    Поведение при 90градусах: не пробовал, но в плавных поворотах стоит устоичиво
    Разгон: отлично
    На сухом асфальте: постоянно подруливаю, есть ощущение , что зад играет постоянно из стороны в сторону
    Акустический эффект: очень тихо, мне так показалось что на стоковых 19-х пирелли шумнее.
  18. yakuza
    yakuza Завсегдатай
    24 ноя 2009
    970
    A6C7tfsi quat, HD.
    Спасибо! Добавлю от себя еще:
    шумность - тихая, даже очень
    на сухом асфальте мягкая и управляемая
  19. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    В сегодняшнюю погоду (в Москве)наверное "весело" на хакке р.
  20. yakuza
    yakuza Завсегдатай
    24 ноя 2009
    970
    A6C7tfsi quat, HD.
    Как сегодня на ней я написал выше. А в чем ирония?
